Привет из Канады и как делаютца громкие тачки *фотки*
А что Вы можете посоветовать по расположению порта относительно динамика?
И из каких сооброжений выбирается сам порт(его диаметр и количество)?
обычно размер порта зависит от мошности уселителя. чем мошнее тем больше порта. и также от размера динамика. ето я тоже на угад начинаю и потом подпровляю.
из опыта по Street категории, чем дальше начало порта от самого динамика тем лутче так как таким образом давление разпростроняетца по всемы коробку. если динамик близко к началу порта то может быт не равномерное разпростронение давления в нутри, особенно если ето болшой карабок.
извини, я не имею точного ответа на етот вопрос. силно много влияюших факторов когд разговор идет об размере коробка и порта.
2008 DBDrag Street B - 156.6 Certified
Yuli Sergeivich есть ли какие либо предпочтительные(лучшие) направления порта в машине?
обычно в хатч беке или назад или в бок. в седане обично все в перед, и динамики и порт.
Yuli Sergeivich - Приветствую Вас на этом форуме!
Спасибо за полезные советы, надеюсь разговор продолжится.
У меня есть вопрос - прилагаю фото своей системы в Стрит А.
Почему замена 4 - 100 мм портов на один порт того же сечения в сумме 314 кв. см значительно снижает рез?
Разница по давлению около 1-1,2 дб. в пользу 4-х 100 мм труб.
вот на этой системе сейчас рез 151,6 Дб Термлаб ИАСКА Сток 1-160.
picture.php?albumid=165&pictureid=1492
Изменено пользователем Маклай
4 kicker Solo x12, 2*GZ 12.0 -159.44]
вы сменили 4 - 100мм порта на один большой порт и спл упал так сильно?
какой размер вашего коробка?
каой длинны ети 4 порта?
какой длинны был болшой порт?
как етот порт был разположен?
у меня есть идея куда делся спл но давайте разсмотрим ето дело.
с математической точки зрения гидравлическое сопротивление трубы 1ф200мм (примерно 314 квадратов) в 8 раз ниже гидравлического сопротивления 4ф100.... копать нужно в эту сторону.... имхо
Проводились ли эксперименты с фланцами??? каково их влияние и оптимальный раскрыв?
Штатка рулит :sarcastic:
Можно поинтересоваться, по каким формулам считали? И если нетрудно, ссылку на источник. Хочу проверить некоторые свои идеи.
да эксперемент был, фланцы помогают силно.
стандартный разкрыв являетца самым оптимальным. стандартный разкрыв ето тот каторый зделан по правильной формуле.
слава богу мне етого не приходилось делать так так здесь можно купить фланцы любого размера уже правильно разкрытые.
правилное/индустриальное название фланцов ето "bellmouth". Если ты сможеш ето слово правильно перевести на русский может будет легче найти место где можно купить готовые и разкрытые фланцы.
на пример здесь "bellmouth" используетса в большых вытяжных системах, типа на фабриках и тп. может у вас тоже?
да,у нас тоже есть подобные фланцы,но я считаю,что за плавным раскрывом в начале фланца следовал более резкий его раскрыв в конце,чтобы уменьшить скорость воздуха на выходе,более плавно согласовать его с внешней средой.А вообще,моё мнение,фланец является "посредником" между тоннелем и окружающим воздухом.Отсюда и возрастание эффективности работы трубы с фланцем.
Да - замена на один большой порт( 200 мм) такого-же сечения как и 4-ре маленьких в сумме-314 квадратных см., привело к уменьшению результата. в Среднем на 1 дБ. Замеры делал на своём Термлабе.
Длина портов в обоих случаях -одинаковая- 58 см.
Обьём ящика- 47 литров чистого обьёма.
Расположение было так же одинаково при сравнении.
Настройка порта в обоих случаях- около 47 герц.
Давильная частота- 55 герц.
Усилитель Саундстрим 10000Д. в 1 ом.
Саб Кикер СолоХ12 - катушки 2+2.
Можно ли увидеть фото фланца, сделанного по правильной формуле?
Маклай,
Настройка не могла быть одинаковой, однозначно. Скорее всего, именно отсюда разница в результатах.
Изменено пользователем Yauhen
думаю,что эта самая формула будет учитывать диаметр трубы,т.е.для больших труб фланец требуется с меньшим раскрытием,чем для меньших.Разумеется,при всех остальных прочих равных.
думаю наоборот,для больших труб радиус раскрыва должен быть больше, чем для маленьких(для маленьких соответственно меньше).
TARAMP'S ELECTRONICS
