короб под Oris AMW-12
sonnic
  Yauhen сказал:
Так будет лучше (см. вложение).
Если порт вдоль стенки, его длину можно уменьшить до 680 мм.
_
во первых почему диаметр дифа меньше? во вторых вдоль какой стенки?прост я хочу заднюю под углом:blush:
Alp117Kicxkap47
  • Ответов 124
  sonnic сказал:
Потому что железный воротник корзины не излучает звука.
  sonnic сказал:
"Вдоль стенки" — значит, по всей длине примыкает своей широкой частью к стенке или стенкам ящика. То есть, не висит в воздухе, как труба, например.
_
Изменено пользователем Yauhen
  Yauhen сказал:
_
ну боковая стенка понятно там она под 90гр а задняя под 70гр там как примкнуть?
Alp117Kicxkap47
Yauhen
О, а внатури не 305 диаметр, тож выходит не правильно считал, это дифф с подвесом ты мерил или тока дифф?
Я вот думаю может мне порт в крыло направить, 85 по ширине у меня, но на 34гц точно не хватит длины походу...
Изменено пользователем sGarriKs
80PRS+штатка+QS 1.600+GZRW 30SPL Extreme
  sGarriKs сказал:
Yauhen
я диаметр из паспорта брал, в умных статьях написано мерять надо от середины подвеса
ксатти наткунлся на размышления в инете что негры чуть больше 30гц а клуб ближе к 40гц, так почему мне 34 советуют???я негров вообще не слушаю
Изменено пользователем sonnic
Alp117Kicxkap47
  sonnic сказал:
А разве ящик планируется не таким, как на фото в посте №71?
Если скошена задняя, тогда остаётся:
- либо пускать порт по дну параллельно лицевой панели и выводить в бок, тогда он может быть П-образным;
— либо пускать его по дну от задней стенки к передней и выводить вверх, тогда порт будет Г-образным.
Можно придумать ещё несколько вариантов при желании.
_
  sonnic сказал:
Ну тогда и настраивай на 40гц, порт короче будет, если тока драм, клуб слушаешь.
  sonnic сказал:
Дело не в неграх !!! А в более ровной АЧХ !!! Хочешь узконастроенный короб пожалуйста , хоть на 40гц хоть на 50гц но он тупо будет стучать !!! Мое имхо к каждому дину индивидуально настраивается порт по определенным параметрам , а программа баспорт считает по равным параметрам это не есть правильно только приблизительно !!!
  Yauhen сказал:
_
а нельзя построить порт не делая его вторую стенку примыкающей к задней?ну тоесть достроить её делая 90гр оставляя скос нетронутым?
Alp117Kicxkap47
  serg_stc сказал:
Стоп.
Мухи отдельно, котлеты отдельно.
С тем, что ФИ должен настраиваться под конкретный динамик, наверное, все давно согласны. Только для этого нужно мерить параметры Т-С конкретного динамика. Все ли могут это сделать? Хорошо, если один из десяти. Остальные девять берут эти параметры из даташита производителя и симулируют в Спикершопе, Бассбоксе, ВинИСД. Понятно, что таким способом рассчитать и получить идеальную настройку мы не сможем. Получаем что-то с точностью плюс-минус четверть трамвайной остановки. Но это лучше, чем плюс-минус три трамвайные остановки для случая без расчётов вообще.
Именно здесь зарыта собака... пардон, кроется основа выражения "да всё фигня эти расчёты, в реале получится по-другому..."
Словом, расчёты нужны, чтобы не промахнуться на километр. С ними попадём где-то рядом, и иногда очень даже близко, это зависит от технологической дисциплины производства фирм-изготовителей. Малый разброс параметров от партии к партии - получаем хорошее совпадение расчетов с реальностью, а если нет...
Далее.
Басспорт считает только часть фазоинвертора - его порт. Басспорт вообще не имеет дела с параметрами динамика, кроме диаметра диффузора и максимального хода. Тогда какие претензии к Басспорту насчёт индивидуальной настройки?
Это вы, пользователь, должны определиться с частотой настройки и объёмом короба для вашего динамика, рассчитав их в Спикершопе или аналогичных программах. Именно здесь содержится индивидуальный подход.
А уж потом эти значения сообщаете Басспорту.
Все это хорошо и понятно ! Но есть все таки но с которым надо что то делать ! Берем программу , дин и начинаем приблизительно строить нужный нам короб . Получаем определенные данные с нужной нам настройкой , начинаем отдельно проектировать порт с нужной нам настройкой . С полученными данными о построенном отдельно порте мы уезжаем далеко за город от определенных данных с нужной нам настройкой ! Yauhen как нам выйти в нужном месте ???
Если можно, изложите более внятно, в чём проблема.
Из ваших двух последних предложений я ничего не понял.
_
У тебя то да, класс, а внизу маленькие грили, это фазики?
У меня вчера финальные расчеты порта были, в общем 60л чистого, порт все таки решил в бок делать, ибо большая длина выходит, вдоль задней скошеной стенки 5х40см , настройку начну с 34гц...
