низкий вольтаж, гена ???
Руслан
авто тойта ист. на холостых при включенной печке и фарах 12,7 вольт.
на ходу при включенных фарах и печке 13,2 вольт.
при отключенных печке и фарах на ходу 13,6 вольт.
за год уже 3 аккума попортил ист.
в чем дело ? гену менять ? может другое чево ?
зы, на марке пофиг включены или нет штатные потребители. что на холостых, что на ходу 14,1-14,2 стабильно при отключенном втором дополнительном гене.
при включении дальних фар на холостых на долю секунды падает до 13,9 и снова стабильно 14,1
  • Ответов 150
Была такая фигня на Волге- сгорел (отгорел) один диод в диодном мосту в генераторе. Заменил диодный мост- проблема исчезла.
:hi:
местный электрик с пеной у рта доказывает что на таетах такой вольтаж и должен быть ,
не верю я ему
у мня на марке тож на заведенном с вкл фарами и печкой 13.5. включаю обогрев заднего стекла - 13.3. постоишь в пробке с нажатым тормозом - падает до 13)))
BB15*2(Pride 4K)-PWX8 & Ruby*2(RF T600-2)-FT1(RF T600-2)
дак на второй моей тайоте та 14+ стабильно на парковке со включенными потребителями.
завтра загоню на СТО. зима однака. надо чтоб бодро заряжалась - заводилась
:hi:
не верю я ему
Напинай этого электрика, на любой япошке вольтаж четко держится. Проблема в диодном мосту раз нагрузку не держит
:hi:
может кто подскажет как проверить поменять диоды самому ?
учитывая что в этом ваапще не разбираюсь возможно ли это :smile:
или сразу на СТО ?
Проверить просто, менять лучше весь диодный мост.
http://www.kakprosto.ru/kak-2327-kak-proverit-diodnyy-most
Могу поискать в картинках.
тоета виста 97 г.
на холостых
на холодную 14,8
прогретая 14,3-4
с макс. нагрузкой (без музла)
печка фары туманки обогрев заднего стекла стопари - 13,2-13,6 где то.
по трасе до 15,0-15,2 доходило:biggrin:
перенес визит на СТО на понедельник. если и там не получится то попробую сам ченидь поделать :hi:
а выходные на марка трачу :smile:
99% сгорел один или несколько диодов ! сталкивался с таким на семёрке. надеюсь ты мультиметром мериешь ?
Bass Aggressor Team :winner_first:
этим вольтметром http://www.ekits.ru/shop/index.php?ukey=product&productID=781&gclid=CIDEyvn54qsCFUXxzAoduxmARA
поменял ремень, старый как выяснилось был изношен и прокручивался, после таво как затянули начал свистеть на высоких оборотах.
в итоге замена ремня дала на холостых при включенной печке и фарах 13,1 вольт.
на вопрос электрику "почему же на марке со включенными всеми штатными потребителями просадка не опускается ниже 14 вольт на холостых" был ответ что у иста слабый гена в отличии от марка :scratch_one-s_head:
всеже стоит снять разобрать генератор самому ? или поверить на слово электрику и бросить эту затею :scratch_one-s_head:
