antoha086 Опубликовано 7 декабря, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2012 rakiim сказал: 256 не меньше))) (да да двойка там не по ошибке!))) :yahoo: запилим нужный рез, уходи участь №2 Ссылка на комментарий
CrackMan Опубликовано 7 декабря, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2012 antoha086 сказал: сколько теперь хочешь?:sarcastic: давай в логичных пределах, 151 ::hair:: Onkyo 626+Heco 900+velodyne EQ12 Ссылка на комментарий
rakiim Опубликовано 8 декабря, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2012 На 20 гц чтоб тошнило:good: "DC Audio Samara" Ссылка на комментарий
TIHON_999 Опубликовано 8 декабря, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2012 Какой раз уже жалею что не живу в тольяти или самаре)))пользуясь случаем скажу-просто офигенский проект у тебя и у всех пациков с этих городов!все инсталы смотрю...и просто исхожу белой завистью))огромный респект тебе и всем остальным,не останавливайтесь ни когда! RS88-2+Vegas-2MBX84-clvt45+1.1000-GZ38SPL Ссылка на комментарий
Maks73rus Опубликовано 8 декабря, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2012 Я честно говоря не думал что хокер 300, на столько больше 1700... ::yu:: Ссылка на комментарий
rakiim Опубликовано 8 декабря, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2012 Они на листе фанеры стоят, на деле на пару см ниже) "DC Audio Samara" Ссылка на комментарий
antoha086 Опубликовано 8 декабря, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2012 немного поправлю, хокеры тока в высоту на 1,5-2см выше чем стингер, зато вот стингер длинный шо пипец, хокер400 даж короче вроде был. запилим нужный рез, уходи участь №2 Ссылка на комментарий
Дэн1982 Опубликовано 8 декабря, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2012 antoha086 сказал: чтоб газу взорваться - на самом деле должно его очень и очень много утекать, в основном течь если и бывает то из редуктора, но опять же это очень редко, если следить за тех сост, то все гуд. страха нет как зам начальника аварийной газовой службы скажу что боятся есть чего. сжиженый газ ложится вниз и сев в машину ты даже можешь не поучувствовать запаха. и чтоб взрывоопасно загазовать подкапотку достаточно мизерной утечки и нескольких секунд...а там как повезет.Искренне желаю тебе не знать что такое газ но лично я купив 9ку на газу вынул все оборудование тут же и продал. Жизнь дороже. SOUND FOCUS Ссылка на комментарий
antoha086 Опубликовано 8 декабря, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2012 Дэн1982 сказал: как зам начальника аварийной газовой службы скажу что боятся есть чего. сжиженый газ ложится вниз и сев в машину ты даже можешь не поучувствовать запаха. и чтоб взрывоопасно загазовать подкапотку достаточно мизерной утечки и нескольких секунд...а там как повезет.Искренне желаю тебе не знать что такое газ но лично я купив 9ку на газу вынул все оборудование тут же и продал. Жизнь дороже. ну раз такое дело, то смотрим ниже мой пост запилим нужный рез, уходи участь №2 Ссылка на комментарий
antoha086 Опубликовано 8 декабря, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2012 Итак, выдалось мне сегодня всего навсего 2 часа побыть в гараже, за это время снял газовый редуктор, тем самым освободил место под стингер 1700 Благо в комплекте с аккумом идет железный кожух и инсталляция акума нетакая и сложная(не нужно поднимать по 27кг для примерки) Открыв капот и скинув акб Тюмень – видим что стоит он самый газовый редуктор, по прикидкам стингер должен влезть….. берем тот самый железный кожух и начинаем прикидывать, влезет он или нет. Как всегда все через Опу. Нихера он не лезет. ну не лезет, значит к чертям газовый редуктор. ))))) начинаем осматривать все шланги уходящие из него, дабы ничего не попортить и вернуть все в стоковый вид. Единственно возник вопрос что за шланг и куда должен идти от дроссельной заслонки который справой стороны находится. Благо есть друзья, которым можно хоть в 3 часа ночи разбудить и попросить посмотреть где и какой шланг у них в машине крепиться. Спасибо Реальному Антохе!!!!!! Выручил.)))) Редуктор снят)))))) все шланги в стандарте на своих местах))) далее у меня опять акум не лезет. Мешает вертикально смотрящая перегородка, ее с небольшим усилием загибаем в горизонтальное положение и тем самым имеем много места. Чтоб внести ясность – это та часть которая на фото под клеммой и гофрой находится))))) вот казалось бы ставь акум и радуйся, но нет, как тока его стал ставить – то тут же увидел что он обратной полярности. Жесть………. Времени уже нету……… надо домой по делам бежать…………….но начал делать, нацелился на план работы – значит закончить надо! Клеммы недотягиваются, и мало того, они просто невлезают, упираясь гайками для затяжки. Но у стингера есть так зазываемые колпачки, которые одеваются сверху и сквозь них притягиваются шестигранником., Одеваем сначала, вернее вставляем в клемму сам колпачек, зажимаем его, а затем ставим этот колпачек с клеммой на плюс аккума и фиксируем шестигранником. То же самое проделываем с минусом. (минус у меня никак нехотел таким способом залезать, пришлось стандартные гайки с болтом заменить на свои) сам акум стоит немного неровно, чуток мешает тормозная трубка, подогнул ее как мог, но сверху прижмется стандартной планкой и никуда уже не денется. Планка будет куплена в скором времени))) впринципе у кого стоит ГБО и нужно высвободить место под акб – думаю мой пост облегчит установку.))) запилим нужный рез, уходи участь №2 Ссылка на комментарий
rea|AHTOXA Опубликовано 8 декабря, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2012 Антошка .....братулец....что за педо-клемы....??? Давай клещи привезу и все в наконечники ....:drinks: Team Kicx ! Ссылка на комментарий
antoha086 Опубликовано 8 декабря, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2012 это все переделаю как куплю прижимную планку, там делов с моей обжимкой мксимум на 30мин)). т.к. небыло под рукой наконечников - сделал так, дабы сделать)))) запилим нужный рез, уходи участь №2 Ссылка на комментарий
Airat Опубликовано 8 декабря, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2012 Дэн1982 сказал: как зам начальника аварийной газовой службы скажу что боятся есть чего. сжиженый газ ложится вниз и сев в машину ты даже можешь не поучувствовать запаха. и чтоб взрывоопасно загазовать подкапотку достаточно мизерной утечки и нескольких секунд...а там как повезет.Искренне желаю тебе не знать что такое газ но лично я купив 9ку на газу вынул все оборудование тут же и продал. Жизнь дороже. У двоих знакомых пыхнула машина из-за ГБО, один обгорел (закурилв в авто) живой авто долго восстанавливал, второй на работе был ладно не в авто пол тачки "новой" раскурочило. Когда себе Оку брал с ГБО сразу скинул это хрень... Ссылка на комментарий
Dinamik73 Опубликовано 8 декабря, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2012 Антоха. звони. подгоню тебе нормальные клемы стингер. п.с. нам самим в двенарь предстоит сувать стингер 2150 под капот Автозвук Ульяновск. Sound Mafia Ссылка на комментарий
Scrappy Coco Опубликовано 9 декабря, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2012 :hi:нипоняточки, другу в 12ху влетел 2150 Стингер. без переделелок :crazy: а тут 1700 с натягой :scratch_one-s_head: Ссылка на комментарий
