-треп, обсуждения и тд
Артем
  • Replies 159
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
Это какой генератор нужно поставить?
Почти все модели генераторов Mechman могут быть оснащены модулем регулировки вольтажа который позволит выставить необходимое значение заряда.
Link to comment
Гриш, а сколько стоит отдельно данный модуль управления вольтажом....??? Ну хотя бы примерно...???
Мне возможно воткнуть такой на Морозовской машине...у него на 240 Ампер Мехман, модель не знаю к сожалению....
Team Kicx !
Link to comment
подкапотный модуль стоит 2000р
выносной с регулировкой из салона - 6000р
выносной на твой генератор без внутренних модификаций не поставить. подкапотный надо будет уточнить, это зависит от того когда был выпущен твой генератор - но почти на все генераторы которые пришли в 2011 такой модуль можно поставить
Link to comment
А еще можно вопрос. Система такая 2*SA-12 в 0.5 Ом от SAZ-1500D. Две пары P.audio DM-720. Одна пара P.audio PHT-407N. Усилки два кикса 29 и 27. Машина 10ка. Гена 80А. Под капотом кислота 60. Гену менять пока не планирую. Какой АКБ мне нужен? D5100 - 3100 Max Amps, 60Ah - 12800р по ходу этот. Не?! Генератор долго протянет? Если менять-то сколько стоит ваш мехман который мне нужен. Спасибо большое.
2SA12 SAZ1500 3ХS Power Audio System 18sound B&C 145db 35Hz
Link to comment
ставь под капот максимального размера который влезает. Я думаэ д3400 или д6500 должен встать. Штаный генератор с одним акб без проблем справится
Link to comment
По ходу я чуток не так выразился. В данный момент под капотом кислота 60А и в багаже от КГ50 +и- вторая кислота 60А. Из ответа понял что можно оба выкинуть и один поставить который ты посоветовал да? Этот вариант мне больше нравится! Спасибо)
Link to comment
лучше в багажник поставить акб...чем ближе она к усю тем лучше отдача
Link to comment
я лично не вижу смысла использования в одной системе кислотных акб и агм...кислота по сути всего будет разряжаться быстрее и создавать дополнительную нагрузку. Я согласен с Витей что акб ближе к усю это всегда лучше, но целиком поддерживаю идею выкинуть обе кислоты и заменить подкапотный акб на один XS Power максимально возможного размера. Но нужно понимать что понадобится хорошая проводка и качественные соединения.
альтернативой будет взять две агм поменьше - одну под капот, дргую в багажник... например две д1200...кстати по предзаказу цены и условия весьма гуманны
http://www.bassclub.ru/forum/showthread.php?t=26736
Link to comment
Вчера в личке пообщался с Витей. Надо подумать как будет лучше для системы и для меня соответственно. КГ-50 плюс хорошо обжатые наконечники-посаженные на болты!-это хорошая проводка и качественные соединения? Мне бы знать сколько ампер потреблять будет моя система-замерить пока нет получится.
Link to comment
ТЫ прикинь "грубый" номинал в ваттах.
Скажем у тебя системы жрет 2500вт, образно. Подели на вольтаж(с твоим геной будет одна большая и постоянная просадка до 12 с копейками)
Итого 2500/12.3= 203А. В реальных условиях показания будут иными, но примерную суть понять можно...
Скажем поставив Mechman, тот же Ад244 200А, можно расчитывать(с учетом того, что стоит АГМ) на 13.7-13.8 в пике с твоей системой, следовательно было бы уже так:
2500/13.8 = 181А (потребление системой в те моменты, когда валишь "на всю катушку").
Link to comment
