Renault megane II путь к успеху.
Dyxx
  \ сказал:
18' date='8 ач[/quote']
мне кто то говорил в бесперебойника 7 ач заводится :biggrin: Там я просто проверял степень заряда.
Ушел в автоспорт...
  • Ответов 260
  Dyxx сказал:
в порт ложил датчик там что то как то не понял как замерить. просто синусы прогнать и пик будет настройка? а то я дунул на всю шишку а там 144.8 :biggrin:
нее,
надо вынести короб из авто, желательно на улице,
синусы на одной и той же громкости гдета 30% гейна прогнать допустим с 30 по 45 герц, датчик в порт, и посмотреть на какой частоте макс рез.
ну или просто на малой громкости кинуть на дифф монетку и посмотреть частоту на которой меньше всего ход, это если перевернуть ящик одним из диффов вверх
а просто на выходе порта не получится? хотел выйти щас замерить. но раскручивать и все доставать во дворе не вариант.
Ушел в автоспорт...
попробуй не сечением порта. а литражем поиграть... думается мне при увеличении объёма у тебя и пик упадёт....
я уже убрал 5 литров сместил пики до 43 до этого было 40. ход хороший убирать больше нет смысла. осталось работать с портом.
Ещё как вариант сделать сейчас так:
Ушел в автоспорт...
в таком расположении кроме ассинхронных потоков ты ничего не получишь.... попробуй на боковую стеку вывести оба дина и порт сделать без угла.
  Капитан Улитка сказал:
Это как так на бок 2 саба? там квадрат 414 на 300 мм ? порт без углов. мотни назад несколько страниц есть фото короба
Ушел в автоспорт...
на последней фотке насколько я понял липо Г образный порт, либо уже часть салона идет...
  Dyxx сказал:
ну хотя бы так, но влияние резонанса салона всеравно останется гдета на 2 герц. потому и надо мерить на улице.
с полученной частоты макс реза в порту можешь вычесть эти 2 герц если будешь тестить в машине
Найдено положение с максимальным резом:
Вот такое ачх на порваном подвесе с лучшим расположением саба
на максимум не получается надавить, подвес опять разошелся буду клеить ну и потом акб сели надо чем то заряжать придумывать.
Померил частоту у порта вышло 41 гц датчик на улице от порта 5см
Изменено пользователем Dyxx
Ушел в автоспорт...
по идее надо было датчик в порт, но цыфра наверна всеравно около таво и будет.
на порванный подвес заплатку раннее не ставил ?
да заплатка изнутри стоит. Из двух сторонего скотча. Про стояла 3 дня. Клей 88 момент. Недавно половину подвеса са12 клеил аналогично все получилось отлично.
Ушел в автоспорт...
сегодня мерил хавкер под капот встает только боком. Ложить можно? клеммами вниз-такое расположение ему не навредит?
Ушел в автоспорт...
обклеил чутка
осталась ещё одна мега огромная
Ушел в автоспорт...
