intelcorequad Опубликовано 30 ноября, 2011 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2011 (изменено) Возможно мне не первому пришла в голову эта идея,и может быть это уже обсуждалось на форуме,но возникла такая мысль: Ящик с изменяемым объемом и настройкой фазика. Внутри ящика будет стоять стенка,которая будет влазить внутрь с маленьким запасом. Запас для того чтобы вставить туда герметичное скользящее соединение. В стенку будут впресованы,или обварены шайбами и прикручены гайки,в которых будут стоять длинные болты. Болты в свою очередь будут торчать наружу,опять же не нарушая герметичность короба и будут прикреплены к мощным моторам,которые при запуске будут вращать болты. Так как мотор неподвижен то будет ездить стенка. Фазик будет сделан по принципу труба в трубе(как радиоантенна) и можно будет его длину тоже регулировать. Зеленым образно обозначены моторы. Что скажете?=) Изменено 30 ноября, 2011 пользователем intelcorequad Ссылка на комментарий
Bemrik Опубликовано 30 ноября, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2011 Запас для того чтобы вставить туда герметичное скользящее соединение. герметичности ты никогда не получишь при сользящей посадке..... максимум это влаго и пылезащищеность.. Digital Designs Russian Competition Team Ссылка на комментарий
intelcorequad Опубликовано 30 ноября, 2011 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2011 Трубки силиконовые будут двигатся по стенкам бокса,а бокс в свою очередь будут обшит(обклеян) либо фольгой либо нержавейкой,вообщем гладкой поверхностью. Ссылка на комментарий
death063 Опубликовано 30 ноября, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2011 ты сначало представь какое давление создает саб в коробе, думаю бредовая твоя затея, свисты обеспечены НемеЦкий диск рукам покоя не дает:scratch_one-s_head: Ссылка на комментарий
honda391 Опубликовано 30 ноября, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2011 яшчег транс! с 28гц до 40 Mystery MR1.300 Mystery MO-12S ::hair:: 89044694026 Ссылка на комментарий
D!mon147 Опубликовано 30 ноября, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2011 И для чего вам такой ящик? Сделайте ящик заведомо большего объема, и регулируйте объем количеством положенных в корпус кирпичей Every day Loud:music: Ссылка на комментарий
intelcorequad Опубликовано 30 ноября, 2011 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2011 Кирпичи-отличная идея!=)Да,давление не слабое,но герметично вращение(в нашем случае скольжение) маслянных магистралей,штоков и.т.д сужествует же? Ссылка на комментарий
death063 Опубликовано 30 ноября, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2011 Кирпичи-отличная идея!=)Да,давление не слабое,но герметично вращение(в нашем случае скольжение) маслянных магистралей,штоков и.т.д сужествует же? ну по принципу сальника резинового с пружиной можно заморочица, только хз проще пару десятков ящиков запилить)) НемеЦкий диск рукам покоя не дает:scratch_one-s_head: Ссылка на комментарий
intelcorequad Опубликовано 30 ноября, 2011 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2011 Да вот как-то и не сильно проще их пилить=) Теоретически это полностью возможно так как данные соединение уже применяются в иных отраслях. Просто захотел нигеров качнуть-качнул,а потом включаешь более высокий и хлесткий басс,а в салоне нету четкости...только гудение. Именно с этой целью хочется такой ящичек=) Ссылка на комментарий
D!mon147 Опубликовано 30 ноября, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2011 Просто захотел нигеров качнуть-качнул,а потом включаешь более высокий и хлесткий басс,а в салоне нету четкости...только гудение. Именно с этой целью хочется такой ящичек=) Порт заткнул - вот тебе и четкость и хлестость. А вообще для этих целей нужно иметь хороший мид Every day Loud:music: Ссылка на комментарий
intelcorequad Опубликовано 30 ноября, 2011 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2011 Порт заткнул - вот тебе и четкость и хлестость. А вообще для этих целей нужно иметь хороший мид Тоесть при затыкании порта получается чтоли ЗЯ или я чего-то не понял? Мид хороший должен получится,но мид не качнет так как саб каким бы он хорошим ни был... Ссылка на комментарий
D!mon147 Опубликовано 30 ноября, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2011 Порт заткнешь, как раз зя получается, только немного великоватый. Every day Loud:music: Ссылка на комментарий
intelcorequad Опубликовано 30 ноября, 2011 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2011 Не знаю как это прокатывает с фазиком,просто у меня на моем БП-4 порядка заткул фазики и звук просто исчезает наглухо. Ссылка на комментарий
D!mon147 Опубликовано 30 ноября, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2011 на бп4 музыку слушать?:bad: Да, затыкание порта в этом случае не проканает Every day Loud:music: Ссылка на комментарий
intelcorequad Опубликовано 30 ноября, 2011 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2011 Ну в качестве сабвуфера за 300 гривен,посчитаного неплохим умельцем на двух 75ГДН1-4 это был для начала очень неплохой вариант=) Фазик естественно четче,но насколько?? (Собираюсь Kicker CVR15 в рек. производителем 142 литра.Питание Кекс КАП-29 на каждую катуху поканально в 2 ома) Ссылка на комментарий
