overdoze Опубликовано 5 апреля, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2012 (изменено) ещё140человеко.часов(320 с начала проекта) ...кто следит за проектом -помнит,для чего переносился блок климата.Теперь на его место делается рамка и ставится двд-ресивер алпайн 9965 сама рамка в последствии покрасится в чёрный мат,остальная пластиковая окантовка перетягавается плёнкой 3д-карбон. Ниже фото рамки и перенесённого блока климата Изменено 5 апреля, 2012 пользователем overdoze Эксклюзивные инсталляции Самарской области Sound Overdoze Ссылка на комментарий
overdoze Опубликовано 5 апреля, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2012 далее устанавливаем под капот вместо штатного акб на 55ач АГМ на 100ач,благо место позволяет.В процессе была использавана стальная шахта акб Стингер-эта штука очень сильно облегчила установку батарейки,и способствовала рождению идеи сделать дистрибьютор сразу на акб(но об этом позже) На фото видно "корыто" штатного АКБ,которое было доработано.А так же видна шакта крепления стингера с приваренными крепежами на штатные крепления мазды.Новая шахта ставится поверх старой на родные 3 точки болтового крепления-всё намертво! Далее...... загрузил акб в багажник,добавил вес сабов-- ДО полной загрузки ещё не хватает 100+ кг - нет усей,разобран салон,прочее..МАМА-МИЯ :sarcastic: :hang1: :hang1: машина уже на пузе,а что же будет в сборе!? :ireful: :ireful: на первое время поставлю назад проставки,потом чё-нить решим. Динамика умерла :sarcastic: 150 коней загибаясь тащат вес,шкребём пузом по колеям :wacko2: :wacko2: Эксклюзивные инсталляции Самарской области Sound Overdoze Ссылка на комментарий
overdoze Опубликовано 5 апреля, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2012 ..........далее...... запилил 3разных порта с разной настройкой пока едет моё сабовое звено поставил пару 38спл пока максимум что снял 146.5дб по правилам СПЛ-шоу с двумя открытыми дверями,дальнейшие эксперименты бессмыслены пока не выйдет офф. диск далее..... тянем проводку силовую - 2протяжки по 120кв.мм. .Заводим проводку в двери-для чего пришлось их снять и засверлить новые отверстия под 2ю гофру,тк в родной гофре места - ноль! Сила идёт по полу слева,вся акустика по потолку,видео-кабели и оптика на проц по полу справа Эксклюзивные инсталляции Самарской области Sound Overdoze Ссылка на комментарий
overdoze Опубликовано 5 апреля, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2012 ......Далее.. безжалостно дербаним донорскую спинку заднего дивана.Перевариваем каркас,и потом всё это дело на перетяжку.+ кольца-грили с сетками и обязательно подсветку диффузоров!Они алюминиевые и светиться будут ШОПЕСТЕЦ!! .......далее........ планшет от Эппл на место родного гу.Пока в работе.готова только рамка самодельная под планшет и в неё вживлён штекер зарядки.Теперь надо всё это дело срастить и облагородить Эксклюзивные инсталляции Самарской области Sound Overdoze Ссылка на комментарий
overdoze Опубликовано 5 апреля, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2012 ......далее....... В работе блок-дистрибьютер подкапотного акб,куски меди в процессе будут серебриться и уже готовые обшивы задних дверей под эстрадку от ГЗ :good: Эксклюзивные инсталляции Самарской области Sound Overdoze Ссылка на комментарий
Cowboy63 Опубликовано 5 апреля, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2012 Цитата максимум что снял 146.5дб Лёх,на какой частоте ? с закрытыми дверями сколько ? я самый добрый в мире человек ))) и если найдецца кто-то еще добрее, убью его и стану опять самым добрым)) Ссылка на комментарий
overdoze Опубликовано 5 апреля, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2012 .......ещё между делом зашумили крышу обновили въездные ворота,которые стали фоном для фотосета http://www.bassclub.ru/forum/showthread.php?t=36962 ....ещё между делом "вырубаю" себе тапочки на лето 19радиус ниже 2 варианта,я остановился на хроме :cool1: Эксклюзивные инсталляции Самарской области Sound Overdoze Ссылка на комментарий
Кирилл66 Опубликовано 6 апреля, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2012 Конечно Хром! надеюсь увидеть Алексей тебя и твою маздочку в хотя бы на финале) Лех 19" эт конечно хорошо) но будет жестко шо пипец) и ехать она ваше не будет) Ссылка на комментарий
Валера Опубликовано 6 апреля, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2012 крастотища, наблюдаю с большим интересом! Ссылка на комментарий
артем790 Опубликовано 9 апреля, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2012 че-то похож параметры не те ,или хром норм встает,сильно торчит ,когда нагрузишь ширкать не будет об крыло?чето мутить полюбас надо с подвеской Ссылка на комментарий
overdoze Опубликовано 9 апреля, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2012 артем790 сказал: че-то похож параметры не те ,или хром норм встает,сильно торчит ,когда нагрузишь ширкать не будет об крыло?чето мутить полюбас надо с подвеской это потому,что спицы 8.5 и вылет +38,а на хроме 7.5 и +55.,одним словом хром норм. встанет Эксклюзивные инсталляции Самарской области Sound Overdoze Ссылка на комментарий
артем790 Опубликовано 9 апреля, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2012 overdoze сказал: это потому,что спицы 8.5 и вылет +38,а на хроме 7.5 и +55.,одним словом хром норм. встанет понятно Ссылка на комментарий
OLEGANBOY26 Опубликовано 12 апреля, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2012 (изменено) overdoze сказал: Хром сам по себе сильная тема! :good: Но вот именно эти,как-то дешего выглядят! :nea: Всё ИМХО конечно же! :hi: Изменено 12 апреля, 2012 пользователем OLEGANBOY26 vk.com.tadkcarbon Ссылка на комментарий
InfiniuM Опубликовано 12 апреля, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2012 OLEGANBOY26 сказал: Хром сам по себе сильная тема! :good: Но вот именно эти,как-то дешего выглядят! :nea: Всё ИМХО конечно же! :hi: это потому что они не на машине! когда станут на вымытую машину и в арки слегка спрячутся, вот тогда у них сразу вид будет огого Ссылка на комментарий
overdoze Опубликовано 12 апреля, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2012 потрачено ещё 45ч.часов(365ч с начала проекта) доделана (сварена) спинка заднего сиденья и отдана на перетяжку ,,продолжаются работы над панелью приборов Эксклюзивные инсталляции Самарской области Sound Overdoze Ссылка на комментарий
