Мегавольт Опубликовано 21 марта, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 21 марта, 2012 Земю и питание для кросовера вероятно стоит взять как раз с места выпаной микросхемы УМ так как на ней сходятся сигнальная и силовая земли. В плане выхода преда - его выход это обычно и есть вход этой микросхемы. То есть по идее - вставить кросс вместо нее будет сам то. А с зеленым зубилом сталкерская тема живьем хорошо смотрелась, тока ее сперли через 3 месяца Pink Floyd и ZZ Top - тема брат :good: Ссылка на комментарий
y200yk Опубликовано 22 марта, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 22 марта, 2012 Земю и питание для кросовера вероятно стоит взять как раз с места выпаной микросхемы УМ так как на ней сходятся сигнальная и силовая земли. В плане выхода преда - его выход это обычно и есть вход этой микросхемы. То есть по идее - вставить кросс вместо нее будет сам то. А с зеленым зубилом сталкерская тема живьем хорошо смотрелась, тока ее сперли через 3 месяца сегодня если найду время то опять раскидаю ГУ на части. сигнальную и силовую земли просто с кросса кинуть на место микрухи или соединить их в одну? Classic Garage [sIGPIC][/sIGPIC] Ссылка на комментарий
Мегавольт Опубликовано 22 марта, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 22 марта, 2012 Саш, какая именно там была микруха? У них не всегда у самих сигнальная и силовая земля разделены. Может она их объединяла, а когда ты ее выпаял что-то там разорвалось? А может она сдохла не только сама, а спалила еще что-нибудь.. Дорожку например.. У тебя на кроссе земля всерно вероятно одна. Попробуй ее как в сигнальную землю вместо микурухи, так и в силовую. Земли если объединить ничего смертельного быть не должно, а с помехами всеравно шаманить придется. Хорошо бы фото Pink Floyd и ZZ Top - тема брат :good: Ссылка на комментарий
y200yk Опубликовано 22 марта, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 22 марта, 2012 Саш, какая именно там была микруха? У них не всегда у самих сигнальная и силовая земля разделены. Может она их объединяла, а когда ты ее выпаял что-то там разорвалось? А может она сдохла не только сама, а спалила еще что-нибудь.. Дорожку например.. У тебя на кроссе земля всерно вероятно одна. Попробуй ее как в сигнальную землю вместо микурухи, так и в силовую. Земли если объединить ничего смертельного быть не должно, а с помехами всеравно шаманить придется. Хорошо бы фото щас всё будет Classic Garage [sIGPIC][/sIGPIC] Ссылка на комментарий
y200yk Опубликовано 22 марта, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 22 марта, 2012 Вот последний вариант ГУ. из верхней части убрал вообще всё, кроссовер внутри нижней части. питание было внешним, теперь кросс постоянно подпаян к конденсатору питания ГУ кроссовер)) выходная микросхема ГУ... через неё шёл REM разобрал... основная плата отдельно от предварительного усилка предварительный: место установки выходной микросхемы вид снизу вид сверху Classic Garage [sIGPIC][/sIGPIC] Ссылка на комментарий
y200yk Опубликовано 22 марта, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 22 марта, 2012 вот схема подключения микрухи http://www.stabilizatornapryjeniy.ru/article-tda7560_shema.html Classic Garage [sIGPIC][/sIGPIC] Ссылка на комментарий
Бэшэн Опубликовано 22 марта, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 22 марта, 2012 ДЕНЧИК ВОТ ТЫ МОЧИЩЩЬЬ:good: Ссылка на комментарий
Мегавольт Опубликовано 22 марта, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 22 марта, 2012 Если взять сигнал до кросса, то фонит или нет? это чтоб проверить не испортилось ли что ДО него. У микрухи корпус (TAB - 1й вывод) действительно выведен на землю, и соединяет обычно землю платы с корпусом, а у тебя ее нет, поэтому не соединяет. Попробуй соединить. Пластиковые разъемы белый с красным - это ведь лин входы? Фонит при работе с них (если они входы) или с магнитолы? Питание подключено нормально, остальное тоже, где то простая ошибка типа этого таба или др разрыва земли. http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/25158/STMICROELECTRONICS/TDA7386.html Pink Floyd и ZZ Top - тема брат :good: Ссылка на комментарий
y200yk Опубликовано 22 марта, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 22 марта, 2012 Если взять сигнал до кросса, то фонит или нет? это чтоб проверить не испортилось ли что ДО него. У микрухи корпус (TAB - 1й вывод) действительно выведен на землю, и соединяет обычно землю платы с корпусом, а у тебя ее нет, поэтому не соединяет. Попробуй соединить. Пластиковые разъемы белый с красным - это ведь лин входы? Фонит при работе с них (если они входы) или с магнитолы? Питание подключено нормально, остальное тоже, где то простая ошибка типа этого таба или др разрыва земли. http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/25158/STMICROELECTRONICS/TDA7386.html мои выходы в термоусадке это поканалка, два тюльпана отдельно это выход на саб. попробую без кросса подключить, но для начала надо соединить землю на том месте где была микросхема.:wacko2: Classic Garage [sIGPIC][/sIGPIC] Ссылка на комментарий
Мегавольт Опубликовано 22 марта, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 22 марта, 2012 (изменено) Аха. в идеале бы вообще микросхему заменить на исправную, и просто не пользоваться ее выходами, но чтоб она вернула все функции магнитолы в исходное состояние. Или экспериментировать с кроссами до удаления неисправной для сохранения штатных земель. Еще я не понимаю как связан ремоут с отсутсвием микрухи. У ней нет такого выхода, а есть вход. Или она прикончила источник ремоут сигнала, когда умирала сама. У меня на старой магнитоле ремоут тоже куда то делся, я взял его с подсветки, повторил транзистором и на реле (тк она четко светилась тока када ГУ работал). Изменено 22 марта, 2012 пользователем Мегавольт Pink Floyd и ZZ Top - тема брат :good: Ссылка на комментарий
Гость Малыш Опубликовано 22 марта, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 22 марта, 2012 Аха. в идеале бы вообще микросхему заменить на исправную, и просто не пользоваться ее выходами, но чтоб она вернула все функции магнитолы в исходное состояние. Или экспериментировать с кроссами до удаления неисправной для сохранения штатных земель. Еще я не понимаю как связан ремоут с отсутсвием микрухи. У ней нет такого выхода, а есть вход. Или она прикончила источник ремоут сигнала, когда умирала сама. Я б тоже воткнул на место исправную мелкосхему... может пригодиться... Оффтоп насмотрелся фоток... че т как то ностальгия нахлынула... В гараже валяется 2DIN без чейнджера. Поиздеваться над ним че ли Ссылка на комментарий
y200yk Опубликовано 22 марта, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 22 марта, 2012 Аха. в идеале бы вообще микросхему заменить на исправную, и просто не пользоваться ее выходами, но чтоб она вернула все функции магнитолы в исходное состояние. Или экспериментировать с кроссами до удаления неисправной для сохранения штатных земель. Еще я не понимаю как связан ремоут с отсутсвием микрухи. У ней нет такого выхода, а есть вход. Или она прикончила источник ремоут сигнала, когда умирала сама. я её убрал не просто так... ну точнее даже не знаю зачем) дело в том что при подключении к её выходам нагрузки в виде динов было ясно что микруха рабочая... шёл шум если громкость навернуть а вот сигнал на неё не шёл(( ещё... на ГУ изначально две пары линеек.. одна это фронт со своими настройками и срезами а вторая это тыл переключаемый на саб. так вот в режиме сабвуфера сигнал шёл а в режиме тыла тишина на линейках была. тоже думаю вернуть микросхему на место оригинал либо аналог но предчуствие что это ничего не даст(( рем только вернётся и всё.:sorry: Classic Garage [sIGPIC][/sIGPIC] Ссылка на комментарий
y200yk Опубликовано 23 марта, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 23 марта, 2012 что если кросс вынести в отдельный корпус? сигнал будет идти с DEH8600 с фронтальных выходов. обязателен ли металлический корпус или нет? Classic Garage [sIGPIC][/sIGPIC] Ссылка на комментарий
Мегавольт Опубликовано 23 марта, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 23 марта, 2012 Можно, так систему менять легче будет, настроить и диагностировать проблемы. R1 резистор у кросса какого номинала? килоом 100 наверно. Лучше конечно в мет корпус, но в принципе, если рядом не будет с большими токами ничего то ниче страшного. Я свой активный кросс и темброблок и не думал в корпуса запихивать. Специально от остальной электрики тоже не прятал, но и проводами от печки не обматывал Входы у обоих более 50К. Если будут ловить помехи, то корпусом все равно не все решится, в крайнем случае можно будет снизить R1 до 10КОм. Получилось что нибудь с фоном? Если кросс будет внешний, то можно легко его отключить/подключить и искать проблему. К сожалению, все станет веселее как только заведется двигатель. Pink Floyd и ZZ Top - тема брат :good: Ссылка на комментарий
y200yk Опубликовано 23 марта, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 23 марта, 2012 Можно, так систему менять легче будет, настроить и диагностировать проблемы. R1 резистор у кросса какого номинала? килоом 100 наверно. Лучше конечно в мет корпус, но в принципе, если рядом не будет с большими токами ничего то ниче страшного. Я свой активный кросс и темброблок и не думал в корпуса запихивать. Специально от остальной электрики тоже не прятал, но и проводами от печки не обматывал Входы у обоих более 50К. Если будут ловить помехи, то корпусом все равно не все решится, в крайнем случае можно будет снизить R1 до 10КОм. Получилось что нибудь с фоном? Если кросс будет внешний, то можно легко его отключить/подключить и искать проблему. К сожалению, все станет веселее как только заведется двигатель. с ГУ больше нет времени заморачиваться. поэтому всё таки ставлю 8600. эксперименты будут на ходу... то есть надо будет выбрать две полосы с башки либо три полосы с кросса. завтра в активном режиме занимаюсь передним и задним бампером и машина едет на подготовку к покраске. Classic Garage [sIGPIC][/sIGPIC] Ссылка на комментарий
