Fan Опубликовано 17 декабря, 2011 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2011 :hi:Проблема которую не могу побороть, она такого плана, на музыке жёсткая просадка 12.0в и дальше вниз... Генератор 90а с него кг25 "+" и "-" к аккумулятору под капотом, кислота 60а (почти новая) далее идёт к двум двухканальникам кг16 два "+", минусы для них взяты с кузова. На моноблок (Калцелл 1000.1) идёт кг35 "+" и "-", чуть не доходя в разрыв до него стоит гель 120а. Работает он в 1ом, "гейны" на всех выставлял по осциллографу, Пионер 6300, на нём всё в "ноль", громкость обычно 45 Мои догадки насчёт всего:1.На гелевом стоит чуть лопнутая клемма, но плотно, чтоб снять её всё равно ослаблять приходиться.(Заменю, но не думаю что в ней проблема) 2.Генератор в утиль. Давно собрал из двух один, на стенде только без нагрузки прогнать успели. 3.Возможно Калцелл стока жрёт:wacko3: но с ростом импеданса? не уверен... Заранее спасибо за советы:good: Ссылка на комментарий
Egorka Опубликовано 17 декабря, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2011 гену проверяй Фифти Эйт Тим ::yu:: Ссылка на комментарий
WOWA77 Опубликовано 17 декабря, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2011 (изменено) Ты фсе мучаеся?) калсела ф топку чувак))) я х.з. но в 0,3 он высаживал все аки))) Ставил сах1200 небо и земля))) я х.з. как но у меня он высаживал 190+75 ампер часов кислоты при этом все уходило в тепло када гена была бодрая под бас тормазил движок))) и это не тока у меня так))) у стенли такая же хрень была))) он сучка жрет а толку нету))) ну 143 дб не считаеца))) Изменено 17 декабря, 2011 пользователем WOWA77 Ссылка на комментарий
goodfox Опубликовано 17 декабря, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2011 гену и все контакты!!проверь мож че окислилось......я все мажу спец-токопроводящей пастой...оно и не пригорает и не окисляетца [sIGPIC][/sIGPIC] Ссылка на комментарий
WOWA77 Опубликовано 17 декабря, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2011 гену и все контакты!!проверь мож че окислилось......я все мажу спец-токопроводящей пастой...оно и не пригорает и не окисляетца золотистая паста?))) Ссылка на комментарий
kyputejib Опубликовано 17 декабря, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2011 а калцел не АБшный случаем? жрёт то он не по детски души чёрные как нескафэ Ссылка на комментарий
WOWA77 Опубликовано 17 декабря, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2011 конечно аб класс Ссылка на комментарий
goodfox Опубликовано 17 декабря, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2011 золотистая паста?))) серебристая))))хотя мож цвет не имее значения!!)продается в радио магазинах!!!ну еще говорят в электровозном депо достать можно) [sIGPIC][/sIGPIC] Ссылка на комментарий
goodfox Опубликовано 17 декабря, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2011 а калцел не АБшный случаем? жрёт то он не по детски да АБ).. [sIGPIC][/sIGPIC] Ссылка на комментарий
Fan Опубликовано 17 декабря, 2011 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2011 Да у меня все три и класса АБ Оффтоп :scratch_one-s_head: сабсоник чуть выше задрал и получил 13.5-13.0, честно незнаю как его выставить верно, 15 слева 50 справа Ссылка на комментарий
goodfox Опубликовано 17 декабря, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2011 ну это не просто!)!надо делать замер на нужной частоте! [sIGPIC][/sIGPIC] Ссылка на комментарий
kyputejib Опубликовано 17 декабря, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2011 Да у меня все три и класса АБ потому и жорево души чёрные как нескафэ Ссылка на комментарий
Fan Опубликовано 17 декабря, 2011 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2011 потому и жорево 2 двухканальника не особо кушают, просадка с ними детская до 13.8. Это мне калцелл "воду" мутит:sorry: Ссылка на комментарий
NLaudio Опубликовано 17 декабря, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2011 :hi:Проблема которую не могу побороть, она такого плана, на музыке жёсткая просадка 12.0в и дальше вниз... Генератор 90а с него кг25 "+" и "-" к аккумулятору под капотом, кислота 60а (почти новая) далее идёт к двум двухканальникам кг16 два "+", минусы для них взяты с кузова. На моноблок (Калцелл 1000.1) идёт кг35 "+" и "-", чуть не доходя в разрыв до него стоит гель 120а. Работает он в 1ом, "гейны" на всех выставлял по осциллографу, Пионер 6300, на нём всё в "ноль", громкость обычно 45 Мои догадки насчёт всего:1.На гелевом стоит чуть лопнутая клемма, но плотно, чтоб снять её всё равно ослаблять приходиться.(Заменю, но не думаю что в ней проблема) 2.Генератор в утиль. Давно собрал из двух один, на стенде только без нагрузки прогнать успели. 3.Возможно Калцелл стока жрёт:wacko3: но с ростом импеданса? не уверен... Заранее спасибо за советы:good: 3!!!!!!! выкинь его,он аб,я его только по этой причине и продал в свое время [sIGPIC][/sIGPIC] ::hair:: 152дБ от одной кислоты под капотом Ссылка на комментарий
X666AM Опубликовано 17 декабря, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2011 Ты фсе мучаеся?) калсела ф топку чувак))) я х.з. но в 0,3 он высаживал все аки))) Ставил сах1200 небо и земля))) я х.з. как но у меня он высаживал 190+75 ампер часов кислоты при этом все уходило в тепло када гена была бодрая под бас тормазил движок))) и это не тока у меня так))) у стенли такая же хрень была))) он сучка жрет а толку нету))) ну 143 дб не считаеца))) ыыыыыыы))))) Ссылка на комментарий
