goodfox Опубликовано 25 декабря, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2011 разные металы не айс...имхо..........тока опресовка......ну еще можно токопроводящую пасту в нутоооорь добавить! [sIGPIC][/sIGPIC] Ссылка на комментарий
Bernardo Опубликовано 25 декабря, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2011 было дело обжимал в тисках ,а потом все пропаявал с флюсом для меди , спустя почти год по стечению обстоятельств пришлось зачистить провод, увиденная мною картина повергла меня в ужас, провода очень сильно были окислевшиеся, я грешу на тот флюс который использовал. сегодня обрубил концы и обжал на работе прессклещами..больше опаявать точно не буду. имхо Ссылка на комментарий
Maks73rus Опубликовано 25 декабря, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2011 Пресс и термоусадка. Остальное баловство! имхо! ::yu:: Ссылка на комментарий
Кузьма Опубликовано 25 декабря, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2011 (изменено) Ну а теперь и я выскажус. Чтобы не окислялась ваша пайка и провод выходящий из наконечника, нужно просто промыть всё это дело хорошенько. Можно водой, а потом спиртиком. По поводу обжима. Чего вы так все ссылаетесь на энергетику? В энергетике совсем другие правила! Там при КЗ при протекании тысяч ампер пайка действительно расплавится. Это в случае, если защита не сработает вовремя и т.д. В Авто это нереально, хоть на какой системе. Если вы только двадцать хавкеров запараллеленных не коротнёте без преда эдак секунд на двадцать Теперь про разные металлы... И что?! Что это даёт? Ноль целых одна стотысячная вольта где-то там потеряется?! Какой ужас!!! Пойду в своём усилке всю пайку заменю на юбжим! Все транзисторы с помощью опрессовки закреплю! Аааа, забыл про трансы! Ужас там же большие токи и пайка, какой кошмар! Во-первых отвалится при нагреве, а во вторых разные металлы! Ахтунг! А теперь про однородные металлы... Окисляется пайка непромытая (я уже говорил, что всё надо промывать) ? А провод ваш в самом наконечнике не окисляется? Там всегда хороший контакт? Бугага! То-то все эти наконечники греются со временем (это я про энергетику, выж на неё ссылаетесь) Короче, опрессовка тупо быстрее и проще. И не надо тут ля-ля про всякие там нанопотери напряжения. Пайка лучше, но она сложнее и дольше. В авто вы не заметите разницу между двумя этими способами. Т.к. токи текут маленькие для таких сечений кабеля. Хотите паять - паяйте, хотите обжимать - обжимайте, но не надо кричать, что обжим лучше пайки, ссылаясь на примеры не относящиеся к нашим системам. Все помнят фото перегретых наконечников, которые я выкладывал полгода назад? Клиентам я обжимаю. Себе паяю. Но разницы конечно не чувствую... не те токи...не те... Вот собственно и всё. Изменено 25 декабря, 2011 пользователем Кузьма МЕСТО ДЛЯ ВАШЕЙ РЕКЛАМЫ :sarcastic: Ссылка на комментарий
serg_stc Опубликовано 25 декабря, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2011 Ну а теперь и я выскажус. Чтобы не окислялась ваша пайка и провод выходящий из наконечника, нужно просто промыть всё это дело хорошенько. Можно водой, а потом спиртиком. По поводу обжима. Чего вы так все ссылаетесь на энергетику? В энергетике совсем другие правила! Там при КЗ при протекании тысяч ампер пайка действительно расплавится. Это в случае, если защита не сработает вовремя и т.д. В Авто это нереально, хоть на какой системе. Если вы только двадцать хавкеров запараллеленных не коротнёте без преда эдак секунд на двадцать Теперь про разные металлы... И что?! Что это даёт? Ноль целых одна стотысячная вольта где-то там потеряется?! Какой ужас!!! Пойду в своём усилке всю пайку заменю на юбжим! Все транзисторы с помощью опрессовки закреплю! Аааа, забыл про трансы! Ужас там же большие токи и пайка, какой кошмар! Во-первых отвалится при нагреве, а во вторых разные металлы! Ахтунг! А теперь про однородные металлы... Окисляется пайка непромытая (я уже говорил, что всё надо промывать) ? А провод ваш в самом наконечнике не окисляется? Там всегда хороший контакт? Бугага! То-то все эти наконечники греются со временем (это я про энергетику, выж на неё ссылаетесь) Короче, опрессовка тупо быстрее и проще. И не надо тут ля-ля про всякие там нанопотери напряжения. Пайка лучше, но она сложнее и дольше. В авто вы не заметите разницу между двумя этими способами. Т.к. токи текут маленькие для таких сечений кабеля. Хотите паять - паяйте, хотите обжимать - обжимайте, но не надо кричать, что обжим лучше пайки, ссылаясь на примеры не относящиеся к нашим системам. Все помнят фото перегретых наконечников, которые я выкладывал полгода назад? Клиентам я обжимаю. Себе паяю. Но разницы конечно не чувствую... не те токи...не те... Вот собственно и всё. +1:good: Ссылка на комментарий
Inki_ Опубликовано 25 декабря, 2011 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2011 Ну а теперь и я выскажус. Чтобы не окислялась ваша пайка и провод выходящий из наконечника, нужно просто промыть всё это дело хорошенько. Можно водой, а потом спиртиком. По поводу обжима. Чего вы так все ссылаетесь на энергетику? В энергетике совсем другие правила! Там при КЗ при протекании тысяч ампер пайка действительно расплавится. Это в случае, если защита не сработает вовремя и т.д. В Авто это нереально, хоть на какой системе. Если вы только двадцать хавкеров запараллеленных не коротнёте без преда эдак секунд на двадцать Теперь про разные металлы... И что?! Что это даёт? Ноль целых одна стотысячная вольта где-то там потеряется?! Какой ужас!!! Пойду в своём усилке всю пайку заменю на юбжим! Все транзисторы с помощью опрессовки закреплю! Аааа, забыл про трансы! Ужас там же большие токи и пайка, какой кошмар! Во-первых отвалится при нагреве, а во вторых разные металлы! Ахтунг! А теперь про однородные металлы... Окисляется пайка непромытая (я уже говорил, что всё надо промывать) ? А провод ваш в самом наконечнике не окисляется? Там всегда хороший контакт? Бугага! То-то все эти наконечники греются со временем (это я про энергетику, выж на неё ссылаетесь) Короче, опрессовка тупо быстрее и проще. И не надо тут ля-ля про всякие там нанопотери напряжения. Пайка лучше, но она сложнее и дольше. В авто вы не заметите разницу между двумя этими способами. Т.к. токи текут маленькие для таких сечений кабеля. Хотите паять - паяйте, хотите обжимать - обжимайте, но не надо кричать, что обжим лучше пайки, ссылаясь на примеры не относящиеся к нашим системам. Все помнят фото перегретых наконечников, которые я выкладывал полгода назад? Клиентам я обжимаю. Себе паяю. Но разницы конечно не чувствую... не те токи...не те... Вот собственно и всё. +100500 Ссылка на комментарий
D!mon147 Опубликовано 25 декабря, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2011 *** тогда вам кг50 раз там токи маленькие? 12вольт и 220/380вольт не сравнивайте. А что в машине кз не бывает и горящих машин не разу не видели? Every day Loud:music: Ссылка на комментарий
Максим 25 Опубликовано 25 декабря, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2011 было дело обжимал в тисках ,а потом все пропаявал с флюсом для меди , спустя почти год по стечению обстоятельств пришлось зачистить провод, увиденная мною картина повергла меня в ужас, провода очень сильно были окислевшиеся, я грешу на тот флюс который использовал. сегодня обрубил концы и обжал на работе прессклещами..больше опаявать точно не буду. имхо Припой гавеный был сто пудова свинца много, серого цвета он еше. Или вовсе с кислотой припой для пайки всякой там утвари чайников и тд и тп! И кислотой лутше не промывать, а канифоль в спирте растворить! Обжим плюс пайка равно 2 место, самый лутший контакт, 1 место цигельная варка кабеля! Ссылка на комментарий
Inki_ Опубликовано 25 декабря, 2011 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2011 пайка для контрольных и сигнальных цепей и то с кажым разом все реже вижу. В силовых и сильноточных цепях только обжим, пайка не допустима, т.к в момент прохождения больших тока возможно вскипание этой оловянной массы со всеми вытекающими последствиями. У кого есть вопросы читайте ПУЭ. посчитай какой ток должен пройти через медный кабель 50 сечения, чтобы нагреть его до 231,9 градуса???? если запитывать олимпийские стадионы то да - только обжимать усложним задачу в цепи стоит пред на 200 ампер Ссылка на комментарий
l-e-xx Опубликовано 26 декабря, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2011 *** тогда вам кг50 раз там токи маленькие? 12вольт и 220/380вольт не сравнивайте. А что в машине кз не бывает и горящих машин не разу не видели? для минимальных потерь...сам знаешь...а вот причем тут горят или не горят...если в обжиме не сгорит что ли...хрень какая то...и преды никто не отменял:hi: [sIGPIC][/sIGPIC] Ссылка на комментарий
Sanches Опубликовано 26 декабря, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2011 Кислота зло. Обязательно промывать, и желательно такой штукой FluxOFF и Degreaser называется, два разных балона. Один флюс вычичает, второй удаляет всякое гомно. Лично я пользуюсь китайским флюсом, у нас его пару кг. В составе нет ничего, чтобы со временем начило окисляться, работать гораздо приятнее чем с сосновым флюсом. И он как густая мазь, то есть кабель сначала им измазываешь и потом паяешь. Ссылка на комментарий
NIGHTMARE Опубликовано 26 декабря, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2011 Если паять канифолью, гнить не будет :good: Ссылка на комментарий
Inki_ Опубликовано 26 декабря, 2011 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2011 Если паять канифолью, гнить не будет :good: канифолью, мне кажется, сложновато будет, это ведь не маленький проводок все таки Ссылка на комментарий
l-e-xx Опубликовано 26 декабря, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2011 тиски, клемма в неё канифоль, олово, грелкой греем саму клемму потом провод зачищенный туда он залужается по факту добавляем туда олово...затем вставляем до конца основания и выкл .горелку...остывает и всё... при этом можно спаять назад и снова паять....отличный удобный метод.... и спорить не стану, потому как такой метод нравится и окисляется всё что я видел окромя пайки:hi: Кузяма верно сказал давайте в усе всё обожмём [sIGPIC][/sIGPIC] Ссылка на комментарий
Омут Опубликовано 26 декабря, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2011 Простой вопрос, как обрубить, отрезать, отделить КГ-50 ровненько как на фото. По разному пытался но всё равно кончик расчипушоный получается.:nea: Ссылка на комментарий
