завелась и заглохла
Радик
а ну там гена нового образца...одно плохо сейчас погода не айс с машиной капаться если гараж не топится.
я не понимаю ни чего, в сервис 9 числа погоню.
машин в семье хватает :biggrin:
у жены своя и у меня еще одна есть.
не снимая АКБ можно же заряжать 2шт?
на японце так и делал 4 шт разом заряжал не снимая
Наш девиз не победим!
Будем ездить без пружин!
  • Ответов 61
можна...
:wink:
Странно как можно заряжать 2 АКБ сразу? Паходу есть хорошее зарядное,обычно ток зарядки выбирается от емкости АКБ ,если АКБ 75 ампер часов то ток выбирается 7.5А ..
а в паралеле емкость больше значит и зарядный ток больше ...лучше бы их по одному зарядить и померить плотность электролита.
кислоту уберу совсем,поставлю под капот такой же гель
а ремень мог порваться?
я же утром даже под капот не смотрел :biggrin:
Радик,ты же вроде эксперт??:biggrin:
в чем? в двигателях и электрики что ли?
заведи тачку, и в момент работы двига сними клемму если тачка заглохла значит нет зарядки с гены
涼鞋主題:good:
жена в ahue !
понял.спасибо :hi:
а вот этого не нужно делать можно влететь в копеечку
от выхода из строя модуля зажигания до выгорания ЭБУ.
щас бы наделал делал и так криворукий я :biggrin:
ну как бы это очень редко бывает и помоему только если акб разряжен и снимешь клемму то тогда напруга резко скакнет вверх,если акб зарядить сначала то такого быть не должно.у меня диодный мост сгорел недавно,также проверял гену и у меня также 2ой акб в багажнике.так значит снимаю плюсовую клемму под капотом машина не глохнет,ну думаю значит с геной все нормально.заряжаю оба акб езжу 2 дня, на 3 день машина не завелась,тут до меня дошло что я отключил только подкапотный акб и машина работала на багажном когда гену проверял.
12 DD712 ::hair:: 159+++
DD Нижний Новгород
по срочным вопросам звоните +79503488345
Радик не вздумай снимать клемму на заведённой машине,при снятии клеммы идёт большой скачёк напряжения,о последствиях думаю сам понимаешь,возьми тестер и померяй напругу на выходах генератора под нагрузкой и без,только сначала заряди аккумы
