Сопротивление минусовго провода
Temb)4
интереса ради попробуйте померять сопротивление минусового провода, берем тестер, ставим на минимум ОМ, одним щупом в минус усилка, вторым щупом там где минусовой провод с массой цепляется. (если не до аккума идёт) меряем, получаем, разумеется 0. не отключая тестера включаем музыку, усилители.... смотрим на цифры.... 10, 20, 30 ОМ, в зависимости от громкости.
кто знает как объясить этот эффект?
при увеличении сечения провода - сопротивление уменьшается прямопропорционально.
фото моих работ
vkontakte.ru/albums-14471336
  • Ответов 73
Популярные дни
На проводе появляется хоть и мизерное падение напряжения, а цифровой вольтметр ладу не даст, почему в режиме измерения сопротивления напряжение скачет то в плюс, то в минус. Попробуйте в режиме милливольтметра померять.
Этот эффект называется "неумение пользоваться тестером"
МЕСТО ДЛЯ ВАШЕЙ РЕКЛАМЫ :sarcastic:
Еще бы попробывали померить сопртивление розетки:crazy:::focus::
когда отчем покупал мне мой самый первый тестер,мы попросили проверить тестер продавца, продавец так угрохал 2тестера,оказалось что он им мерил сопротивление розетки,причем на второй раз, вырубило свет на рынке):biggrin:
Дилер Ural Sound и DD Татарстан
vk.com/uralddtatarstan
смешно. в чем неумение то выявляется?
фото моих работ
падение несомненно есть. но милливольтметр его не обнаруживает почему то.... 0 и всё..... и оно не скачет не в плюс не в минус, стабильно в плюсе...
Вы попробуйте у себя такое сделать!
провод КГ35, длина 0.5 метра.
фото моих работ
я понять не могу что именно вызывает у вас смех, померял такое случайно когда 2 час подряд искал на клиентской машине наводки, проверял массу, и случайно вот так вот промерял. проверил на остальных автомобилях - результат подобный.
фото моих работ
тестер будет показывать погоду, патаму что через минус течет ток... а меряет тестор исходя из закона Ома... сила тока прямопропорциональна напряжению и обратно пропорциональна сопротивлению... тестер посылает определенное напряжение и ток и на основе этих данных выдает сопротивление))) а тут куяк левый ток откуда то)))
Изменено пользователем WOWA77
:wink:
на х.., т.е. зачем? на минус падает меньше нагрузка ,чем на плюс. треть плюсовой нагрузки идет на нагрев усей , катухи и всяких векторных токов.
Не, у меня мультик дорогой! :smile: Как нибудь в другой раз :sarcastic:
Вот правильный ответ. Лень было самому писать.
Володька у нас добрый, он всем объяснит что и как :wink:
Спасибо! хоть кто то дал нормальный, аргументированый, объективный ответ. впрощем 1 из 10 это неплохо для русского форума =) спасибо всем участникам. тему можно закрыть.
да ладно?
фото моих работ
померял такое случайно на клиентской машине
Автор, не в обиду, но с такими познаниями в электротехнике за клиентские машины браться пока ещё рано. Иначе рискуешь попасть на дорогое железо...
