Demiurg Опубликовано 31 июля, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 31 июля, 2012 писал это в теме про короб для 2х экстримов. у меня 2 штуки, все катушки показывают 3ом ровно Ссылка на комментарий
Volk777 Опубликовано 31 июля, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 31 июля, 2012 писал это в теме про короб для 2х экстримов. у меня 2 штуки, все катушки показывают 3ом ровно а дата изготовления динов есть у тебя ? у меня под резинкой на магнитах наклейка 16.08.2011. три дина и у всех 3 ома. Ссылка на комментарий
sasha-gorbunov Опубликовано 1 августа, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 1 августа, 2012 а вы сопротивление проводов миультимитра учли??? Ссылка на комментарий
Valera Опубликовано 1 августа, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 1 августа, 2012 Возьми мультиметр за 100 у.е. и померяй.. у меня показивает 2.1 на нових.. после перимотки по 2.0., все ровно... не меряй кетаЕм за 4 у.е. Ссылка на комментарий
Volk777 Опубликовано 1 августа, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 1 августа, 2012 Возьми мультиметр за 100 у.е. и померяй.. у меня показивает 2.1 на нових.. после перимотки по 2.0., все ровно... не меряй кетаЕм за 4 у.е. Да, тестер и в правду дешевый :) Ссылка на комментарий
Mma304 Опубликовано 1 августа, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 1 августа, 2012 добрый всем день , подскажите в чем проблема. не нравится как играет экстрим , бас какой-то смазанный, не плотный, все смешивается в один сплошной гул. короб примерно 62 литра чистых , настройка 37 , площадь порта 215 . играет от eos 1500t в 4 ома. AS helon 165.4, AS xion 280.2, JL 12W7 , RF T1500 BDCP Ссылка на комментарий
Demiurg Опубликовано 1 августа, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 1 августа, 2012 тестер за 50уе Ссылка на комментарий
wolframikusan Опубликовано 28 августа, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 28 августа, 2012 (изменено) как вам такой ящик?):hi: для оки сделал), специально порт в бок у пола, площадь ~180(маловато может, но и с усилком напряг), так что хватит) Вот только не знаю - дин лучше как я расположил(подальше от входа в порт) или наоборот в левую сторону перенести? P.S. вид с боку) Изменено 28 августа, 2012 пользователем wolframikusan DXZ788RUS Ссылка на комментарий
overdoze Опубликовано 28 августа, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 28 августа, 2012 как вам такой ящик?):hi: для оки сделал), специально порт в бок у пола, площадь ~180(маловато может, но и с усилком напряг), так что хватит) Вот только не знаю - дин лучше как я расположил(подальше от входа в порт) или наоборот в левую сторону перенести? P.S. вид с боку) там объёма не то что мало-там его нет!какие 38л !?? для фи под этот дин надо 60-65л,край 55 Эксклюзивные инсталляции Самарской области Sound Overdoze Ссылка на комментарий
wolframikusan Опубликовано 28 августа, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 28 августа, 2012 там объёма не то что мало-там его нет!какие 38л !?? для фи под этот дин надо 60-65л,край 55 есть у меня ящик 55 литров 31 где то настройка, играет очень странно, пытается самый низ играть, и то не очень, а что повыше - очень тихо. померив именно тот динамик что есть(параметры слегка отличаются от заводских) и порисовав в bassbox понравилась такая компоновка: 38л 33гц - пик горба где то на 30-35 получается и горб довольно плавный DXZ788RUS Ссылка на комментарий
overdoze Опубликовано 28 августа, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 28 августа, 2012 это возможно потому,что ты не учитывал вирт.удлинение порта,и в реале настройка ушла на 28-29гц,вот и не отыгрывает.Этот дин надо настраивать на 35-37гц,и 65чистого,будет все жанры отыгрываать Эксклюзивные инсталляции Самарской области Sound Overdoze Ссылка на комментарий
wolframikusan Опубликовано 28 августа, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 28 августа, 2012 это возможно потому,что ты не учитывал вирт.удлинение порта,и в реале настройка ушла на 28-29гц,вот и не отыгрывает.Этот дин надо настраивать на 35-37гц,и 65чистого,будет все жанры отыгрываать я трубу ставил, пробовал и наружу и внутрь DXZ788RUS Ссылка на комментарий
wolframikusan Опубликовано 28 августа, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 28 августа, 2012 может я чето не понял или не надо принимать рисунки bassbox так близко к сердцу, но если делать большой обьем(55 и более), и горб становится острым(очень узкая полоса), а если чуть меньше, то края горба намного плавнее DXZ788RUS Ссылка на комментарий
InfiniuM Опубликовано 29 августа, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 29 августа, 2012 вопрос возник. наверняка писалось уже в теме, но что то так лениво пересматривать. в общем экстримы только 4+4 катушки, да? 2+2 не бывает? Ссылка на комментарий
wolframikusan Опубликовано 29 августа, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 29 августа, 2012 вопрос возник. наверняка писалось уже в теме, но что то так лениво пересматривать. в общем экстримы только 4+4 катушки, да? 2+2 не бывает? они и идут две по 2ома DXZ788RUS Ссылка на комментарий
