Клиппинг и всё, что с ним связано!
так а из за чего он появляется ? только из-за плохого питания ?
http://www.youtube.com/watch?v=tQDEkxD8ed8&feature=channel
это поможет понять физику клипа
Pox, не одолжишь погонять на полчасика такой вольт-клипметр ???:biggrin:
а если без него, то только на запах саба ?:biggrin:
и так никто и несказал, от чего возникает клип ?
после просмотра видео,я понял только, что клип не только от нехватки питания возникает....
Клип наступает потому, что происходит ограничение амплитуды выходного сигнала, по уровню постоянного напряжения питающего оконечные каскады усилителя мощности.
При просадке питания ситуация усугубляется, блок питания уже не может поддерживать расчетное напряжение и клип наступает при более низких значениях амплитуды выходного сигнала.
Легкий клип на замере не опасен и даже дает прибавку, на повседневе, динамику хана. На повседнев хороши усилители Alpine и другие, у которых есть АРУ и при возникновении клипа усилок автоматом загрубляет чутье предварительных каскадов.
Вот именно это я и имел ввиду.
А клип может наступать от записи диска? в смысле причиной его появления может послужить не качественная запись?
Нет.:nea:
а в каких ещё усилках стоит этот АРУ ???:flag_of_truce:
ХЗ :pardon:сам сталкивался только с алпайном года три назад,
коллеги говорят, что системы антиклипинга ипользуют
Макинтош, Бракс и Аудисон...
Блин, че по ходу самый реальный прибор это нос:smile: а без прибора понятьпочти не реально если только это не полнейшый клипп
Самый реальный прибор для обнаружения клипа - это осциллограф.:smile:
а как с помощью его можно понять? а еа выходах каскады смотреть? правильно написал?
читала тут..но что-то не оч понела остались вопросы
1.динамик мощностью 500 ватт,чтобы не было клипа нужен усил в киловат НО в этом же случае катушка сломается.
2.и как подбирать тогда аппаратуру,чтобы катушка была цела и клипа не было???
начало инстала..Ура:yahoo:
брать помощнее усь и наваливать поменьше на дин))
JBL GT5-15, Supra A1350, Oris AS 6.2, Blaupunkt gta-270, ГУ - Panasonic 5403W (временно))).. в планах.... что-то эти планы слишком часто меняются... как определюсь, так и напишу))
Либо спаять приблуду как на дд М3, которая будет сравнивать амплитуду выходного сигнала с напряжением, питающим оконечные каскада и заставляет в этом случае гореть светодиод
Приведенный ниже рисунок наглядно демонстрирует природу клипа. Так, как коэффициент усиления – величина постоянная, то усилитель будет пытаться увеличить амплитуду выходного сигнала, пропорционально увеличению входного. Громкость будет пропорционально увеличиваться, но только до до уровня на котором амплитуда выходного сигнала сравняется по величине с напряжением питания. Но Вам охота еще громче и Вы продолжаете давить тапку в пол на магнитоле. Усилитель говорит – хотите больше, получите, только за жизнь Вашего динамика я не отвечаю и продолжает усиливать. Он пытается выдать в нагрузку сигнал болшущей амплитуды и формы строго соответствующей исходному (пунктирная линия), но ограниченный питанием, вынужден гнать в нагрузку практически меандр. Многократно увеличившееся время импульса в максимальной точке амплитуды, превращает переменный ток в практически постоянный и Вашем сабу – хана.
Я так понимаю этот процесс, если чо.:hi:
