Wixy Опубликовано 20 октября, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 20 октября, 2013 клещи ток переменку мерил? импеданс с твоими замерами больше 5 Ом. получился. Откуда там моща будет Да,все измерения делал на выходе усилка. Тоесть,ГУ тут не причем,нужно менять усилок на более мощный? :peel: Ссылка на комментарий
SteepMaks Опубликовано 20 октября, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 20 октября, 2013 Да,все измерения делал на выходе усилка. Тоесть,ГУ тут не причем,нужно менять усилок на более мощный? я думаю нужно работать с оформлением Team DD Russia ::hair:: vk.com/teamddaudio Ссылка на комментарий
Wixy Опубликовано 20 октября, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 20 октября, 2013 я думаю нужно работать с оформлением Тоесть предлагаете мне переделать его например в ФИ? Тоесть при громкости 50 ед. на ГУ у меня перестанет пахнуть дин? Я понимаю что от оформления многое зависит,но от этого мой усь начнет большьше выдавать? Думаю что нет. Не много не понимаю. Объясните пожайлуста. :peel: Ссылка на комментарий
СС Опубликовано 20 октября, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 20 октября, 2013 Тоесть предлагаете мне переделать его например в ФИ? Тоесть при громкости 50 ед. на ГУ у меня перестанет пахнуть дин? Я понимаю что от оформления многое зависит,но от этого мой усь начнет большьше выдавать? Думаю что нет. Не много не понимаю. Объясните пожайлуста. Для твоего саба, был бы более интересен усь АВ класса(двух канальник) А выбранный тобой бюджетный Д класс, на твоей нагрузке просто слаб. Ему нагрузку 0.5-1 Ом в идеале подать. :drinks: Ссылка на комментарий
Wixy Опубликовано 20 октября, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 20 октября, 2013 Я понимаю что слаб. Нужен еще один DD 512 чтоб в 1 Ом подключить))) Или есть какие то другие способы снижения сопротивления? :peel: Ссылка на комментарий
andrey85 Опубликовано 20 октября, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 20 октября, 2013 Мне кажется лучше усилитель поменять, чем второй дин брать. Ссылка на комментарий
Wixy Опубликовано 20 октября, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 20 октября, 2013 Понятно. Спасибо за ответы. Значит мой ГУ еще пойдет? Просто больше 50 ед. не прибавлять,чтоб дин непах. :peel: Ссылка на комментарий
lyutbiy45 Опубликовано 6 ноября, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2013 Всем привет на форуме первые, парни вопрос такого плана, купил усел кикс 1000 для имеющегося вайб спэйс ево твин, на киксе вообще кнопка клип лимит работает или так фейк, прост не хочется саб спалить, нравится, хоть и не спл*ный?? спасибо, старый калкел 1000 походу постоянно клиповал, пару раз динамики пованивали, хотя ход динов сантима 1,5 всего был Ссылка на комментарий
andrey85 Опубликовано 6 ноября, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2013 Кнопка работает:good: Ссылка на комментарий
Bezishodnost Опубликовано 14 ноября, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2013 Есть очень простой способ не допустить клиппирование аккустики. Во-первых клиппует голова на последних шагах регулятора громкости,(последние пионеры и альпы на 2-3 крайних положениях),а так же клиппирует сам усь. Для начала найдем положение регулятора громкости при котором клиппирует голова,для этого нам понадобится нарезка частот с максимальным уровнем -0db,т.к. это максимальный уровень присутствующий при записи.для мидов берем частотку 315гц. Выкручиваем гейн на усилке в ноль,чтобы он не вносил свои искажения,запускаем чатотку 315гц и начинаем плавно добаблять громкость на гу,сразу предупрежу звук для ушей не самый приятный,но по мере того как голова начнет входить в клип,к основному тону добавится гармоника 1000гц,которая на слух явно звучит выше и режет уши сильнее,так что не ошибетесь полюбому,для пищалей тоже самое тлько начинать надо с тона 1000гц и ловить гармонику 4000гц.Надо запомнить в каком положении находится регулятор громкости и выставить его на пару делений назад.Все с головой закончили регулятор остался на несколько делений раньше до начала клипа,теперь начинаем крутить гейн усилка опять же до появления слышимых гармоник,как только появились убавляем чуть гейн,запоминаем в каком положении у нас регулятор громкости и не наваливаем больше этого положения. Так же можно поступить и с сабом,взяв к примеру опорную частоту 40 гц,и крутить гейн до появления другой гармоники-но услышать ее будет сложнее чем на мидах и пищах,либо применять Спектралаб или что-нибудь еще. p/s Да забыл сказать при запуске тона для мидов,надо отключить остальные дины,для пищалок,оставить только их,остальные отключить и т.д. Просто так легче услышать появление клиппа.:drinks: взял синусы, взял спек лаб попер в машину, включаю, и уже а не большой громкости идут гармоники если 1 кгц то там в районе 2х к 3х к и тд появляются на средней громкости, с басом вообще бред, беру 40 гц, на середине уже 120 явно показывает хотя бам растет уще на мнооого,ооочень много делений вперед, (15 появляется, макс 35, слушаю на 29 всегда, нигде ничем никогда не пахнет..) что за бред как быть? :peel: Ссылка на комментарий
tcderways Опубликовано 30 ноября, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2013 По Спектралабу тоже нужно уметь интерпретировать увиденное: Гармоники от чистого тона 1кГц будут появлятся практически всегда -такова природа звука,но когда они будут соизмеримы с уровнем чистого тона и их станет очень много по количеству - после этого гейн крутить не стоит. Наиболее наглядно начало клипа видно по осциллографу,когда начинаются искажения верхушек синусоид-тогда и начинается ограничение по клипу. vk.com/extreme.sound Замеры параметров динамиков.Снятие АЧХ Ссылка на комментарий
Slav-0n Опубликовано 30 ноября, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2013 По Спектралабу тоже нужно уметь интерпретировать увиденное: Гармоники от чистого тона 1кГц будут появлятся практически всегда -такова природа звука,но когда они будут соизмеримы с уровнем чистого тона и их станет очень много по количеству - после этого гейн крутить не стоит. Наиболее наглядно начало клипа видно по осциллографу,когда начинаются искажения верхушек синусоид-тогда и начинается ограничение по клипу. Куда осцилограф пихать и на что смотреть ? Опыт растет пропорционально сломанному оборудованию::focus:: Ссылка на комментарий
tcderways Опубликовано 30 ноября, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2013 Парни в этой теме все видео были,пролистайте назад.\ СМОТРЕТЬ ВСЕМ!!!!\ vk.com/extreme.sound Замеры параметров динамиков.Снятие АЧХ Ссылка на комментарий
tcderways Опубликовано 30 ноября, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2013 Что такое линейные искажения vk.com/extreme.sound Замеры параметров динамиков.Снятие АЧХ Ссылка на комментарий
Slav-0n Опубликовано 30 ноября, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2013 А "на пальцах" никак нельзя объяснить? Например берем осцилограф, + туда-то, - туда-то. Начинаем громкость прибавлять. Если произошло то-то - то счас все сгорит от клиппа Опыт растет пропорционально сломанному оборудованию::focus:: Ссылка на комментарий
