mr.frog Опубликовано 11 января, 2012 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 11 января, 2012 DDZ15 или 2шт. 9512h...?????????? Время пришло менять звуковые вкусы! Стоит вопрос о покупке DDZ15 вместо 2шт. 9512h... хочу не ОООчень громкого повседнева, на замеры планирую выезжать редко! вопрос в том, что будет громче отыгрывать негров DDZ15 или 2шт. 9512h..?? DDM4A*(2)DD3510*DDc3b*(4)DDАW6.5 FI SP418*Hawker 400 Ссылка на комментарий
ambal82 Опубликовано 11 января, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 11 января, 2012 mr.frog сказал: DDZ15 или 2шт. 9512h...?????????? Время пришло менять звуковые вкусы! Стоит вопрос о покупке DDZ15 вместо 2шт. 9512h... хочу не ОООчень громкого повседнева, на замеры планирую выезжать редко! вопрос в том, что будет громче отыгрывать негров DDZ15 или 2шт. 9512h..?? с личного опыта скажу что у зедки звук другой я за зедку :i_am_so_happy: бели катухи 1+1 и в 0,5 ::hair:: Digital Designs Russian Competition Team AQ20+2*DD9512 Ссылка на комментарий
mr.frog Опубликовано 11 января, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 11 января, 2012 какой звук у Зетки??? Я беру ту, которая 2 катухи по 0,5 Ома...от М4А в 1 Ом... она будет глубже играть чем 2-а 9512...в 0,5 Ома...? DDM4A*(2)DD3510*DDc3b*(4)DDАW6.5 FI SP418*Hawker 400 Ссылка на комментарий
SQK Опубликовано 11 января, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 11 января, 2012 fs: основной резонанс динамической головки (так же еще называют резонанс в открытом воздухе -без оформления) Можно сказать что это условия при которых все движущиеся части динамической системы синхронизированы или входят в резонанс. Резонанс довольно сложно объяснить, проще понять это явление если попросту сказать что очень тяжело получить с помощью динамика частоту ниже частоты его основного резонанса. К примеру грубо говоря динамик с частотой основного резонанса (fs: Driver free air resonance) = 60 Hz (Гц), не будет воспроизводить частоту в 35 Hz (Гц) очень хорошо. Динамик же с частотой основного резонанса (fs: Driver free air resonance) = 32 Hz (Гц), будет воспроизводить частоту в 35 Hz (Гц) довольно уверенно, если ваше акустическое оформление будет настроено на воспроизведение столь низких частот. Эти два объяснения очень хорошо подходят для выбора динамика для оформления ФИ (фазинвертер), ЗЯ (Закрытый Ящик) и band-pass (банд пасс). В случае рупорного сабвуфера этот параметр не столь критичен, так как там динамик скорее используется как поршень, а частоту создает само оформление сабвуфера в виде рупора. Резонансная частота – это частота резонанса динамика без какого-либо акустического оформления. Она так и измеряется – динамик подвешивают в воздухе на наибольшем расстоянии от окружающих предметов, так что теперь его резонанс будет зависеть только от его собственных характеристик – массы подвижной системы и твердости подвески.Существует мысль, что чем ниже резонансная частота, тем лучше выйдет сабвуфер. Это верно только частично, для некоторых конструкций лишняя низкая частота резонанса – препятствие. Для ориентира: низкая – это 20 – 25 Гц. Ниже 20 Гц – редкость. Выше 40 Гц – считается высокой, для сабвуфера. ---------------------------------это про вечный спор что лучше 12" или 15". Думается что НИЗКО 15" играет лучше. А вот по количеству и площади 2*12" впереди. Pioneer 80,ае5500.1d,Ufo312, 3полосы поканально Ссылка на комментарий
mr.frog Опубликовано 11 января, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 11 января, 2012 я не совсем понял...просто 2-е 12-шки и одна Зетка...все-таки это Зетка!!! если бы выбор стоял между двумя 12-шками или одной 15-шкой той же серии, то понятно, что выбрал бы 2-е 12-шки... а так - Зетка...! DDM4A*(2)DD3510*DDc3b*(4)DDАW6.5 FI SP418*Hawker 400 Ссылка на комментарий
Артем Опубликовано 11 января, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 11 января, 2012 мое имхо...если брать зэдку на музло то только 18....10-12-15 зэдки - давилово.....и хрена вы меня переспорите или переубедите Автозвук это болезнь....Лечится...проверенно:bye2: Ссылка на комментарий
Slavik(Omsk) Опубликовано 11 января, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 11 января, 2012 +100500 Digital Designs Russian Competition Team Ссылка на комментарий
ambal82 Опубликовано 11 января, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 11 января, 2012 Артем сказал: мое имхо...если брать зэдку на музло то только 18....10-12-15 зэдки - давилово.....и хрена вы меня переспорите или переубедите или две 18хи Digital Designs Russian Competition Team AQ20+2*DD9512 Ссылка на комментарий
Nastradamus Опубликовано 11 января, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 11 января, 2012 DD Z это исключительный спортивный снаряд, с массой технологичных решений, чтобы "со всех мест" собрать все до "крошки" и получить максимальный рез на соревнованиях. Это не исключает его использование на повседнев, тут главный вопрос цены и целесообразности. Готов ли ты за +0,2-03дб на повседневе платить сумму равную стоимости трех-четырех обычных, хороших сабов. Ну и понт конечно не последнее место имеет место быть Открываешь багажник, а там ТАКОЕ !!! Титанат от БасКлуба Упакуйся по полной - ЗАКАЗАТЬ Ссылка на комментарий
pox73 Опубликовано 11 января, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 11 января, 2012 Nastradamus сказал: Ну и понт конечно не последнее место имеет место быть Открываешь багажник, а там ТАКОЕ !!! Ну про такое можно сказать тока если магнитом наружу, или стенка прозрачная, иначе от 35 серии не отличишь :) еще плюс зедки это вес... Ссылка на комментарий
Egorka Опубликовано 11 января, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 11 января, 2012 2х18" ойййй кверху жопой :good::wacko2::mic29: Фифти Эйт Тим ::yu:: Ссылка на комментарий
Артем Опубликовано 11 января, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 11 января, 2012 Egorka сказал: 2х18" ойййй кверху жопой :good::wacko2::mic29: если не ипать доч миллионера....то сначала на ночных улицах кверху попай пару месяцев Автозвук это болезнь....Лечится...проверенно:bye2: Ссылка на комментарий
Egorka Опубликовано 11 января, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 11 января, 2012 да вроде никто никаго не ипет :lol: Фифти Эйт Тим ::yu:: Ссылка на комментарий
mr.frog Опубликовано 11 января, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 11 января, 2012 Nastradamus сказал: DD Z это исключительный спортивный снаряд, с массой технологичных решений, чтобы "со всех мест" собрать все до "крошки" и получить максимальный рез на соревнованиях. Это не исключает его использование на повседнев, тут главный вопрос цены и целесообразности. Готов ли ты за +0,2-03дб на повседневе платить сумму равную стоимости трех-четырех обычных, хороших сабов. Ну и понт конечно не последнее место имеет место быть Открываешь багажник, а там ТАКОЕ !!! Спасибо за ответ! насчет Зетки переубедили! да и сам я думал! альтернатива двум 9512 в калибре 12 дюймов есть??? DDM4A*(2)DD3510*DDc3b*(4)DDАW6.5 FI SP418*Hawker 400 Ссылка на комментарий
mura.andrei Опубликовано 11 января, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 11 января, 2012 mr.frog сказал: Спасибо за ответ! насчет Зетки переубедили! да и сам я думал! альтернатива двум 9512 в калибре 12 дюймов есть??? Вот здесь советую присмотрецаhttp://www.bassclub.ru/forum/showthread.php?t=31366 Ссылка на комментарий
