Короба под sundown
лицевая стенка каждого дина по 312 мм изнутри умножаем на два получается 624 мм , внутренняя общая длина 750 мм высчитаем из них 624 мм остается 126 мм высчитаем 40 мм занимаемые стенками порта остается 122 мм это ширина порта в сантиметрах 12.2 см высота порта 40 см теперь умножаем 12.2х40=488 кв см на каждый дин по 244 кв см
нужно объем увеличить по 55 литров на каждого и чтобы длина порта была сантиметров 90 тогда получится 36 герц примерно
во первых 126-40 не равно 122
во вторых фанера 18мм
в третьих порт в широкой части 9см.в узкой 4,5
получается 9*40=360
чистых на динамик по 45л
Изменено пользователем Atprost
  • Ответов 1.1т
получается 9*40=360
да да по поводу порта не правильно вычел извиняюсь за гнался чутарик
ну тогда да правильно только я насчитал по 40 литров почему то по картинке а не 45 литров
Люди,а если экспо в крыло сделать и расстояние будет от порта до крыла 2-3см? Будет такой порт работать???
Чтоб ветра больше стало надо площадь порта больше делать или объем увеличивать?
Привет всем хочу взять себе сандаль 10 2+2 и кикс 1.600, как они подружаться при подключении в 4ом и 2ом... машина тойота королла... хочу приятный и качественный басс а не "ШОПЗДЦДАВИТ"
p.s. еще меньжуюсь между Sundown Audio SD-2 10" и Sundown Audio SA-10... ибо sd серия более доступнее ... sa только Б.у
Изменено пользователем TonyNice
Всем доброго времени суток!
Вот рассчитал фазоинверторный короб под сандаль SA-12, в автомобиль субару легаси Б4.
Интересует ваше мнение всели я сделал правильно???
Пилить можно начинать уже?
http://s019.radikal.ru/i612/1204/6b/0d25e508a71a.jpg
Вот что выдала программа БассПорт6
http://s006.radikal.ru/i215/1204/fb/274bbb224534.jpg
квадратура порта не многовата?помоему больше для 15хи подходит.и порт у тебя 49л занимает а ящик всего 62л!!!
Парни! скоро ко мне приедут 2-а динамика SD-10 (2+2):drinks: Почитав на форуме нашел только один ящик для двух этих динов господина KoSV. У него ящик стоит в хетче... Теперь внимание вопрос.
А если у меня Приора-седан? усилок кекс 1.900, пока проводка бюджетная аккум 60 а\ч кислота.. в ближайшем будущем проводка станет от "+" КГ-50. Минус от кузова. Люблю слушать dubstep, электро, иногда рок.
Подойдет ли мне этот короб?? или есть какие нибудь иные варианты??
давил.давил - недодавил!
а он по ширине в приору влезет?поищи ящики под sa10 думаю разници не будет.
у них же номинал разный... объем вытесняемый разный...значит разница все таки будет(((
я просто начинающий в этих делах.. еще не очень разбираюсь...::an::
добрый ночер...
самый задоваемый вопрос во всех темах, это подскажите какой ящик для подобного дина и тому подобное...
у ня вопрос куда проще "на мой взгляд"
есть смысл ломать голову над ЧВ для Pioneer TS-W309D4... или он того не стоит!? :scratch_one-s_head:
