Короба под sundown
  • Ответов 1.1т
а он по ширине в приору влезет?поищи ящики под sa10 думаю разници не будет.
Замерил. В приоре между стойками 920мм. Следовательно объем чуть уменьшится по отношению с исходными размерами (как я понял как раз это и нужно!).
а что тогда с портом делать??
Да и чет вменяемых ящиков для СА я тоже не нашел.. сильно замороченные... для новичка... со сгибами..
HELP!!:flag_of_truce:
давил.давил - недодавил!
а скоко обьем короба нужен под один дин???
Evgenii084http://www.bassclub.ru/forum/showthread.php?t=38364 - решил создать именно тему! думаю многим интересно будет!
Не хочешь заморачиваться? делай короб со скосом под спинку, чтоб багажник был по просторнее, коробок литров на 50-60л, дин в номер, порт - 160ая труба в левое крыло. от левого стакана 15см оставь простор для фазика.
Порт регулируй сам, какая настройка более по душе, при таком раскладе, минимально 39Гц у меня было. от полутора кило на повседнев за глаза хватало и негров слушать и дабстепчик! Подлокотник опускай, весь пластик за ним - на йух. прибавка в 1-2дб, не смотря на то что подлокотник практически закрыт коробом. :wink:
Сорри! Думал речь идет об одной 12ке.
Изменено пользователем ВВП
Ural Patriot 15*4+Ural 1.6000*2=155.0-с багажника
Друзья какой короб будет лучше для повседнева????
сабы сандали Е12
:flag_of_truce::flag_of_truce::flag_of_truce::flag_of_truce::flag_of_truce:
Изменено пользователем evgenii084
что-то у тебя в первом варианте в проге, количество портов 2, на выходе то один или в таком коробе считается за два?
и исходя из 1 рисунка ширина порта 80, а в проге 40....
пересчитай
а вообще я за второй вариант
Изменено пользователем Владимир89
считается как два порта по 40 соединяются в один(если я правильно понял)никто не может обьяснить как правильно такой порт делать.
всем привет! Надо сделать короб под z12v3 с настройкой 28-29гц, может кто подскажет-с чего начать, даже не знаю от чего отталкиваться. заранее спасибо
