Короба под sundown
ребята ящик под два са12 с портом посередине (красный шрифт в чертеже) настройка 37 расчетная, порт 360 кв
этот короб я просил рассчитать с учетом того, что будет сделано сращивание этого короба с багажником в седане, некое подобие полустены
  • Ответов 1.1т
зато стал первым)))
в ожидании 2-х са двенашек и такой ящик интересн тем, что порт находиться по середине и будет прям на против подлокотника.
а так читал в других темах, что в седанах очень эфективен порт в бок!
Сколько короб не крутил,а дин и порт в номер раза в два сильнее давит.
П.с машина корола седан в последнем кузове.я тоже задумываюсь о таком коробе тока х.з как порт посчитать! И никто не подскажет.....:flag_of_truce:
про какой короб имеешь виду, с портом в бок?
Который с двумя сабами и порт по середине.
друган все машины разные, у меня в автотазе 2110 порт вбок наоборот лучше работал
а вот этот не подходит ?
чуваки этот короб рассчитан на большую мощь усилка
вы хоть озвучьте какой моноблок какой акум генератор проводка
тогда вам посоветуют что-нибудь
Порт в бок не пробовал спорить не буду,но в седане лучше когда динамик в номер порт ( в бок в номер) чем когда дин в салон или в верх.чел просто писал что под два дина короб с портом по середине, порт как раз будет в подлокотник. Мое мнение что этот короб в номер давление будет посильнее чем в салон.
в ожидаемом заказе 2*са12 4+4, саз2500, акб XS Power д3400 под капот и д2400 в багажник ну и проводка соответствующая
Мне надо посоветовать как порт пт середине правильно посчитать а остальнте не проблема.
этот ящик больше боевой , порт 488 кв см , длина порта 54 см , чистый объем для двух динов 80 литров итог настройка в районе 55 герц
Порт в бок не пробовал спорить не буду' date='но в седане лучше когда динамик в номер порт ( в бок в номер) чем когда дин в салон или в верх.чел просто писал что под два дина короб с портом по середине, порт как раз будет в подлокотник. Мое мнение что этот короб в номер давление будет посильнее чем в салон.[/quote']
если дины в салон направлять то багажник нужно отделять от салона жестко.
если дин вверх то полку в идеале вообще убирать
короб который обсуждаем по моей просьбе посчитан, и рассчитан на определенные условия под достаточно мощной усь, с дальнейшим отделением багажника от салона и направлением динов и порта в салон (сращивание короба с багажником)
со слов автора этого чертежа настройка 38, порт 360
пля а я не знаю как рассчитать такой ящик поскольку два порта в один сходятся
по вообще я просил настройку 35, объем 40 на каждый дин, а ща че-то сомнения меня берут что объема маловато
