Новое про Преды
Много раз видел сообщения от новичков, какой пред поставить на акб 55 ампер и провод КГ50... Или многие сторички сразу в ответ на то что тянуть сразу ответ кг-50 и пред 200-250 ампер.
Посидев и подумал, почитал и поспрашивал...
Поискал в интернете и наткнулся на такую весчь...
Как Вы думаете какой ток пробоя на КЗ у преда АНЛ в 200 ампер...
Порядка 6000 ампер... У хс3100 ток кз5000, а у стингера 2250 кз6000...
У кислоты дай бог вытянит до 2500ампер...
Теперь получается так что при дохлой кислоте и преде которому нужно 6000 ампер тока чтоб сгореть за 0,1с нужно минимум пару хс3100 или стингеров 2250... А так он простоит секунд 10 или более... Надо поднимать таблицы теплового воздействия...
Теперь вопрос к тем кто разбирается.... Сгорит пред в 200 ампер и током КЗ 6000 ампер от одной кислоты? :hi:
Все рассчеты в интернете даны для бесконечного тока КЗ поэтому упоминаний об использовании предов от акб нигде не нашол. :hi:
::yu::
  • Ответов 130
Макс что у тебя за инфа? Ты с чего взял что 200 амперный пред пыхнет только от6000? Он не способен пропустить более 200 ампер или накой он там вообще
Изменено пользователем Veilside
Не совсем так... От 200 ампер он не пыхнет... Это его номинал при котором он может работать очень долго... Например при токе в 500 ампер он тоже будет работать но уже скажем так 10 минут... При 1000 амперах 2 минуты... и т.д. Просто кислота при макс токе сдохнет быстрее чем сгорит пред...
::yu::
обычно ток короткого замыкания в конце цепи равен трём номинальным токам предохранителя и вывезет он в таком режиме не более 10 сек. короч 200 амперный пыхнет от 600ампер за 10 сек
Т.е. при преде в 200 ампер, ток кз мы получим всего 600 ампер? Чет тоже нестыковка :nea:
Просто про АНЛ преды что то найти очень сложно. Есть они да и ладно... Просто у того же АГУ преда ток коротыша всего 1000 ампер... Но опять же зависит от производителя...
::yu::
такая версия тоже имеет место на жизнь, но почемуто в реалиях такие преды горят как спички в секунду....
ты путаешь причину и следствие. причина 600а следствие порваный пред.
я кстати у себя от кз использую автоматы на 300а. при коротком точно отключаться а штатном 300а автомат создает меньше потерь. плюс еще второй акб развязан и ненужно спецреле- кнопку на нем щелк и пашет один акб
а преды то какие? китай ведь Ё:wink:
Просто получается такая фигня, что пред может через себя пропускать и 200 и 300 ампер... И 500... Но при 500 амперах уже становиться херовато даже КГ50, а нагрев кабель до 75 градусов мы теряем практически сразу 30% эксплуатационных качеств.
::yu::
10 сек всего то. ну при 500 мож продержится 12 сек)
а автоматы брал на ибее. пока не пришли. загляни в мою тему по инсталу-там есть фото
Возьми кислого, да коротни на пред. Делов на сто рублей!
а если и правда не сгорит?!::focus::
