НАСТРАИВАЕМЫЙ фи ... для красивой музыки
ЗЫ и график ЗЯ (он желтый) должен быть в "0"дб, т.е. без отрицательного усиления, т.к. параметры дина по паспорту дина и по измерениям АЗ оч схожи(я их и вводил в прогу), а их прога выдает все в "0".
  • Ответов 122
Скорее всего прога все норм кажет.Этот динамик в таком объеме дома то герц от 35 должен ровно играть,а в авто естесственно на басе подъем получается большой.Даже не знаю,что тебе предложить...или извращаться с ооочень низкой настройкой фи,или делать маленький ящик литров 25,снижать с помощью пас добротность динамика и пытаться настроить под это дело фи в пределах 25-35,уже только методом тыка.
И тут Остапа понесло...
  Vagrant сказал:
:scratch_one-s_head:мож еще ФЧХ и ГВЗ глянуть?:smile:
а почти в 25л (22л) он у меня сейчас как раз и играет, только настройка ок 38-40Гц - мелковато и маловато.:unknown:
В принципе...в 23 литрах должен быть провальчик,добротность не 1 получается.
И правильно Х666АM говорит:можно и эквализацией провал выше настройки фи поправить.Особенно если с гу,с выбором частоты и добротности фильтра.
Изменено пользователем Vagrant
  X666AM сказал:
прога подбивает крутить басбуст
пасиб друх, метка заметил!:wink:
... как раз провальчик и приподымется.
... хотя раньше сам так и делал - чет притормаживаю.::WhiteVoid::
ищо интиресный мамент - када, при вводе цыфр в прогу, нажать optimum Fb, то с уменьшением абъема пик палзет (ссабака) вниз па праваму склону, а если ни нажимать енту кнопульку - то па леваму.
во так та!
... че бы эта магло быть?!
  Тимашевск Красн.кр. сказал:
незачто.пока график неувидел сам тупил)
вот они поганцы!
первый - с кнопкой, второй - без.
ваши мысли?
В ЗЯ пили. он очень хочет. С оочень низким фи хз даже. В итоге получится тот же зя только с меньшей скоростью. а бассбусты это зло. Нет гарантии что бассбустом ты не сделаеш график двухгорбым. Я сколько не крутил эквалайзеры и бассбусты всегда хрень выходила. Уже давно все неровности регулирую с помощью каналов усилителя и кроссами каналов.
SOUND FOCUS
http://www.bassclub.ru/forum/showthread.php?t=6789
Может попросить топикстартера, думаю он много чего посоветует)))
Аще конечно стоит чотка осознавать что такое спикершоп и значимость результатов расчета в ней. Например что такое параметры тилля-смолла? это параметры замерянные в близи частоты резонанса динамика в свободном поле при напряжении в 1 вольт. Это значит что все параметры а значит и расчет ящика и адекватность его работы будет гарантирована только при подводимом напряжении близкому к 1в и ходу близкому к состоянию покоя дина. А то как поведут себя параметры дина на средней громкости и особенно на максимуме, когда вылет катушки из зазора будет большим и в системе возникнет куча неучитываемых сил, спикершоп уже бессилен и кроме практики уже ничего не поможет. По этому результаты расчета спикершопа можно считать только рекомендацией и не более того.
SOUND FOCUS
  andrey85 сказал:
пасиб. попробую!:hi:
С телефона ни фига толком не могу графики разглядеть :pardon:, но не должно влиять нажатие кнопки той на расчеты ручные ни как.Это только предложенный вариант программой быть должен.
Дэн ;) Измерь параметры как нибудь на малом токе и раз в 5 большем.Упадет резонанс самую малость, добротность...но это все в пределах погрешности самих измерений даже, оно менее страшно, чем взять незамерянный динамик и засунуть его в ящик без каких либо предварительных расчетов.А если снимать эти параметры регулярно, да научиться сопоставлять расчетные предложения программы с полученным звуком, можно лет через несколько по параметрам, снятым лично, готовить сабы с очень кучным попаданием )).
Куда текст пропадает???!
  Vagrant сказал:
а ты дай дину мзды поближе к пределу хода когда вылет катухи максимален и померяй :):):):) В зя на низах сабу так и придецца работать
SOUND FOCUS
