(ЧВ) Четвертьволновой резонатор. Практика.
Nastradamus
http://www.rockfordfosgate.com/products/product_details.aspx?itemid=120421
А эти пробовал?
qts великоват, но всё же?
Для музыки:
длина 3,48м, площадь постоянная 400см2, объем 139 литров, полка 25-100Гц, смещение динамика 1/3, ход - впритык 15 мм при 600 ватт, динамика 15 мсек на 30 Гц.
-20°C=319м/с, 0°C=332м/с, +20°C=343м/с, +50°C=360м/с
  • Ответов 2.4т
Я где то пропустил' date=' оказывается два динамика,[/quote']
Да бубна две штуки...
Вот все угарают над моим ящиком...
а стоит то он между прочим в багажнике и ни капли за пределы...Только спинку сидений теперь назад не откинуть...Ну и к лучшему,у пассажиров осанка лучше будет:lol::lol:
На счет малого перекрыва,чем это грозит?Как я понимаю настройка должна выйти выше?Но судя по датчику в настройку попали.
По площади,еще сложнее все...Если делать сильно меньше так я хз как динамики втыкать...
И судя по ходу дины себя отлично чувствуют,при таком сечении.
Gorky Style
Походу ЧВ правильнее делать с настройкой ближе к 45.
Слав как Дины себя ведут в ЧВ? Наваливать дают? Ход не превышают?
45гц,что это вообще?нафик надо!
Дины чувчтвуют себя отлично,ход выбирается если только реально хорошенько навалить и на частотах ниже 30гц.(но нужно учитывать что саб у тебя совсем другой:wink:)
Сейчас саз3500 подключен в 0,6Ом сколько реальное сопротивление незнаю не мерил,да и не интересно на самом деле.Но думаю не сильно растет,покрайней мере по сравнению с фи.
Сегодня ехал с работы и всю дорогу валил во всю шишку,с учетом небольших пробок ехал минут 30-40.
Динамики были чуть теплыми,вполне рабочая такая температура,показывает что охлаждение работает усь тоже чууууть теплый.
Gorky Style
В пересчете на 2 дина Площадь 1200 см2, длина 3,4 метра, а по поводу как втыкать - магнитами наружу, так даже красивей будет ))) По ходу норм - должен выдержать.
Их все ровно не видно...Горшками наружу не уверен что влезут,но не исключаю такой возможности.
Площадь там выходит около 2000см2 вроде:smile:
Gorky Style
А теперь задача свернуть это всё :D корпус будет глубиной 65 см, дины сверху, порт снизу
Вопрос на засыпку норм ли будет ЧВ для DC 4XL 18 вот параметры сдесь http://www.dcsoundlab.com/xl.html. Не слижком ли легковата подвига для ЧВ.
Щас уже короб расчитал с 1.5 площадью на 37 Гц.
Team "Диванные эксперты"
Обрати внимание на п.3
http://www.bassclub.ru/forum/showpost.php?p=606763&postcount=32
Нормально делай - нормально будет :cool1:
Значит ход быстро дойдет до максимума, а если ужать до 1.3 или 1.4
Значит ход быстро дойдет до максимума' date=' а если ужать до 1.3 или 1.4[/quote']
тогда уж наоборот надо увеличивать соотношение, т.к. демпфрирование становиться хуже.
Ужимал, ни чего хорошего не получилось :unknown: Можно попробовать переменное сечение http://www.bassclub.ru/forum/showpost.php?p=1037834&postcount=72 собрать еще не успел :smile:
Настройку ниже и площадь зажимай хотя бы до 1,2. Но если тебе еще и высокий бас нужен делай сужающийся как у Горыныча :wink:
Почти как я и считал, только у меня общий размер 120х53х80. А если количество шайб увеличить, параметр добротности не снизится? На резонансную саба как то пофигу ))
Ниже настройку точно не нада ДЦ ниже 30 не так жирно играет как некоторые сабы
Сабсоником подрежешь под настройкой и дин не будет выходить в превышение раньше времени
