(ЧВ) Четвертьволновой резонатор. Практика.
Nastradamus
Просто сравнивая со своими коробами ЗЯ которык стоят мертво и вообще без вибраций - был удивлен таким от ЧВ.
Материал хоть и не звенит,но чувствуется как чуть чуть его раздувает.
Может конечно старые шкафы совсем дряхлые... кто знает :biggrin:
Буду делать другу в лансер 9 в ближайшие дни уже под его багажник из фанеры 20-25 (что найдем) - отпишусь.
SS R2904/700009+SS D7608+WF182BD04-01+2*P830669
  • Ответов 2.4т
Да под любой,какая может быть разница для разных сабов?Если мощнее то можно и сильнее зажать?
Какими будут потери в порте, зависит от объема и скорости прокачиваемого воздуха и связано с геометрией порта: не только с площадью его сечения, но еще и с соотношением сторон, если уж идти до конца.
Объем прокачиваемого воздуха зависит от произведения площади диффузора на Xmax.
Зная эти величины и примерные граничные условия для запирания порта, можно довольно точно сказать, какими буду потери. В противном случае остаётся только гадать на ромашке.
_
_
Если я знаю величины,а что значит примерные граничные условия для запирания порта?И как я могу определить потери?
Буб бум бум,Ка-Бум::hair::
"Примерные" - это когда число Рейнольдся находится в районе 60000, потери в порте сильно возрастают.
Есть известная публикация Maximizing Performance from Loudspeaker Ports, где на страницах 12, 13 приведены измеренные зависимости компрессии прямого порта от Re. Чёткого порога нет, потому границы можно назвать примерными.
Словом, имея нужные значения, можно прикинуть, надо ли увеличивать сечение порта. Или насколько можно его уменьшить.
_
Изменено пользователем Yauhen
_
А можно пример привести?
Раз уж зашло все так далеко-у нас получается сечение порта-квадрат или прямоугольник.
Имеет смысл приводить его к 8ми угольнику,плавному овалу или вообще кругу по всей длинне?
Да так будет корпус больше раза в полтора-но почему нет,если так будет лучше.
Окружность или круг самое идеальное сечение,чем дальше от него отходишь,тем больше потери.А так,большинство 4-угольное сечение,квадратного не наблюдал)Да и врятли слишком велика будет разница.
Изменено пользователем MercVito
хм.... тогда все чаще в голову лезет идея ради интереса попробовать толстостенную трубу нужной длинны и сечения.
Евгений mix, ради прикола, на стройке от нефиг делать, вытаскивал динамик из магнитофона и ставил в канализационную трубу с одним коленом, около 2х метров получилось :biggrin: Играло в разы громче и даже немного басить начал
И вправду зачем пилить, если можно использовать трубы)))
История одного багажника: 151,9 - 153,8 - 154,0 - 154,5(34hz):peel:
Для бюджетного сабвуфера это идеальный вариант :good:
Можно ссылку на источник, подтверждающий эту мысль?
_
