(ЧВ) Четвертьволновой резонатор. Практика.
Nastradamus
Лучше разделить.По жесткости должно быть лучше.
Я бы вообще еще каждому туннель напополам с такой шириной :biggrin:
Все имхо естественно.
А все же если не секрет-куда это будет ставится?
SS R2904/700009+SS D7608+WF182BD04-01+2*P830669
  • Ответов 2.4т
И я не спорю)Вообще,как нам известно,ЧВ это труба,но трубы не практичны)Рогожин предложил прямоугольник,и для него и идеально соотношений 1х1.6.Но труба-то лучше,вроде как)
знакомый как раз делает как он сказал "улитку" под два 10" динамика. Как это выглядит и что будет из себя представлять ума не приложу)
Вот думаю может тоже попробовать, только из чего не придумал.
Изменено пользователем Exact
История одного багажника: 151,9 - 153,8 - 154,0 - 154,5(34hz):peel:
Только в ЧВ разница будет крайне мала
Блин ладно шоб больше не было вопросов прикинем скок надо внутр обьема короба чтоб поместить пару 18 в ЧВ 1200(это S) *1,5(порт)*2шт*240см(длина порта допустим) = 864литра, ну + дины + материал, я чё 1000л для стены не найду? Свернуть уже придумал как, вот только думаю разделить для каждого дина или сделать совмесный короб, вроде как синхронней будет когда совмесный
Там получается кубик со сторонами 1м, широкий порт и по всей длине придется делать распорки. Если разделить на 2 туннеля можно обойтись без распорок. В таких огромных объемах, на счет синхронности и абсолютной идентичности нет смысла заморачиваться
Евгений mix, В мой первый суперкар, который к счастью я не куда не дел, ВАЗ2101
железяки для крепления задних сидух вырезал подчистую, это место тоже все под стеночку пойдёт.
Я вот тоже из за жескости хотел разделить, а вот я хз чё будет если ещё и порт попалам.
А вот это в цвет:good: так впринципе и задумывал, наверно так и будет, свёрнуто будет в виде улитки, дины и порт по горизонтали, порт вверху.
Там в принципе то, обшить стенки и сделать перегородку ровно посередине. Порт большой можно будет залезть и крепить перегородки на уголки :wink:
manul, так я ж о том и говорю, тах тух и готово :smile:
Остается :peel: ну и сабам доп. шайбы не помешают
Magic Stick, нормально, так и порт не здоровый вроде)
Чувак думал две 10ки)
Вадюха, дели порт на два тунеля, я так понял ты хочешь дины и порт вперёд направить?
не хочешь попробовать дины в порт вывести?
Так понтов меньше :lol:
Можно былобы в таком случае тогда на 10-х или 12-х сделать
А тут две Васямнахи, особо разницы не увижу если они в порту будут.
