(ЧВ) Четвертьволновой резонатор. Практика.
Nastradamus
щас размечаю детали:wacko3:
вопрос: если в конец тоннеля напихать синтепона, сколько его надо, чтоб увеличить длину волновода на 10 см?
  • Ответов 2.4т
Maks48, синтепон вроде в ЗЯ используют для увеличения "объема". в ЧВ у тебя туннель и если забить тупик, волна не отразится обратно, а загасится в синтепоне. Как изменится настройка в таком случае, хрен знает :biggrin:
по сути синтепон должен увеличить время возвращения волны, то есть виртуально увеличить длину волновода
Как то Smoke говорил что синтепон в тоннеле(в центре) добавляют,я делал на стенках тоннеля.... Длина порта не увеличивается судя по настойке, только характер звука
В середине туннеля, чтобы затормозить полу-волновой резонанс
...ну по простому сможешь объяснить
не критично вроде, а на сколько настройка короба?
около 33, но так как слушаю низких негров, было бы не плохо ещё на 1-2 гц снизить настройку
с учетом сабсоника у Тебя ...::WhiteVoid::,продли порт на длинной стенке,(где у Тебя выход), а выход получится слева от дина( порт удлинишь)
Maks48, Да куда ещё ниже настройка, итак экстим до 20гц будет валить нормально, будет и ниже но смотря какой дин и какая моща, т.к. он уже будет упираться в свои механические возможности. А если пробовать снижать настройку всякими наполнителями, то вследствие снизится отдача.
А это короб для авто?
Вадюха, дин са 12 ход вроде норм, короб будет дома стоять, но считал так, чтоб в авто влез (седан)
Maks48, у меня по ощущениям 30Гц валит сильнее 35 Гц, хотя настройка 35 :music: Вообще не вижу смысла настраивать ниже 35 Гц. Сверху уже ощущается провал
Только в ЧВ разница будет крайне мала
Блин ладно шоб больше не было вопросов прикинем скок надо внутр обьема короба чтоб поместить пару 18 в ЧВ 1200(это S) *1,5(порт)*2шт*240см(длина порта допустим) = 864литра, ну + дины + материал, я чё 1000л для стены не найду? Свернуть уже придумал как, вот только думаю разделить для каждого дина или сделать совмесный короб, вроде как синхронней будет когда совмесный
никуя зашел в темку а у вас тут жара) оч скоро у меня уже будет чв под 2х18 АЕ, ящик чистым объемом литров 700+. сначала попробую 3.6м с ~1600кв, если будет слишком низко и неэффективно сделаю 2.7м - ~2400кв...
Оффтоп
На данный момент собрал из обрезков всяких хлипенький 2700кв длиной 2.4м, так что сабы в багажнике и порт в багажник в номер выходит, по мне высоковато и реза нет, чуть больше 150 но от злого усяки
155.3dB @ 36 Hz
156.9dB @ 48 Hz
by AE on TL
