Kicx KAP-29 всё о нём
DirektorStadiona
  • Ответов 138
я киксач 29 пускаю на две пары каденсов в 2 ома... реальное сопротевление на много выше) мультиметор не даст соврать)
2x18 sundown audio zv4 стена,crescendo5500
154~27 2014 год
если кикс 29 садаль шатает)))) чё уж про фронт в 3 ома по канал говорить)))
154~27 2014 год
а чо там говорить. трехомный фронт как правило порезан герц от 100. а с такой нарезкой кикс ввалит во фронт ватт 100-150 на музыке. не больше. И потом начнет гармониками жарить пищи и хрипеть перегрузом операционников.
SOUND FOCUS
мож кому-то будет интересно. кикс 29-ый включается и работает при 16 вольтах (если быть точнее, то при 15,8)
Наверное 6 соток точно даст на 2 ома при таком питании. А я сделал вывод что капы при просадках хотябы до 12.5 выходная мощность падает раза в два и дальше клип, так что кормить надо как положено.
у самого 49 кекс питалово кг 50 акб 60 гена 90 ампер !на фронт алкю 6.2 на тыл подключен саб дд 515 кат 4+4 подключён мостом на 8 ом ! гейн кручу на 70 из 100 пинает 515 на ура но мне мало уже... усь чуть теплый!к лету или моник возьму или на 2ома подключу там посмотрим как пойдет !
именно так и происходит. Как степлеет обещаю сделать видос с замерами клиппа и мощности кекса при 12в и при 14.
SOUND FOCUS
как подключить dd512 4+4 к кап29 ? каждую катуху на канал отдельно на 4 Ом или мостом мутить 2 Ом ?
катухи на канал это зло. Никогда у двухканальника не будут каналы работать абсолютно идентично. А посему по катухе на канал каждый канал будет дрочить катуху по своему усмотрению что вообще не хорошо. мост в 2 ом+ шикарное питалово ампер на 100 честных. + активное охлаждение. Если нет таких возможностей то лучше избавиться от 29. не прокормишь и он отправит в небеса твой саб
SOUND FOCUS
Что-то не то. Он должен быть как кипятильник через 15 минут работы в полную шишку.
он на 8 ом саб зацепил там нечему греться. на саб прилетает ватт 150
SOUND FOCUS
ну значит мостить буду, и разве все так плохо? тут я смотрю некоторые меньше чем в 2 Ом умудряются подключать и ниче... с охлаждением заморочиться впринципе не проблема, а на счет питания: кг35 на +и- от 60 кислоты и гены 100 A думаю будет достаточно, гейн на 70%, больше на фиг не нужно, думаю этого достаточно чтобы чего нибудь не сжечь... второй усь с5с на две пары cs6.5 на фронт
хорошее питалово это когда на раскачке напруга на клеммах не ниже 13в и не важно какие провода, гены и аккумы )
SOUND FOCUS
