Kicx KAP-29 всё о нём
DirektorStadiona
сразу спрошу сдесь чтоб не создавать лишних тем по настройкам .саб qs 300 скоко гейн и сабсоник выставить резать буду головой на 63Гц басбуст заклеял
не существует каких либо оптимальных настроек для усей и никогда не существовало
SOUND FOCUS
  • Ответов 138
в 05 мостом норм пашет)) но грееться как утюг,так что стараюсь не давить на нём,пока олимпия на ремонте, кстати разницы почти нет как олимпия в 05 и кикс 29 в 05:biggrin:
2x18 sundown audio zv4 стена,crescendo5500
154~27 2014 год
жжешь:sarcastic:
жжешь:sarcastic:
за место предов перымычки вставил, а то преды ваще тока так летели:smile:
ща обратно на фронт переципил его... не ожидал вообще что в 05 мостом будет играть...
154~27 2014 год
Слышал тип с 2 18 и одним кап 29 снимал 150+дб на канал пускал по 0.5 ом=0.25 ом в мосту и не сгорел
:mic29:
о автозвуке начал интересоваться недавно:) так что хотел бы спросить что будет лучше для урала 12 в ЧВ...кс 1.600 или кап 29? вроде как АВ класс музыкальнее получается...система на повседнев...гена 65А, кислота под капотом 62А, в багажник планирую 62А(валяется лишний), провода КГ35 думаю...вот смущает то что КАПу нужно питалово отличное..хз подойдет ли такое питание как у меня...гена не очень все таки:) подскажите может мне, лично просто в живую не слышал ни QS ни KAP...
Kap 29 играет в 2 ома просто супер (Мошка 12-я). Но при прибавлении гейна вылетают преды. (гейн на 1/5 - полет нормальный. Дальше плавятся преды 2 по 30А) Усь при работе в 1/5 гейна становится теплым. Стоит ли ставить перемычки? Где продаются 40А преды? Нормально ли что так преды вылетают????
Опыт растет пропорционально сломанному оборудованию::focus::
Судя по твоей подписи для тебя это нормально!
PASHA P, по делу есть что сказать? Читал что ставят 40А преды здесь на форуме. Но где их брать-то? В автомаге сказали что 30А самые большие
Изменено пользователем Slav-0n
PASHA P, Читал что ставят 40А преды здесь на форуме. Но где их брать-то? В автомаге сказали что 30А самые большие
поищи другой магазин
есть такие преды. но у меня в 2 ом 29й палил и 2х40а . Поставил перемычки толковые вместо предов и по входу уся мини анл 100а с держателем и забыл об этой проблеме.
SOUND FOCUS
Дэн1982, не понял. 100а на силу? а на усе перемычки. и все?
угу. в усе преды стоят точно также на силе в параллели сразу после клемм.
То есть по сути это одно и тоже. главное перемычки сделать как можно надежнее и контакт в клеммах максимально надежный.
Я даже схему 27го-29 го в нете купил чтоб проверить расположение предов. )))
SOUND FOCUS
По 0.5 ом на канал это 1 ом в мосту.
