Chevrolet - солянка)
Maks73rus
  • Ответов 290
Макс, было бы неплохо если бы ты успел запилить и показал самарским парням как должна валить басуха!!!
Новый короб...
250 чистого, порт 600, настройка 32.
Рез 152+ на 39 герцах... Двери закрыты. Гена сток и не работает практически. Вся стрельба с 13,2-13,3 вольт
Что дал новый короб...
1. Четкий бас, полка получилась ровненькая от 30 до 60+ герц... разбег в 1 дб.
2. Негров валит не так хорошо, но все что выше 32-34 герц играет просто отлично. Скорость стала намного выше и нет запаздывания.
3. БассРейс 149.9 (пики 152+ стабильно, на банкинге 39 герц)
4. Флекса нет... По сравнению с предыдущим коробом, машину флексить перестало вообще...
5. Разница на открытой или закрытой двери +- 0,5 дб
6. Дины холодные, но на ход выходят пока не охотно... Надо решать вопрос с питанием
7. Просад стал меньше, все таки более низкий басс сильнее тянет систему вниз.
Фото с резами будут после установки генератора и зарядки акб.
Теперь вопрос, есть смысл делать порт в 1000 см2, с учетом того что объем придется ужимать немного... примерно литров на 30
::yu::
Maks73rus, я бы не стал пока ничего делать,надо поставить гену,играет отлично:wacko1:
Макс, на данный момент длина порта какая?
Maks73rus, ну вот видишь объем ужали,получился быстрый басс,большой порт нагрузит дины еще больше,тебе надо гену ставить щас и смотреть на ход,потом уже че то менять
Студия автозвука AudioCar г.Ульяновск
Вчера ШОУ было у Аквамола.
Была 12ка с 10" Супрой за 2300 и усем супра 2х канальник, все из М-Видео, но чел сделал ЧВ с раскрывом, рез 137+ на 36 герцах
Было много нового народу :biggrin:
::yu::
У меня в 2008 году было два динамика FLI TRAP 12 по 2000 рублей и четырёх канальник мистери за 4000 р обычный фи в повседневной коробке 140+ было ))) где то даже грамота лежит с третим местом )))
30 hz - 146.1 db
35 hz - 147.9 db
38 hz - 148.7 db
Maks73rus, какая цель была,ветер или скорость?Честно резом доволен?
ПС порт увеличивать и короб поджимать не нужно:nea:
Gorky Style
Результатом доволен
резом то же доволен
сабы выходят на ход
Prado, Цель-эксперимент с портом. По сути я запелил короб который рекомендует производитель.
По идее короб с настройкой по резонансной динов.
Бас плотный и быстрый.
Ветра море в машине. Видать за счет скорости воздуха в порте.
Флекса меньше.
Да и потом, как бы мтх хороши не были, у них номинал 1квт, валят они 153 на музле на 39 герцах. Все в багажнике. Решу вопрос с питанием и проведу окончательный замер.
По поводу порта... Что даст увеличение сечения порта???
Посмотрев много инсталлов ребят с юга, плюс опираясь на опыт людей которые работали с данными динамиками решено было делать порт 600 см2.
У меня есть расчет ящика. Там 240 литров и 840 см2 порт. Настройка 32. Если к следующему сезону не завяжу с этим делом, то сделаем такой короб.
::yu::
