Chevrolet - солянка)
Maks73rus
  • Ответов 290
Сегодня вечером постреляли... чет вообще хз че за фигня... Толи акб мертвые... Толи продать все нахрен)))
152 макс на 39 герцах... родной гена отдает максимум 50 ампер... Приходит ему конец...
В саранск еду чисто прокатиться... Реза нет не фига...
Короче в расстройствах весь... Еще и 3 вч померли... Сжег в итоге я их твистером
::yu::
Maks73rus, да уж печаль чет совсем( эт говорит о том,что пора разбирать все нахрен))
Студия автозвука AudioCar г.Ульяновск
какой нафиг разбирать?
Макс ты чего?
соберись тряпка:biggrin:
тебе везу 2шт вч::hair::
у меня тоже реза нету, 0.5дб как хреном сдуло
ты пойми, главное не рез а царящая атмосфера!!!!!!
есть лишний повод собраться и вместе подумать над ошибками:drinks:
ну ппц. Читал читал, поражался. А тут на тебе! Последний пост 09.2013...че за??? Тема заглохла?:(
Пока да...
На сегодня система выглядит следующим образом.
АКБ под капотом ХС3100
2х50 на плюс и минус в багажник
Гена мехман 350+ "Франкештейн" с регулятором вольтажа 3х уровневым
АКБ багажник соник 120 ампер в нише
Уь НЧ двери даф 4002 в 1 ом на 3 герца хв200
Усь на ВЧ и СЧ даф 6004 в 8 и 1,5 ома на канал
Сабовое звено... Нет
После 20 сентября выложу сабовое звено с результатами и фото
::yu::
Ну что прошли соревки в Ульяновске.
Результатов нет :biggrin:
Бассрейс 139.9 перебор в полуфинале, недобор за 3 место ))) :biggrin:
По сабам...
Ящик 370 литров, 8 уралов АS-D 12.3, порт 4х160 по 60 см. Настройка 28-32 герца. (Монетки замирают именно на этих частотах)
Расположение все в багажнике.
Усь на спинке сиденья.
Питание 2 соника 120 + хс3100 (под капотом) + мехман 350 (Собрали этого мудака, теперь нормально робит, просадов практически нет (12,2 минимум в жестком клипе)
Теперь о цифрах:
Синус 43 герца с кикса 149.5
Музыка 149+ от 38 и выше
Подключено в 0,25, несколько защит. Стрельба только с плавного наката. С паузы защита. Порт оказался слабоват, хаир есть но слабый...
Перекидываем усь. Ставим скар4500. Подключение 0,25. Стреляем синус
42 герца 151.7... Защита, защита, защита...
В итоге на замере оф рез 150.4... И то 3 защиты подряд за 30 сек...
Бассрейс 139.9 легко и спокойно...
Замер за 30 сек двери закрыты, средний 147+ частота 42...
Фотки чуть позже.
Теперь вопрос... Что не так:
1. Слабые динамики
2. Кривой короб
3. Низкое подключение
::yu::
Тяжело в басрейсе когда запас такой ... Имхо для бассрейса надо чтобы запас был 2-3-4 ДБ! От Максимума класса.
Макс, а варианты сопротивлений какие есть?
Сопротивление либо в 1 ом либо в 0,25...
Мост нужен если подключить их в 1 ом... Но тогда на каждый усь по 0,5 на брата...
Еще подскажите такой вопрос, чет туплю...
Сейчас выведено 4 провода из короба. Это два плюса и два минуса. На каждую пару накинуто 4 саба, катухи в параллель, те на каждой паре весит о,5 ом... Если подключить последовательно данные выводы, что получим? (плюс одной стороны замыкаем с минусом другой стороны и оставшиеся провода в усь, получим 1 ом или сабам мандец?)
Так то в планах просто на болтах вывести провода и коммутировать... Но щас прикинул сколько проводов, так это 32 болта)))
По усю, Скар поет намного красивее кикса)))
В планах перемотать уралы, усилить шайбы и усилить подводящие... Но опять же все в рамках "бюджетного" инсталла...
А так по системе, бюджет в "розницу" 2650х8 +12.700+короб = 33 900+короб=150 дб из багажника... Есть все возможности даже с 1 кикса сделать 151+ если сделать боевой короб с настройкой 43... Но короб повседневный и спокойно играет низы и есть немного хейра)))
::yu::
Макс, все правильно, у меея также 2 пары выведено, у тебя 1 ом последовательно получится, смотри в сторону данного сопротивления и моста усей. И рез выше будет, и защит небудет:-)
