Chevrolet - солянка)
Maks73rus
Привет всем :hi:
Решил освежить темку и рассказать что и как будет дальше происходить.
1) Усь на вч будет твистер ф2-190, спасибо Jaff'у за усь. Встанет он под пассажирское сиденье и получит интересную схему работы. На стойках поселятся шелковые твитеры, по количеству и бренду пока не знаю. в дверях будут стоять по паре рупоров, скорее всего ДД Б1. На выходе у уся поселятся 4 реле, которые будут переправлять сигнал либо на шелк либо на рупора.
Фото компонентов фронта.
2) СЧ звено... Тут надо сказать большое спасибо Андрюхе поксу! Теперь из простенького повседнева получается какая то дур машина, по паре на дверь каденсе 6,5 :biggrin:
Играть будут на свой объем.
3) НЧ звено... 3 пары Герцов ХВ200 в паре с Даф 4002. На объем двери, дверь придется дорабатывать :biggrin:
::yu::
  • Ответов 290
Идем дальше.
Переделал модуль ремоута. Надоел красный цвет да и размер мне не нравился.
Берем кабель канал 25х25
Намечаем, вырезаем, получаем основу. Ставим кнопки
В этот раз сделал кнопку отключения подсветки.
Вот так примерно будет выглядеть
Реле для управления сигналом.
Рабочая обстановка
Разъем
Склеил провода, получилась шина)
Короче вот такая фигня))) Потом как поставлю в машину выложу фотки.
::yu::
Кое что еще натворил)))
Так как планируется изменение оптики и установка еще доп оптики, сделай блок предохранителей.
Берем за 206 рублей модуль предохраны от ВАЗ 2106.
Выдираем преды
Готовим подводящий слой)))
Пропаиваем. Лучше конечно просто газовой горелкой залить олово, но у меня таковой дома не было, по этому сделал все паяльником.
::yu::
Припаиваем силовой кабель 25 мм2.
Первый вариант. провода чернов 2,5 мм2
Данный вариант, оказался не удачным. Провода сломались при первом же изгибе.
Потом в ход пошел пв3 6 мм2.
Этот вариант тоже не подошел. Слишком толстый кабель. Взял в итоге ркгм 4 мм2 :biggrin:
И тут у меня запара, я не фига не фотал как делал.
А получилось все вот так.
Короче как то так.
Змея... Самое интересное))) Короче взял старый шланг, стянул с него оплетку и натянул на кабель) Получилось прикольно.
::yu::
Жень спасибо и тебе)))
Многие не в курсе, но в Тольятти, 26 мая, получилось потестить МТХ95)))
Короб из под драга, на 26 герц. Даф7001 в 2 ома. Питание и тачка РеалЕвгена)))
На музыке по датчику среднее 137+ дб, пик с открытыми дверями 139,9))) Пик на 35(синус) герцах 145+ дб.
Ветра и флекса хватает. Катуха после часа упорных выстрелов холодная) Вот Вам и 4 дюйма удовольствия. :biggrin:
Вот такие дела братцы.
::yu::
Еще опишу свои впечатления от кабеля РКГМ.
Жилки чистые и мягкие. В проводе их много. Сравнив на вид лоб в лоб с черновым 4 мм2 и РКГМ 4 мм2, ркгм оставил лучше впечатление, чем чернов.
Если интересно, могу сделать фотки.
Но для себя уже решил что вся проводка в машине будет РКГМ.
На силу РКГМ 50 две протяжки по плюсу и минусу.
На НЧ РКГМ 6 мм2
На СЧ РКГМ 4 мм2
На ВЧ РКГМ 2,5 мм2
:empathy:
::yu::
Трэйл хороший аппарат. Наверно самый удачный из Шевролетов на нашем рынке. Очень мало проблем с ним.
Удачи в проекте!
Ещехочу замутить себе вот такую фигню.
http://www.nix.ru/autocatalog/coolers_scythe/Scythe_KM02BK_Kaze_Master_Ace_Black_5.25_4ch_FanSpeed_Controller_LCD_Temp._monitor_3173_98414.html
Это контролер для винтов. С термодатчиками)))
::yu::
Почитав побольше про терморегулятор, решил что надо заказывать будет :biggrin:
Место для установки есть, самое интересное что в комплекте идут 4 термодатчика.
На каждый усь можно повесить по датчику и спокойно регулировать температуру уся.
Один вопрос куда именно ставить термодатчик???
Вот фотки, чтоб не прыгать по ссылкам.
У кого какие мысли? :hi:
::yu::
на места теплоотведения, где температура передается на корпус-радиатор охлажления)))))
156.7db on 32hz-democar Kicx
TEAM-HEAVY SOUND
Впомнил про фотку с тольятти...
Ящик 120 чистого, 26 герц настройка. Авто ВАЗ 2112. :blum1: Усь Даф7001 в 2 ома, мтх9515.
::yu::
