Chevrolet - солянка)
Maks73rus
Покрасил в матовый черный цвет грили...
Мне лично нравится как получилось.
Постараюсь на этой неделе закончить с дверями.
Кольца напилили, склеил по 3 шт. Теперь надо придумать крепление для них.
::yu::
  • Ответов 290
Немного новых фото и не большой рассказ.
Гайки усовые забивные стали как пластилин, один раз перетянул и пиндос им... Осторожней с ними при креплении динов...
У хертз ход 5 мм, пришлось выводить грили за опорное кольцо... Либо остается вариант уталивать дин внуть... Как это сделать аккуратно я пока не знаю... Фрезой не поработаешь... А в ручную выбрать 10 мм в фанерном кольце... Чет мне не нравиться данная перспектива... как вариант шлиф машинка с крупной наждачкой... Но опять же все это долго и муторно... Короче буду думать.
В 3 раз я промахнулся с размером под НЧ по грилям. Сделал на 2 мм меньше... Переделывать пока не буду, надо собрать сначала машину, это уже мелочи, которые я могу сделать летом) Пока покрашу все в черный изнутри и думаю сильно заметно не будет.
Стоики готовы к установке, осталось поставить вторую пару апс.
Сч уже установлены полностью и подключены кабелем чернов 4 мм2, Лишнего )))
На выходных закончу второю дверь и буду заниматься полами дальше. Надо еще сделать места для крепления усилителей на спинке сиденья. Для этого куплен мебельный щит 120х40х2,1 см. Он встанет на спинку, а на нем поселятся уси для ВЧ, СЧ и Проц701+возможно кондер останется как фильтр для магнитолы.
з.ы. обшива весит 20 кг почти
Изменено пользователем Maks73rus
::yu::
От кондера придется отказаться из-зи нехватки места)
Закончил спинку заднего сиденья. Вы все сами поймете по фото. Фото процесса сборки не делал, был увлечен процессом)
Разводка питания на шинах 10х40 мм
Провода 2 га ДЛС
Термоусадка надоела) Удобней изолентой) Да и цвет более подходящий
Активное охлаждение каждого уся ( в твистере 2х40 мм винты, в эосе 3х40 мм)
Уси на проставках в 7 мм от пола
Рса коннекторы длс и какие то позолоченые, поял сам (Куплены в толковом магазине хай-энд аккустики, надо в ломбард отнести пусть проверят)
Межблоки длс ультимайт с направлением.
Проц пока не закреплен, в машине высталю по месту.
::yu::
Вопрос.
Сколько тянуть проводов из под капота в багажник?
Состав меха350+хс3100 под капотом
3 3100 в багажнике...
Сам за пару 50 мм2 по плюсу и минусу... Или достаточно одной протяжки на 50 мм2 хватит?
За две есть плюс, можно два преда по 250 ампер повесить.
::yu::
  Maks73rus сказал:
Вопрос.
я за две протяжки 50кв. Макс как думаешь такие грили не повлияют на излучаемый звук?
Ремонт динамиков и сабвуферов в Ростове-на-Дону - vk.com/respeaker
два уся в мост в 1 ом, что то типо дд м3б или драг 5001.
мтх9515х2
По грилям х.з. думаю сильно не повлияет.
::yu::
Ни у кого нет желания поменять какой нибудь моник на что нибудь??? Надо что то типо м3а, саз3500, драг5001 и т.п. Главное работа в дальнейшем в мост и в 1 ом.
Могу предложить:
Рокфорд 600-2
Твистер ф2-190
Стингер силу два куска по 4+ и 6+ метров.
Два комплекта акустики инфинити каппа 65.9
::yu::
Ну что... Фронт собрал и поет...
Немного по порядку... Сразу скажу фоток монтажа нет, поэтому попозже будут фотки готового инсталла....
Провода от капота до багажника Oil Flex 50 мм2. Два плюса и два минуса до багажника. Под капотом хс3100. В багажнике пока 2 хс3100, 3 ищется...
Каденсы... Ну как Вам сказать... Для моих ушей... Ни о чем... Буду искать замену, пока в планах hertz sv165.1. Просто в сравнении с герцами хв200, которые от 63гц вторым порядком лупят как приличная восьмерка в зя... Даф4002 отрабатывает на ура... Играют гкрцы очень мягко и громко... А каденсы тупо орут... Мне не нравиться.
Т28... Апс. Честно порадовали громкостью и качеством... Но по мне они отлично подойдут под более спокойный фронт... Но мне пока очень нравиться вариант хв200 и т28) Но каденсе здесь не вписывается.
По Дверям. Есть пара фоток. Больше не делал. Закатали все бомбой. Двери провисли)))
Чуть позже выложу фотки. Просто на работе завал.
::yu::
Еще кое что...
В данном сарайчике собрано много частиц...
Темыч из камри выдрал Питание)
Pox73 подкинул акбшки и уси, сч и нч
Nalp Украина сабы мтх9500
Короб под сабы, бывший короб из сивика Илья37, Там, ильей и лехой47ака заложено 150+дб
Интересный уазик :biggrin:
::yu::
