Fi Car Audio - модельный ряд и розничные цены
Skillz
Кормить нечем такой,имею только ДД м3а
М3А в пол ома, должно нормально шатать::hair::
  • Ответов 83
мне тоже так кажется. всяко проще чем два динамика тащить
можно вес узнать сп4 и бтл н 2 ?
да, тож интерес имею к весу сп4 18инчев)))))
156.7db on 32hz-democar Kicx
TEAM-HEAVY SOUND
что-то типа 34кг или 36кг с упаковкой
я бы сказал, что для данного типоразмера и мощи не сильно тяжелый саб:good:
TEAM-HEAVY SOUND
Кто подскажет что такое "Hyper Pole" в опциях BL серии?
если отвечать сходу по памяти, то это определяет форму полюсного наконечника ( он выше чем стандарт и более заострен). Увеличивает скорость потока воздуха в зазоре. если выбрать опцию доп. Охлаждение, то hyper pole уже идет в стандарте как часть общего пакета. если саб планируется использовать преимущественно на замерах и вожна максимальная мощность мотора, рекомендуется выбрать hyper-pole без доп охлаждение (которое включает в себя дополнительные проточки внутри зазора и маржинально ослабляет магнитное поле)
как то так
Т.е. при выборе опции "Cooling" опцию "Hiper Pole" вибирать не нужно... Я правильно понял....
да :good:
У меня вот такой вопрос какой диаметр катушек у сабов младшей линейки IB3, SSD?
Понравился ход в 30 мм и Фс у серии IB3, но нет возможности тюнинга. У SSD есть тюнинг, но ход 20мм.
Ушел в автоспорт...
3 дюйма в обоих случаях
IB3 это динамик для бесконечного экрана, ну или как часто говорят - фри-эйр
Если нужен серьезный длинноходный дин для ФИ то смотреть надо на Fi Q или AA Havoc
а в чём различия по предназначению между серией Q и BL
Вроде BL выше в модельном ряду, но в то-же время Q серия интереснее по параметрам, и мотор выполнен в фирменном стиле и ход больше...
А у BL чуйка выше, мотор больше, но ход меньше:unknown:
про Fi Q есть тема вот тут http://www.bassclub.ru/forum/showthread.php?t=33890 ...в двух словах, это саб ориентированный в первую очередь на качество
Fi BL это золотая середина между повседневом и динамиками для соревнований....Если посмотреть на параметры, основные отличия от Q - ниже добротность, легче подвижка (высота намотки катушки меньше что экономит вес), выще чуйка...собственно это комбинация чуть более легкой подвижки и чуть более мощного мотора дает нам низкодобротный высоко-эффективный динамик который отлично проявляет себя в ФИ
ИМХО, если сравнивать эти два дина в одном оформлении/авто/мощности то скорее всего BL окажется громче на частоте настройки и рядом, с более острым пиком и крутыми спадами, в то время как Q-серия чуть отстанет в пике, но даст более широкий диапазон.
а опция space spider на sp4 что она дает можно по интересоваться на повседнев ето я так понял как дополнительная жесткость?
ура теперь с 9518. :peel3:
