изготовление катушек саба с нуля
Руслан
в ремонте сабов мною неизведанным осталось изготовление катух.
надеюсь на вашу помощь :smile:
есть желание изготовить пару запасных катух к зеткам.
в два слоя или в четыре :scratch_one-s_head:
вроде как на повседнев лучше в два слоя но потолще, наверна будет более устойчивы на нагрев, пусть даже в ущерб всяким другим характеристикам. естесно чтоб сопротивление было то что мне надо.
первый вопрос, из чего делать каркасы ?
стенки баночки кока колы наверна будут слишком тонкими.
имеется болванка, маленько нужный диаметр подгоню приклеиванием нескольких слоев бумаги.
размеры катух имеются.
далее попутно заказываю медный провод, вечерком просчитаю диаметр, но вроде как нормалек 0,95 мм http://www.ekits.ru/index.php?productID=2631
следущий вопрос, устройство намотки, не охото катать вручную.
съезжу к токарю закажу. крутить механизм будет шуруповерт
взять новые подвиги не проблема, охото научиться чинить сабы от а до я :smile:
  • Ответов 75
Каркас катушки луише делать из титана толшиной 0,05 0,03 очен жесикий, прочный и легкий материял.
вот только где взять этот титан :scratch_one-s_head:
а покашта думаю воспользоваться жестью с 2-3литровых жестяных банок из под краски, лака
Что-то мне подсказывает, что не самый лутший вариант так как железо это фреомагнетик! и соответственно магнитный поток будет замыкатся на эту жесть, так как в зазоре она ближе к магнитам! А магнитный поток в зазоре должен замыкатся на керн (магнитопровод). Титан тоже магнитется но очень слабо!
0,05 мм не слишком мало ?
у заводского стакана намерил 0,3 мм
не легко будет в инете найти нужную толщину, с ходу не получилось.
будем искать
Можно 0,08 для уверености взять! Это же титан его и так фиг согнеш пружинет.
Думаю из 0,3 титана, сложновато будет согнуть каркас.
полезная ссылка :good:
единственно что мне надо будет маленько больший зазор потомушта подвиги 18" с полкило + находятся в вертикальном положении :smile:
зы. никто не хочет маленько титана продать ?
у каво есть возможность у себя в городе купить ?
Руслан, если интересно то часа через 4, как с гаража вернусь скину фотки своей моталки, собрана из подручных средств за час - меня почти устраивает:smile:
исчо как интересно :smile:
