Снятие шкива МЕХМАН
КАК снимаеться шкив у мехмана на фото он с права
на родном можно снять там есть спец разъем а у мехмана незнаю как шкив остановить чтоб он не крутился
газовым ключом за шкив это 100 процнтно поможет сам так делал
последствия маленькие отметины от газика,легко поправить надфилем или можно подложить под губки ключа алюминий тогда нечего не останеца.Успехов.
Эмма 2015 трэк 152.6 db
Личный 155.0 35hz
Нада ремень старый взять и на шкиф его, потом в тиски через деревянные проставки и откручиваешь найку, как то так:smile:
:pop:
тоже вариан не плохой. вовсяком случаи шкив надо фиксировать чтоб гайку открутить . а сам шкив с вало должен без проблем сняться шкив же ведь торцом к вару поджематься а посадка в нули должна быть
Личный 155.0 35hz
Ребят, ну вы что, обычный пневмогайковёрт ударный......и откручивает, и закручивает....если своего нет, доехайте в сервис на 2 минуты...зато точно правильно закрутил и не открутиться потом! ИМХО
Изменено пользователем Дружбан
я пневмоключом(как на шиномонтажке) откручивал
+1
80prs, dls r6a le- la4200, sd-2 12 d2- Kicx 1.600 :music:
значит сегодня поедем в сервис ) вчера несмогли в гараже открутить даже думали может его разбирать надо чтоб изнутри как то застопорить ) вот от таких бредовых идей все бывает )
Извините.Мне проще нарисовать.
Либо через два ремня,либо через две толстые резины.
,,Живой,,звук.3х125 Дцб/380 ГЦ.,1х125 Дцб/120 Гц.,XS D5100R.
