Помогите с коробом под два SA 15
Kostas060
да напили ты уже что-нибудь)
сделай всё в одной плоскости,потом крути ящик
Pride Car Audio Krasnodar
  • Ответов 68
куда и как вы его крутить собрались?он будет на весь богажник кроме как в верх ты нечего там непредумаеш.
почему это?дины вверх\дины в номер\дины в заднюю сидуху!
багажник четырки позволяет вертеть.я при своём "багажнике для пакета с продуктами" вертел,а тут и подавно.:hi:
почему ты такой злой???я же советуюсь!!!! я новичок в этом деле!!
ничего я не злой) прост тебе уже достаточно людей ответили , чтобы запилить коробочку. А ты хочешь найти здесь идеальный вариант не слушая его)
вот щас ты запилишь по совету , и будешь тащится по нему ))
Советы, Советы! Надо немного самому думать!
А по теме- Хрен там что повертишь с 2 пятнахами (знаем, плавали)
Всё в верх!!!
Всё в верх!!!
не , мне видео что ли заснять ?!у меня ситроен с4 , там багажник меньше чем в четырке и я вертел. Да , сложно , но возможно
в четырке все только вверх, других вариков нет, там места около 200л общими, а если еще и дины в номер, то я хз, ни объема, ни вида, каша какая то выйдет
В Дро че пырке чтоб не красть место надо наклон по сиденью делать.
и ставить откидывая спинку. Дины зажимать нельзя. поэтому обьём 200л при таком обьёме если дины в номер то они в притык будут а если порт в номер то он заткнёца. я х.з. как его крутить
фанера 21мм, распорки обязательно, внутренние размеры 85*44*53, дины вверх, порт 85*7 длиной метр - 30гц, 80см -33гц, вверх в заднее стекло, чистых около 140 при 30гц, 148 при 33гц
В 14-ке как сказали выше только все вверх.....ну можно порт в крыло как вариант...но уже объем потеряешь полезный....
Вот я щик в 14-ку под два СА-15 .... 150 литров, порт 500 квадратов, настройка 37 гц.... бомбило хорошо....кчалось олимпией в один ом.....Но я бы сделал настрйку пониже.....герц на 30-32 удлиннив порт.....Короб был по максимму что влезет...тоесть от арки до арки...порт впритык к номеру...сзади короб под скос спинки не доходил до нее 10-12 см....место под усилители которые висели на коробе.....Откуда там у народа 200 литров в 14ке....х.з. ну конечно если выводить по форме арок то может быть....
П.С. Точных размеров не осталось.....да и небыло....ну думаю повторить уже не сложно будет:hi:
Team Kicx !
Вот я не пойму смотрите длина 90 ширина 65 высота 50 получается 292500 вместе с портом это что литры?
