Помогите Оптима
Добрый день!OPTIMA Blue top 55a Купил я оптиму года полтора назад поставил ее на машину поездив неделю она села! проверев гену на машине все ок! поставил оптиму на зарядку зарядил опять неделя и все причем всю неделю которую я кобы машина заводится все тоже не просто было))) потом пришло время как раз продавать машину снял оптиму и поставил в гараж она простояла около года может побольше сейчас попробовав ее поставить тажа фигня машина мазда 6 новая. В чем проблема,,,Ьожет к то знает???
проверь нагрузочной вилкой.может она под нагрузкой ток маленький отдает.
Спасибо! надо вилку еще найти.А сколько под нагрузкой должно быть??
Выставляй минимальный ампераж и подключай....через сутки должна проснутся......наверно:biggrin:
Team Kicx !
Зарядка заряжает только в автоматическом режиме вручную выставить не чего не получает:pop:ся!
Поставь пусть автоматом бодрит ее пару суток должна ожить
SQ? не, не слышал:smile:
Так я ставил на 6 суток с перерывом в сутки часов на 6-7,при этом на зарядке индикатор 100% заряда так и не загорелся(((
На обычном кислотнике этот индикатор начинает светится уже часов через 5-6 если акум дохлый!
может он просто бракованый??? И надо его выкинуть это ведь было с самого начала как я его купил(((
А че за зарядник?
вроде по режимам работы зарядник развит, но максимальный ток у него маленький всего 8А.
Если есть у кого-нить из знакомых кулон 715д попробуй им зарядить
(напряжение 14,4 ток на 10% от емкости батареи (как вариант на максимум что кулон предложит с обязательным контроллем напряжения)).
ИМХО :hi:
В шестом посту на него ссылка. BERKUT SP-8N
возьми у знакомых нормальную зарядку и попробуй ей качнуть . если не качнется то попробуй отдать в сервис по обслуге аккумов они то уж наверняка либо востоновят либо поставят диагноз труп!!!
