Dagness Опубликовано 14 марта, 2012 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 14 марта, 2012 Саб: DD512 4Ом Усилитель: Challenger ER 1000.1 Предпочитаемая музыка: драм-н-бэйс, дабстеп,металл Какой объем ящика надо?хочется минимальный возможный объем. ,возможно кто-то делал и есть размеры..., какая настройка порта? Нужно наверное гдето 38-40Гц? Заранее спасибо. Ссылка на комментарий
Alekcander23 Опубликовано 14 марта, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 14 марта, 2012 Если хочеш могу прогнать дин джибиэлем дай только параметры. Ссылку давать не надо. Ссылка на комментарий
Андрей 07 Опубликовано 14 марта, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 14 марта, 2012 ну вообще 512 будет хорошо играть в объеме не меньше 65-70 литров, но если с этим проблемы то можно и убавить объем до 55литров, но давка будет не та. Ссылка на комментарий
X666AM Опубликовано 14 марта, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 14 марта, 2012 Если хочеш могу прогнать дин джибиэлем дай только параметры. Ссылку давать не надо. можеш не братся там такой писец выходит... Ссылка на комментарий
Dagness Опубликовано 14 марта, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 14 марта, 2012 есть просто рекомендованный объем ящика производителем, там и размеры есть...70 литров, 37Гц, слишком большой ящик получается, если попробовать сделать меньшим объемом, как говорили выше, литров 55, но геометрию порта оставить как рекомендовано для 70 л (т.е. площадь и длину), настройка в 37Гц при таком построении сохранится? p/s/ просто есть шкаф старый из дсп, я хочу сначала из него настругать короб, а потом, если понравится, сделаю из фанеры.... Ссылка на комментарий
Pakhomoff Опубликовано 14 марта, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 14 марта, 2012 Лучше использовать рекомендации DD Ссылка на комментарий
Shadow Опубликовано 15 марта, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 15 марта, 2012 есть просто рекомендованный объем ящика производителем, там и размеры есть...70 литров, 37Гц, слишком большой ящик получается, если попробовать сделать меньшим объемом, как говорили выше, литров 55, но геометрию порта оставить как рекомендовано для 70 л (т.е. площадь и длину), настройка в 37Гц при таком построении сохранится? p/s/ просто есть шкаф старый из дсп, я хочу сначала из него настругать короб, а потом, если понравится, сделаю из фанеры.... Меньше объем = пропорционально меньше площадь порта, в таком случае настройка сохранится. Чем меньше площадь порта, тем больше потерь на самых низах... Минимально возможный объем - 55л., если нужно меньше, то уже не будет разницы с 510. DDAudio, SoundQubed, NTA Ссылка на комментарий
Dagness Опубликовано 15 марта, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 15 марта, 2012 Спасибо за советы, попробую запилить 55 л, все равно материала не жалко, и послушаю, что получится,а рекомендованный короб никогда не поздно сделать) Ссылка на комментарий
Alekcander23 Опубликовано 15 марта, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 15 марта, 2012 можеш не братся там такой писец выходит... А я бы всетаки рискнул делов та на 15 минут. Ссылка на комментарий
X666AM Опубликовано 15 марта, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 15 марта, 2012 А я бы всетаки рискнул делов та на 15 минут. поверь на слово)где то были на оф сайте параметры можеш приколоца. Ссори за офф. Ссылка на комментарий
Dagness Опубликовано 15 марта, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 15 марта, 2012 Не нашел я параметров, сделаю по рекомендованным размерам, чтоб не загоняться. Только вопрос, чтобы сделать настройку ниже, надо увеличить длину порта, вот только на сколько? 40Гц длина 56см, а нужно 37-38Гц,сколько накинуть длины? Ссылка на комментарий
Dagness Опубликовано 15 марта, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 15 марта, 2012 и еще вопросик...что считать длиной щелевого порта? черная линия на картинке? Я просто не делал никогда щелевых коробов, только ЗЯ... Ссылка на комментарий
X666AM Опубликовано 15 марта, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 15 марта, 2012 да считать по черной на картинке. Ссылка на комментарий
Alekcander23 Опубликовано 15 марта, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 15 марта, 2012 поверь на слово)где то были на оф сайте параметры можеш приколоца. Ссори за офф. Блин ты меня заитриговал, вечером доберусь до компьютера посмотрю что скажет джибиэль. Сабвуфер dd 512b Диаметр, мм: 300 Номинальная мощность, Вт: 300 Пиковая мощность, Вт: 1200 Полная добротность (Qts): 0.433 Сопротивление, Ом: 4 Частота основного резонанса (FS), Гц: 36 Чувствительность, дБ: 89 Эквивалентный объем (VAS), л: 60 Это он? Ссылка на комментарий
Dagness Опубликовано 15 марта, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 15 марта, 2012 да, будут интересны ваши рассчеты Ссылка на комментарий
