Shadow Опубликовано 15 марта, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 15 марта, 2012 Не нашел я параметров, сделаю по рекомендованным размерам, чтоб не загоняться. Только вопрос, чтобы сделать настройку ниже, надо увеличить длину порта, вот только на сколько? 40Гц длина 56см, а нужно 37-38Гц,сколько накинуть длины? На нашем сайте уже давненько лежит статья про ФИ. Вот выдержка: Длина порта. Увеличивая длину порта, тем самым мы увеличиваем массу воздуха в порте, то есть, увеличиваем нагрузку на динамик, заставляя его "толкать" бОльшую массу воздуха. Больше воздуха - выше эффективность, но выше и уровень ГВЗ. Длина порта на прямую влияет на динамик, повышая или, наоборот, понижая нагрузку на диффузор. В условиях оптимальной нагрузки динамик работает наиболее эффективно, создается и приличный уровень звукового давления и организуются условия для обеспечения достаточно хода диффузора, а значит, и охлаждение звуковой катушки будет достаточным и звук будет приятно глубоким и точным. Увеличивая длину порта, мы конечно увеличиваем эффективность, но увеличиваем и нагрузку на диффузор, ход будет меньше, охлаждение хуже, ГВЗ выше. По русски говоря - длину изменять нельзя. Вернее это можно конечно, но условием для увеличения длины порта должно быть отсутствие фронтальной нагрузки (или слишком большой салон или для работы "на улицу"). Если длину просто взять и увеличить, то динамик не сможет развить ход на номинальной мощности, будет греться и сгорит. Если длина слишком мала, то механических повреждений избежать так же врят ли удастся. Длинный порт можно использовать в случае, когда магнитный зазор намеренно увеличен с той целью, чтобы обеспечить живучесть катухи и пожертвовать эффективностью. Практика распространена и существует давно с целью рекламы и доп. заработка с продаж усилителей мощностью больше чем нужно, питания так же соответственно... Наиболее безопасно оперировать объемом. DDAudio, SoundQubed, NTA Ссылка на комментарий
Dagness Опубликовано 15 марта, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 15 марта, 2012 вот нашел, в разделе владельцы 500й серии, человек делал 70 л чистых 38Гц http://www.bassclub.ru/forum/showpost.php?p=607442&postcount=181,в контакте у него фотки и чертежи этого ящика есть, по ним и попробую сделать,можно даже голову не ломать, а просто пилить)) Ссылка на комментарий
Alekcander23 Опубликовано 15 марта, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 15 марта, 2012 Хоть топик стартеру и не интересно(подозреваю он уже мучает бедную мебель), а все равно напишу для тех кто следит за темой. Фазик: красный график(то что рекомендует джибиэль) 65 литров 32 герца пик относительно нуля + 7.1 Дб на 33 герцах;70 л чистых 38Гц - 8Дб на 41 герц;пробую выправить ГВЗ в полку получаем 48 литров 40 герц,полка находится в диапазоне 20-42 герца задержка 14 мс не равномерность 2 мс. Ну а теперь самое интересное(на мой взгляд для данного экземпляра) закрытый короб:рекомендация 29 литров со спадом относительно нуля с 50-20 герц -3.1 Дб;ставим добротность 0.6 - 51 литр и АЧХ в нуле в плоть до 20 герц, ниже идет спад. Ссылка на комментарий
Dagness Опубликовано 15 марта, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 15 марта, 2012 мебель пока еще не мучаю, нет времени) но из того, что вы написали нихрена не понял))) как-то проще можно написать?, что показала прога самое оптимальное для этого дина? Ссылка на комментарий
X666AM Опубликовано 15 марта, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 15 марта, 2012 фот не видно. Ссылка на комментарий
Alekcander23 Опубликовано 16 марта, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 16 марта, 2012 фот не видно. А как их выложить? Ссылка на комментарий
Русик Опубликовано 16 марта, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 16 марта, 2012 Может и немного офф. Вот такой ящик я вчера начертил для 510го. Тут два интересных момента. За счет расположения порта над сабом, короб становится меньше в ширину. И второе, за счет наклона спинки, порт не так резко поворачивает. Сборка ящика планируется на днях. Team Tyumen-Чемпионы РФ RASKA - 2013,14 AMT спл шоу - 2014 Ссылка на комментарий
