Качественный саб в audi для повседнева
Это получается связка AS12"MKII-8000р и усь Quota-9000р(1.2квт), об этом речь?
Усилитель вот этот? "Kicx QS 1.1000"
Наименование модели QS 1.1000
Количество каналов 1
Номинальная мощность при 4 Ом 1000Вт x1
Номинальная мощность при 2 Ом 1500Вт x 1
Номинальная мощность при 1 Ом 2500Вт x1
Номинальная мощность при 0,5 Ом 3500Вт x1
Номинальная мощность при 1 Ом (спаренная работа 2 шт.) 5000Вт x 1
Стабильная работа на нагрузке 0,5 Ом
Диапазон воспроизводимых частот 10Гц -220Гц
Коэффициент гармонических искажений (THD) 0,10%
Входная чувствительность 0,2В~5В
Входной импеданс 100 KОм
Демпфирующий фактор > 100
Отношение сигнал/шум >75дБ
Частота и крутизна среза ФНЧ 40~220/24 дБ
Усилитель басов 30~80Гц/0~12дБ
Cабсоник 10~50Гц/18дБ
КПД, %, 4 Ом 85
Номинал внутреннего предохранителя 1x300A
Плата Плата типа FR4 двустороннего монтажа с эпоксидным покрытием и SMD компонентами
Защита от перегрева, перегрузки, короткого замыкания, падения напряжения
Размеры, мм (Ш x В х Д) 228 x 53 x 552
Страна происхождения Китай
ага еще и на питание останется:)
у меня у друга такой саб, валит охринительно, а самое главное качественно:good:
4b, аккумулятор под капотом (кислота 90 ампер), так что провод придётся оттуда тащить. На штатный усилитель bose тонковатые с виду провода питания подведены.
Кстати, ещё вопрос по питанию: обязательно будет ставить конденсатор? Провода подводить 50кв?
Просто до этого не имел дела с такой мощностью.
Изменено пользователем Turboquattro
кондер в топку однозначно.
проводка зависит от того какой усь выберешь в конечном итоге (можно сразу с запасом кг50, или бренды - шок, дакс и т.д.)
Да, подождать не проблема!
Убойный всмысле по мощности? Под какой короб комплект (тип, литраж)?
В моём понимании это саб, способный воспроизводить качественный бас.
Вот такая у меня ситуация :unknown: Загнуло клапаны, очень дохрена бабла ушло на ремонт головок блока цилиндров и на ТНВД до кучи ещё. Поэтому бичую :) Но саб хочется - сезон скоро :)
Т.е. получается 8500 на SA-12D2 и около 17000 на усилитель итого 25500. А можно ли взять SA-12D2 и подобрать к ней усилитель подешевле?
В заводских расчетах приведены данные для фазика 45 литров.
Для з/я надо считать.
TW 10, в тесте журнала "АвтоЗвук" #01'2012, стала лидером и подробное описание так же присутствует.
А убойный, в смысле и мощности и качества воспроизводимого баса.
Нахваливать ничего не буду, если решишься то обращайся в личку, скажу у кого купить можно.
:drinks:
Если увлекаешься автозвуком, а не так: "поставил и пусть себе бухает", и на конкретном авто не на пол года(хотя всегда можно перекинуть провода) бери нулевку одназначно.Сам год назад проложил 2га(удовлетворяло мои запросы), перед этим проконсультировавшись с ребятами на форуме, убеждали меня чтобы брал с запасом, а я проигнорировал, вот скоро буду ноль прокладывать :biggrin:
Согласен на 100%!
Лучше с запасом положить. Сам не раз перекладывал проводку! :smile:
Автозвук, затягивает, нет просто засасывает с сумасшедшей скоростью :biggrin:
:drinks:
Sundown audio SAX1200 в отличном состоянии, не ремонтный, регулятор, коробка! за 12 т.р. отдам!
86 регион.
Пообщайся с Гришой ака Skillz , я думаю сумма будет ниже.
я бы вообще взял две е12 усь кекс 1.900 на них и ваще огонь .... ну или как уже сказали Грише напиши .... он всегда идет на решение проблемы
