Как заряжать XS?
Космос
  Цитата
вот вот) нормально агмки себя чувствуют?
у меня мехман может стартануть с 15,4 потом опуститься до 14,8-15 (ест-но за бортом сильно ниже 0 когда)
никаких проблем
  • Ответов 100
15,4 видел только в лютый мороз за -20, и то не долго 5-7 минут. Потом спускается до 14,8 и ниже до 13,8.
Батарейка 2ю зиму под капотом, проблем никаких
::yu::
Тоже на холодной напруга 15.2, кормит две оптимы жёлтые, вроде всё норм, правда система электроники сходит ссума индикация на комбинашке подушки и чека горит, пока напруга не уподёт до 14.7 потом проподает.
ребят подскажите, D3400 под капотом, генератор iskra 120а, вот уже который день с утра напряжение 12,2-12,3 из потребителей один DD c5c и активный саб, утечек нет, заряжал несколько раз, такая же фигня
DD
  Gordan87 сказал:
а на улице сколько градусов ?
2*13w7+2*RF t2500bdcp
Gordan87, А замеряеш на незаведенную? Поди зарядить надо под завязку малым током.
Ушел в автоспорт...
  Magic Stick сказал:
Gordan87, заряжал стационарно? или тока от генератора?
стационарно, зарядка импульсная стек
DD
  sl 2170 сказал:
на улице -10, замеряю на незаведенную утром, или после 12 часов стоянке на работе
DD
  Gordan87 сказал:
у меня также при -10 12,2, сейчас 0 12,6 утром. аккум д2400 стационарно заряжал два дня 1-го и 2-го января с перерывами, с начала кулоном при 14,4в, потом электроникой импульсно с ограничением 14,4в. кулоном заряжаю раз в месяц всегда при том, что музыки сейчас вообще нет, так вот аккум берет не больше 1-2 а.ч за 8часов
sl 2170, дак вроде считается полностью заряженым когда он начинает брать 1% от емкости акб, допустим 100а агм как доходит до 1 ампера значит все)) если на 70 ампер то заряжать до 0,7а ток потребления так сказать
Ушел в автоспорт...
  Dyxx сказал:
в принципе так и есть, но вот мне лично было интересно почему все кричат, что их агм будучи установленными на авто, после ночной стоянки держат 12,9 В. поэтому и пробовал заряжать его. Результат : заряд не берет, напруга при 0гр на улице 12,4 (после ночи), крутит стартер шо дурной. Сейчас забил на все эти замеры и езжу так, генератор дает 14,3, ток утечки 0,02А.
на кулоне 715д ставишь регулятор напряжения на всю ,вскрываешь зарядку там есть резистор напряжения ,крутишь сколько тебе надо 14,4 ,раз выставил и забыл ,и пользуйся ,будь спокоен регулятор на всю будет выдавать14,4:hi:
157.7db Чемпион Казахстана
Вице чемпион россии
  Gordan87 сказал:
а тебе сколько надо ???
зимой и при сигналке???
:peel:
