[Переделка] Регулятор Напряжения в гене ВАЗов на 14.5в
можно более бюджетно ,кинуть пару диодов перед рн,напряга бортсети поднимется на величину падения напряжения на этих диодах......
а подробнее, как это сделать?
В принципе можно поступить проще. я поднимал напругу впаивая диод. Тут фотки. http://www.drive2.ru/cars/lada/2112/2112/dan1982/journal/288230376152667304/#post
принцип его работы будет аналогичен с примером топикстартера. Но мой метод более колхозный в плане внешнего вида. Тут еще обязательно стоит учитывать что фишка такая прокатит ТОЛЬКО если проблема в самом регуляторе. Если ваш генератор в силу конструктивных особенностей сам по себе не в состоянии справится с нагрузкой то вы получите прирост напряжения только в отсутствие потребителей. Как только включите нагрузку напруга сядет абсолютно до тех же величин что и были до переделки. И как правильно отметил аффтар с этой доработкой стоит затеваться только если у вас силовая проводка организована толково и грамотно.
SOUND FOCUS
Посоны че то забыл отписаться...
Ощем..
Просадки стали меньше, ниже 12.8 на усе не смог уронить, как не пытался, акум по утрам стал ваще в легкую заводить, покатался так и подарил другу, ездит радуется, ниче не кипит, но это если акб кальциевый, хотя они почти все щас такие....
Свою машину на продажу выставил, хочу генератор поменять на 100а вместе с машиной)))
80PRS+штатка+QS 1.600+GZRW 30SPL Extreme
Не стал заморачиваться, купил трехуровневый РН и радуюсь. В максимальном положении 14.4-14.5 на прогретой машине с потребителями. Два акума, кикс 1.900 ниже 13.5 не просаживает.
Всё продано :)
А где купил подскажи)
у меня переделано реле-регулятор от Шнивы.сама релюшка с двумя проводами.сначала этого незнал купил трехуровник,подключаю а там два провода))а в трхуровнеке нету,ну подрубил авось прокатит))))нифига,зарядки небыло.отнес обратно продавцу он сказал тебе от шнивы нужен трехуровник.но у него неоказалось и на всем рынке у продавцов тоже нет таких.и я вот теперь хз что делать...трехуровник хочу поставить чтоб 14,5 было на 2акума. что делать?искать от шнивы трехуровник или купить диодный мост простой и поставить?
Плюс за статью. Только незачем было так мучиться. Можно было просто поставить реле с шевроле нивы. Эффект был бы такой же!
http://www.lordauto.ru/price/good/148679-rele_regulyator_napryazheniya_93_3702_sb_s_cshu.html
привет,а ты не вкурсе на приорошный ген этот регулятор подойдёт? на приоре тоже регулятор с проводками
Z15 v4+ DD m3b::hair::
Они одинаковые, что на приоре что на шеви ниве
а если поставить на приору РН от шнивы,вольтаж подымется?
  • Заголовок был изменен на [Переделка] Регулятор Напряжения в гене ВАЗов на 14.5в
