lexa47ak Опубликовано 24 марта, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 24 марта, 2012 и еще, Лёха, то что ты трмлаб посоветовал, имеется бассметер. так вот, давно хотел спросить момент мощности на которой перестает расти рез не есть ли то самое наступление полного клиппа ? на практике проверить не успел, но уверенность в этом в теории есть Я предпочел терлаб!!! можно я не буду с этого момента продолжать?))) Момент када рез перестает расти на осцсе клипище будь здоров)) но если перекрутить то рез тоже иногда падает кстате говоря :pop: Ссылка на комментарий
Skillz Опубликовано 24 марта, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 24 марта, 2012 ruslllan, а нельзя-ли коротенько описать сей прибор, или ссылку что-ли на него? Может и догадаюсь, что это за кандибобер. От себя добавлю, что еслиб мне было нужно нечто подобное, т.е. индикатор клиппинга (он же детектор искажений, не вижу разницы), то сделал бы дифференциальный усилитель на одном ОУ и 4х резах(один из которых подстроечный, для настройки на гейн усила, цена в районе 50 центов) + светодиод и всё. В итоге, потребовалось бы подключать к нему вход усила и выход, после чего, на заведомо неклиппующей мощности, одним движением настроить "негорение" светодиода и всего делов - дивайс готов показывать клиппинг/искажения. :hi: http://damoreengineering.com/dd1.html - сайт разработчика/производителя ...там же есть пдф с инструкцией на Английском Личка переполнена - пишите Вконтакте vk.com/gotskillz Ссылка на комментарий
Руслан Опубликовано 24 марта, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 24 марта, 2012 ruslllan, а нельзя-ли коротенько описать сей прибор, или ссылку что-ли на него? в ссылках ничево нету кроме как 100% аналоговый прибор тайна покрытая мраком вскрытие надеюсь покажет. ша попробую не попортив вскрыть Ссылка на комментарий
Руслан Опубликовано 24 марта, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 24 марта, 2012 Ссылка на комментарий
ivx Опубликовано 24 марта, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 24 марта, 2012 ruslllan, на моё описание не похож? Ссылка на комментарий
ivx Опубликовано 24 марта, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 24 марта, 2012 ruslllan, сорри, но в китае ничерта не видно с этого тухлого хостера radikal.ru :nea: Ссылка на комментарий
Руслан Опубликовано 24 марта, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 24 марта, 2012 http://damoreengineering.com/dd1.html - сайт разработчика/производителя ...там же есть пдф с инструкцией на Английском перевел, прочитал. про сам прибор все что там есть это : прибор 100 % аналоговый а все остальное пишется как настраивать с 40 и 1000 герцами гейны в авто. зашел на сайт стива мида с браузера гугла со включенным автопереводом, ничего не смог найти про его диапазон частот ruslllan, на моё описание не похож? учитывай что я в электрике нибениме толком ничего не понял надеюсь взгляд на кишки чтонидь прояснит Ссылка на комментарий
Руслан Опубликовано 24 марта, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 24 марта, 2012 d'amore engineering надпись на микросхеме, д'амур инженерных гугл перевел :scratch_one-s_head: Ссылка на комментарий
tcderways Опубликовано 24 марта, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 24 марта, 2012 Потому как я сталкивался с такой хренью(( у меня сч на слух искажения вносили уже' date=' а по осоцилу ими и не пахло еще..[/quote'] Так не забывайте о том что и сам динамик вносит искажения,которые увеличиваются при подходе к Fs(зависит от конкретного дина), поэтому и советуют резать как минимум выше на октаву,для того чтобы свести их к минимуму http://www.avtozvuk.com/az/2012/02/ring/hertz_harmonix.jpg На этом графике — зависимости второй и третьей гармоник от частоты. Кривая второй гармоники (напомним: главной в спектре нелинейных искажений динамика, во всяком случае — на средних частотах) выходит за отметку 1% (серая кривая) только ниже 200 Гц, да и там не устремляется в небо, а держится не выше 10 дБ над «однопроцентной» кривой, это означает — не более 3%. Прилично себя ведёт и третья, «симметричная», вызванная насыщением подвеса гармоника, за грань в 1% она переступает на 80 Гц и тоже ниже этой частоты лишнего себе не позволяет. На средних же частотах кривая второй гармоники лишь робко касается пороговой линии, а в диапазоне 600 Гц — 2,5 кГц проходит на те же 10 дБ ниже (это 0,3%). О вкладе третьей на этих частотах можно вовсе не говорить. Обе гармоники делают не очень уверенную попытку возрасти в области финального резонанса диффузора (3,5 кГц), но перейти грань дозволенного не удаётся даже второй, более сильной. Еще вариант http://www.avtozvuk.com/az/2012/02/ring/impact_harmonix.jpg Верхняя кривая — это характеристика «фундаментальной» составляющей, проще говоря, АЧХ головки по оси излучения (масштаб по оси звукового давления изменён). Эта же кривая повторена со сдвигом вниз на 40 дБ — там, где графики гармонических составляющих проходят ниже неё, уровень данной составляющей менее 1%. Можем отметить, что сумма двух гармоник превышает 1% ниже 250 Гц, а также вблизи 1 кГц, где, судя по характерному излому на АЧХ, осуществляется переход из поршневого режима работы в модальный. Ниже 150 Гц в деле генерации искажений на подмогу второй гармонике поспешает третья, «симметричная», это с растущей амплитудой колебаний диффузора перестаёт справляться подвес. Соответвенно на слух искажения на дине могут быть слышны,когда усь еще не вноит искажений(нет клиппа),а дин уже перегружен по моще и начинает вноить свои искажения. Если при появлении искадений на дине,вы продолжите прибавлять гейн до начала клипа уся то искажения продолжат расти и в момент когда клипанет еще и усь искажения будут песта.незаметиь это будет не возможно. При настройке громких фронтов стоит опираться на мой взгляд,лучше на слышимые искажения а при настройке сабов(где искажения не столь заметны на слух)желательно использовать приборы.:hi: vk.com/extreme.sound Замеры параметров динамиков.Снятие АЧХ Ссылка на комментарий
Руслан Опубликовано 24 марта, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 24 марта, 2012 те две прямоуголяные черные детальки с маркировкой СОТО-9007-12-00-1106 и СОТО-9007-12-00-1105 черные круглые B1008 B1033, на остальных чета не могу маркировку рассмотреть. маленькие черные прямоуголяные с клещнями 1405С1К и 15Р2VZAG4 Ссылка на комментарий
Nastradamus Опубликовано 24 марта, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 24 марта, 2012 с клешнями это крабы Рус короче, забей ты на эти приборы, похоже это не твое. определяй клип на нюх Титанат от БасКлуба Упакуйся по полной - ЗАКАЗАТЬ Ссылка на комментарий
lexa47ak Опубликовано 24 марта, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 24 марта, 2012 tcderways, Блин стока научных слов половину моянепонимать)) но всерано спасибо почел от души! Я так то понимаю, что калоны тоже сами искажают и как резать нада тоже чуть по чуть представления имею) все было банально преще в моем случае, громкость мафона удавил, гейна уся добавил=громкость таже искажух меньше как то так, но возможно сам проц троил) так объяснения фактического и не нашел в чем засада) :pop: Ссылка на комментарий
tcderways Опубликовано 24 марта, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 24 марта, 2012 разжую более доступно: Дин при моще номинальной моще в 100вт создает звуковое давление например 100 дб,при подведении мощи от уся 100вт он имеет искажения ну грубо 0.1 %,теперь ты навалил 200вт, звуковое давление стало 103 дб искажения 1%,навалил 400вт давление стало 106 дб искажения 10%. Допустим твой усь выдает 400 вт прилагаемые к тому же дину. навалил 100вт дин неплохо себя чувствует и практически без искажений(0.1%) навалил 200вт дин уже начинает вносить искажения(1%), но усю до клиппа еще далеко а искажения ты уже слышишь. Навалил 400вт дин уже жестко искажает сам по себе (10%) плюс на 400вт еще и усь вошел в клип и добавляет к икажениям дина(10%) еще свои искажения связанные с собственным клипом ну к примеру (5%) Итого на 400вт ты имеешь общие искажения 15% а это уже пестец. так вот эта приблуда от Стива.как я понял,позволяет отрегулировать гейн так чтобы усь не вносил искажения более 1%,а если мы будем брать откровенно слабые динамики то они уже могут при подаче мощи с искажением 1% сами хрипеть на 10%. vk.com/extreme.sound Замеры параметров динамиков.Снятие АЧХ Ссылка на комментарий
lexa47ak Опубликовано 24 марта, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 24 марта, 2012 tcderways, то что ты написал я как бы уже прошел это)) перечитай мой пост предыдущий я там все описал могу тока предположить что маф\проц в моем случае(701 может он канеш хламовой такой) када крутишь более положеного" вносит какието нелинейные искажения свои :pop: Ссылка на комментарий
