Расчет объёма короба и настройки порта
Ребят, я что то в тупике небольшом. Вот по этой ссылочке считаю http://www.aie.sp.ru/Calculator_faz.html и по Тилю Смоллу и Виноградовой с Эфрусси совсем разные результаты получаются. Чему верить не пойму... :nea: что за хитрость такая?
Изменено пользователем Dionis
Без окон, без дверей, полон кузов Сандалей... ::hair::
  • Ответов 42
Что-то с трудом верится в правильность рассчетов этого чудо- калькулятора))Я бы посоветовал,посчитать или в басспорт или в бассбокс...проверенные программы.
ТС, юзай проверенное, басспорт тот же-да и инфы море, я вот по этой формуле считаю http://www.bassclub.ru/forum/showthread.php?t=2757&highlight=%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B0+%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0+%D0%BF%D0%BE+%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%83%D0%BB%D0%B5
Изменено пользователем m001yo
2*3518+m4a - не мерял:biggrin:
спасибо. щас напилил бы)) я уже разметил неправильно значит))
еще хочу спросить. какой объем занимает среднестатистический 12-дюймовый саб? и в басспорт вписывать литраж без учета динамика (и порта)?
по ссылке в первом посте реальный результат получается как среднее значение между 2 и 3 формулой. с басспортом все сходится.
:hi:
в каком из трех правильный? там же не совпадают между собой результаты, и не то чтоб +- чуть чуть, а не совпадают шо ппц))) я вот по тилю смоллу считал
Это как?_
ну по моей ссылке в первом посте. первая колонка "по рекомендациям тиля смолла". вот ей я как то больше доверял, и по ней считал фазик, игрался с длиной и объёмом... хотя моё доверие ничем не обосновано))
Вот щас по басспорту насчитал, чтоб настройка была 35 Гц, мне нужно:
V короба = 51,5 литра
L порта (щель) = 82 см
S порта = 200 см^2 (5см*40см)
Динамик у меня 12"
Fs=33,27 Гц
Qts=0,49
Vas=63,23л
Это наверно бред, потому что лучше наверно было бы сделать объем больше, а длину порта меньше, но по ряду причин я сделал именно так)
В блоке "По рекомендациям Тиля-Смолла" где-то затесалась грубая ошибка ошибка. Ее наличие легко проверить: задаем какую-то площадь и длину порта, и меняем только объем ящика.
С увеличением объема частота должна понижаться, а в результатах расчета она повышается.
Это наверно бред' date='[/quote']
Почему бред? АЧХ и ГВЗ вполне себе приемлемые.
_
Изменено пользователем Yauhen
Тогда хорошо))) Спасибо.
Последний наверно вопрос: я взял именно такой объем и такую длину порта, во-первых, потому что в этом случае порт как раз проходит по двум стенкам и кончается в 5 сантиметрах от третьей (а 5 см это как раз ширина порта), исходя из этого я планирую расположить динамик подальше от начала порта, т.е. возле его первой по счету стенки.
кто не понял, картинко:
зеленая линия = 82 см
5 см от порта до стенки может быть и недостаточно.
Какова амплитуда колебаний воздушной пробки? А максимальная скорость воздуха?
_
Амплитуда колебаний 88,36 см
Макс. скорость воздуха 97,15 м/с
Цифры запредельные.
Выложите скриншот из Басспорта, посмотрим, что не так.
_
