Почему так рано наступает клип?
а че по киловату на дин не кинуть , тогда и вообще гейн крутить не придеться, сразу разрыв динамика. думать совсем не надо что ли.
сударь,а вы спецификацию то на усь смотрели ? там и 200 ватт на канал то нет:wink: о каких киловаттах речь ???
  • Ответов 56
Смотря при какой нагрузке:wink:
Ruslan тут всё негодовал о надобности SMD DD1 как такового.. может попросить поюзать)
Ребят всем спасибо блольшое. буду пробовать.
2mayweed вы прежде чем написать, посмотрите спецификации динов, и усилителя, а так-же условия в которых они у меня работают, а потом научите как жить.
живу долго, поэтому есть хоть какой то опыт, а вот дилетантское кручения гейна прошел лет 15 назад,вам еще предстоит узнать, как вообще мощность уся подбиралась к динамикам, или из того что было, или подсказал кто. я с утра до вечера эти усилы ,динамики, сабы ставлю сам, блин чтоб еще меня учили бы неучи, полный пи..,ты гейн крутишь на одну треть, это как тебе вообще в голову пришло,из космоса навеяло....
А как надо?
МЕСТО ДЛЯ ВАШЕЙ РЕКЛАМЫ :sarcastic:
вот тоже интересно как без осцилогрофа крутить надо.
Тоже интересно
:good:
Капитан Улитка, какая у тебя магнитола? если у нас такая есть то прогоню по смд дд-1... будет хоть какая точка опоры у тебя.... без осцила....
втыкай 1 килогерц и погнале... клипп неуслышит тока глухой...
Team Bitcoin Bassclub
В первом посте писал Pioneer AVH 7900 DVD....
Оффтоп
Блин как приятно, что предложил.... даже если не будет затестить, большое человеческое спасибо!!!:good:
вот, что нашел о вольтаже входных каналов уся...
Input gain control: Low Level (125mV - 5V), High Level (250mV - 10V)
правда о ГУ пока инфы нет...
а как ты определил этот самый дестрошан ?
надо подключить осцилл к аккустическим усилка, поставить гейн усилка практически в ноль и добавлять гейн на ГУ пока не появится дестрошан :biggrin:
далее, при макс чистом сигнале ГУ добавлять гейн на усилке пока снова не появится дестрошан :biggrin:
а рано или нет наступает дистрошан так это херня вопрос, к примеру у альпа 9855 додестрошановский гейн 35, при том что весь гейн тоже 35.
ккакой та производитель делает полностью весь гейн только чистым, а многие остальные зачем та делают в 2 раза больше гейн.
думаю это изза расхождений в чистых мощностях со встроенным усилком на акустические.
в любом случае непонятная позиция производителей, почему бы не сровнять гейны чистыее по линейникам и встроенному усилку на акустику :scratch_one-s_head:
СМД ДД-1 ни к чему, на 1 кгерц очень хорошо отчетливо слышно наступление дистрошана, звук кардинально меняется, это ни с чем не перепутать
и давайте уже закончим с дистрошаном :biggrin:
будем проще, клипп :smile:
Вы (Или можно на ты?) рекомендуете на усе гейн в минимум, и потом крутить до появления искажений ГУ, выставить приемлемое значение, а потом то-же самое проделать с усилителем?
канешна на ты :hi:
мое обращение на вы было ко всем :smile:
усилитель усиливает любой сигнал в точности даже на минимальном гейне.
эксперементировал, подключал осцилл к аккустическим выходам усилка, далее ставил гейн на усилке в ноль и крутил гейн на мафоне до тех пор пока осцилл не покажет на выходе усилка клипп,
дак вот, если с ГУ валит клипп то он будет и с усилка валить даже при том что на усилке будет гейн в ноль :hi:
усил усиливает в точности любой сигнал с линейников, если вход клипп то и выход будет клипп на независимо от уровня гейна усилка
и далее, не надо никакого СМД или осцилла чтоб согласовать гейны.
ставишь синус 1 кгерц для согласования фронта, гейн усила в ноль, добавляешь гейн ГУ пока на слух не услышишь явные различия - искажение.
возвращаешь гейн на доклипповый уровень - там где звук по структуре еще не изменился и далее добавляешь гейн усила пока снова не услышишь искажение
зы, наверна излишне гаварить, но, изначально убираешь на ГУ все улучшайзеры, уровень дб на ГУ ставишь на 0 дб.
и сотвесно синус 1 кгерц на уровне записи в 0 дб.
ну и на повседневе нет нет да встречаются левые записи с высоким уровнем записи, на них всеравно будет наступать клипп на твоем раннее доклипповом уровне.
потому собсно надо в первую очередь определять клипп на слух
ruslllan, Скажи пожалуйста. Т.к. ты являешься обладателем SMD DD1 насколько близки показатели при использовании прибора и твоей методики?
