Pioneer DEH-80PRS
вот про +6 не знал, а гейн и переключатель у меня правильно стоит :smile:
Пощелкайте переключатели, оставьте как громче играет.
Лечитесь пока не поздно...
А то что есть регулировка гейна каждого динамика в отдельности (прямо в меню магнитолы) видимо никто из вас не заметил... Видимо занятие SPLьщиной "развивает" не только уши но и глаза...
По подробнее можно :wink:
brunello cucinelli АМТ 157,37дб маньяки седанов :cool1:
В одном из аудио подменю есть настройка уровней каждого динамика в отдельности от -24дб до 0 для фронтальных и тыловых каналов и от -24дб до +6 для сабвуфера. Помимо этого при переходе в поканальный режим вы еще и фазу на каждом динамике включая саб можете менять 0/180. Практически что хочешь и как хочешь.
а это видел спасибо:wink: но я как то не меняю эти значения. по сабыу у мня стоит 0, так как моноблок без лампы клипа. хотя ради опыта можно выставить + 6 и посмотреть на результаты на датчике. я так то думал это как бассбуст:biggrin: лучше их не трогать целее будет аккустика
ребят бяда случилась. В общем достал сеня свой пион 80, подключил вроде все по фишкам как пологается. Да вот произошол какой то глюк . в общем не заходит в меню . нажимаешь на колесо оно появляется, отпускаешь оно пропадает. в чем проблема куда гляеть ?
Глядеть на коробок с зубочистками! Берешь зубочистку и жмешь ей на reset. Если не пройдет , то смотреть коммутацию и снова на reset.
Не помогает *(( когда крутишь громкость тоже особо не показывает ее , сразу переключает , как будто клавиша залипла
Изменено пользователем xapek
может еще есть какие то доводы ? иногда проявляется значек телефона , я вот грешу может ли трубка залипнуть ?
Входы-выходы (естественно помимо-audio)какие нить задействованы? (Где-то было уже:один толи калибровочный в гнездо для пульта запихал,толи еще чего-не помню)
Проверь подключение микрофона для разговоров(если он подключен)
Изменено пользователем igorekohrenel
igorekohrenel, поподробнее можно ?
Подключено что еще?не считая аккустических разъемов!
все что взади воткнуть можно то и включенно ))) то есть юсб , микро , спикер , все 3 пары линеек. ремойт не замкнут.
И все таки:куда микрофон ДЛЯ ГРОМКОЙ СВЯЗИ подключен?где хранился мафон?
igorekohrenel, хз ))) хранидся в коробке в перемотку со всеми проводами от этого проигрывателя
