Pioneer DEH-80PRS
Решено, буду делать поканалку -) миды на 1-2 канал (фронт), вч на 3-4 канал (тыл). ВЧ проведу по салону, провод спаяю и в усилок (а не ГУ).
Осталось починить 1й канал, т.к. отвалился линейный выход =\ был плохо закреплен и случайно его сломал... пока фронт играет по стандартной схеме но на 3-4 канале (на него перецепил межблоки с фронта)
gmonstrg,
Разговор не про скорость а, про громкость!!!Умничать нужно в другом месте!!!
В чем еще можно измерить громкость, если сравнивать два вида подключения, по отношению друг другу!!!?!?!?!?!?!?
Изменено пользователем GeX
А задержки надо выставлять тупо расстояние до динамиков или как на Альпе вычитать из максимального?
Ural DB 1.3500 (2шт) + Ural Patriot 15 (4шт)
gmonstrg,
Ты так ничего и не понял... Это зависит от динов, усилка, головы, проводки, да и много от чего еще.
Может и вовсе не будет громче играть, а может будет в 10 раз громче
вроде на пионах так, больше значение меньше задержка, т.е. 400см это ноль для саба, если не так поправьте кто как настраивает.
тоже интересует вопрос в задержками, по разному уже настраивал, непонятно как все-таки правильно)
Сегодня настраивал, понял, что не как на альпе. Просто выставляешь расстояние от уха до динамиков и все. В итоге: ближайшие 0, противоположные 50, а саб 400.
Прошу прощения но до ближайшего у тебя 0?
Да, 0. Там конечно в реале 60см, а до противоположных 120см, но смысл выставлять задержку для ближайших, от них надо отталкиваться, поэтому 0. Я все на слух делал, при таких значениях сцена посередине у меня.
Так даже может и лучше но"корректировка по прибору"тоже нужна!0-тобишь задержка на max?а согласование с сабом?
у меня позиционирование еще зависит от громкости и трека. включаешь один трек, делаешь задержки на слух чтобы сцена была за рулем, вроде все гуд. делаешь чуть громче и включаешь другой трек сцена уходит на середину торпеда, или чуть ближе ко мне, в общем сделал более менее, но это все лучше чем без задержек совсем, а то слева вообще орали колонки что левое ухо заболело))
Здравствуйте кто разделял магнитолу 80PRS какие подводные камни ждать...
ситуация такая взял с рук работал неделю без проблем потом с периодичностью стала выкл панелька муз играет а морда никак не отзывается думал что шлейф в морде всё в норме....потом грешил на 20ти контактную площадку тоже непонятки в итоге разделил на 3 метра подпаялся многожильной витой парой а чтоб можно было протягивать при монтаже провода разделял конектором N типа потом опять стала выкл морда что может быть....
Если менять площадку 20 контактную то она стоит почти касарь и ещё заказывать на буржуйских сайтах....
ешё момент после прямого подпаивания уже не доступен привод незя вытащить диск.....но он мне и не нужен..
Судя по траблу вы зря взялись отделять голову от туловища. Потому что рано. Скорее всего проблема в морде лица на магнитолу...
Лечитесь пока не поздно...
тут задумался об установке жесткого диска в машину, т.к. флэшка на 16 гб не маленькая, но все же для полноценной WAV коллекции совершенно недостаточная.
но вспомнил, что как бы машина для жесткого диска весьма неприятная среда, вибрации, температуры и т.д. и т.п.. у кого есть реальный опыт использования HDD в машине на _постоянной_ основе? долго ли проживет при такой эксплуатации?
