Гость KZnova Опубликовано 15 декабря, 2008 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2008 LeSTeR сказал: Делаем ставки скоко будет Дб в 2113+ХХХ6500+ХХХ15+ХЗ какие и скоко акумов, по силовые кабеля будут норм точно, предположительно КГ130 +/- При таких раскладах никак не меньше 148 должно быть. По крайней мере я так думаю :). Ссылка на комментарий
Legych Опубликовано 15 декабря, 2008 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2008 LeSTeR сказал: Называеться послушали в 2Ома!!! на М3 ППЦ я сам в шоке что у вайба блэкдес катуха обгорела и сползла от такой малой мощи, с учетом питалово килловат был в лучшем случае. И что самое интересное индикатор клиппинга на пульте М3 не горел! Фото есть у меня, но внешнии, не разобранного саба. Кста видео есть еще с того злополучного для вайба дня. Выкладывай! оч интересно глянуть!) ЖЕСТЬ конечно....сочувствую!( Измерение параметров TS динамиков/расчеты оформления(в ЛС). Ссылка на комментарий
LeSTeR Опубликовано 15 декабря, 2008 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2008 KZnova сказал: При таких раскладах никак не меньше 148 должно быть. По крайней мере я так думаю :). Поглядим ориентировочно в сб эту. Насчет 148+ всетаки как то сомневаюсь сильно. Поидее с этим комплектом можно безспорно. много баса не бывает, бывают еще не достаточно размятые уши! Ссылка на комментарий
Гость KZnova Опубликовано 15 декабря, 2008 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2008 LeSTeR сказал: Поглядим ориентировочно в сб эту. Насчет 148+ всетаки как то сомневаюсь сильно. Поидее с этим комплектом можно безспорно. Ну даже если с этим ящегом не получится 148 то потом он сделает такой же как у меня был, и там скорее всего будет даже больше если правильно все сделать. Ссылка на комментарий
LeSTeR Опубликовано 15 декабря, 2008 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2008 KZnova сказал: Ну даже если с этим ящегом не получится 148 то потом он сделает такой же как у меня был, и там скорее всего будет даже больше если правильно все сделать. Откуда такая увереность что твой ящик будет работать в таврии так же успешно более менее как в твоей ауди?! Паша вроде таврию брать думает для давки. Так что твой ящик будет пальцем в небо для таврии ИМХО. Литраж и настройка совсем другая потребуеться, короче будет чем скоротать время перед началом сезона Паше, пиля фанеру. много баса не бывает, бывают еще не достаточно размятые уши! Ссылка на комментарий
Dixon Опубликовано 15 декабря, 2008 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2008 KZnova сказал: При таких раскладах никак не меньше 148 должно быть. По крайней мере я так думаю :). там короб 148 ненадавит! чуть поменьше... Ссылка на комментарий
Gens Опубликовано 15 декабря, 2008 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2008 LeSTeR сказал: Поглядим ориентировочно в сб эту. Насчет 148+ всетаки как то сомневаюсь сильно. Поидее с этим комплектом можно безспорно. а в какой машине дуть будите? Ссылка на комментарий
Dixon Опубликовано 15 декабря, 2008 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2008 Gens сказал: а в какой машине дуть будите? в ВАЗ-13 Ссылка на комментарий
sander-omsk Опубликовано 15 декабря, 2008 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2008 Gens сказал: а в какой машине дуть будите? LeSTeR сказал: Делаем ставки скоко будет Дб в 2113+ХХХ6500+ХХХ15+ХЗ какие и скоко акумов, по силовые кабеля будут норм точно, предположительно КГ130 +/- ... Ссылка на комментарий
павел55 Опубликовано 15 декабря, 2008 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2008 седня сделал замеры по просадкам!результаты 1 - замер по просадки с одним акб55 ач,с подключением зарядника,провода кг(по моему 50),кондер 2 фарата,просадка до 8,54 вольта,при не задействованом усе напруга 15,4вольтика 2- замер с одним акб 140 ач,просадка до 10 вольтов ровно,(все замеры при макс громкости),кондер и провода теже! 3-замер с двумя акб 140 ач,(при зарядке около двух часов,обоих акб)просадка до 10,7 вольтов! о как,реально пипец по питалову! надо два 200ач ставить и провода не меньше 70 квадратов!это мои выводы!2113 заезжает на этой неделе на субботу вроде уже есть договор с лестером о проведении замера!так что надежда умирает последней!постораюсь достать на субботу хотя бы один 120 ач ,ну и провода я уже взял кг 50 :drinks: Ссылка на комментарий
Legych Опубликовано 15 декабря, 2008 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2008 павел55 сказал: седня сделал замеры по просадкам!результаты 1 - замер по просадки с одним акб55 ач,с подключением зарядника,провода кг(по моему 50),кондер 2 фарата,просадка до 8,54 вольта,при не задействованом усе напруга 15,4вольтика 2- замер с одним акб 140 ач,просадка до 10 вольтов ровно,(все замеры при макс громкости),кондер и провода теже! 3-замер с двумя акб 140 ач,(при зарядке около двух часов,обоих акб)просадка до 10,7 вольтов! о как,реально пипец по питалову! надо два 200ач ставить и провода не меньше 70 квадратов!это мои выводы!2113 заезжает на этой неделе на субботу вроде уже есть договор с лестером о проведении замера!так что надежда умирает последней!постораюсь достать на субботу хотя бы один 120 ач ,ну и провода я уже взял кг 50 Дарофф! Сильно! дежи напругу для соревнований 11 В и выше при МАХ просадках! вот это будет сила!:) Измерение параметров TS динамиков/расчеты оформления(в ЛС). Ссылка на комментарий
Валера Опубликовано 15 декабря, 2008 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2008 что то я немного не понял, SS работал при 8вольтах?:shok: Ссылка на комментарий
павел55 Опубликовано 15 декабря, 2008 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2008 Валера сказал: что то я немного не понял, SS работал при 8вольтах?:shok: да! причем не вырубался как на машине :drinks: Ссылка на комментарий
павел55 Опубликовано 15 декабря, 2008 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2008 (изменено) Dixon сказал: там короб 148 ненадавит! чуть поменьше... кто тебе сказал что не надавит,это у тебя не надавит,а у мну надавит!:yahoo: Изменено 15 декабря, 2008 пользователем павел55 :drinks: Ссылка на комментарий
Legych Опубликовано 15 декабря, 2008 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2008 павел55 сказал: кто тебе сказал что не надавит,это у тебя не надавит,а у мну надавит!:yahoo: Паша...а че там делает кондер?????? Точно уверен в его там надобности? Измерение параметров TS динамиков/расчеты оформления(в ЛС). Ссылка на комментарий
