Саундстрим ХХХ-6500 и ХХХ-15 (Омск)
Гость KZnova
Адам, не будь столь категоричен ;) ИМХО если настройка порта оптимальная найдена при данной мощи, то не стоит делать искуственные потери ДБ ставя в номер динами и портами в седанах. Если и будет рост Дб то точно дело не в "в номер" то что стояло. :cool1:
А вот это ты зря так думаешь. Когда он откидывает заднюю спинку то у него уже не совсем седан. Хотя зачастую это касается и седанов. Но порт всегда должен быть направлен на отражение от чего нибудь, будь то задняя стенка с номером, или заднее стекло.
  • Ответов 315
Седаны Audi A6 с 1997 имеют откидывающееся задние седенья
Audi A6 Bose :(
Я про то что откинув сиденье салон с багажником объединяется и получается типа не седан.
аааа.... ну да получается не седан :)
но внешность то не меняется :)
Audi A6 Bose :(
У меня с4 седан, давить в нём гемор спинки не откидываються.
В седане макс результат получал имеено портами в номер макс близки и макс близко к право стороне.
Team Ural SQ
Чет начали говорить тут о результатах....и я вспомнил !! Вспомнил что тоже работал 2 года наз с этим динамиком !!Авто -калина !седан .Единственный короб что успели сделать (как всегда за ночь до соревнований,и тогда еще не было прибора(давили наугад:sarcastic:))ЗНачит питание такое- 2+ и 2-(кг 50) от аккума который под капотом.Питание сразу скажу говно !Корпус тоже нече хорошего ! Усилителт также из этой серии-Дайтона 2500 2 шт ...результат 145.2(это не предел ,так как во время замера сидел чайник !(второй замер если у него был что то типо 140+ :sarcastic:))Ну короче вот так ........дополнил тему !:music:Теперь динамик мой!когдауже с ним работать начну .......:rofl2::good::blush:
Республика Коми,город Ухта.
:greeting:
с утра к сожалению не успел всё скинуть , щас пару фоточек выложим :good:
1 фото - как всё это ехало на место замера =)
2 фото - 5.5 оптима в штатном месте(вставили померяца)
3 фото - ххх15 корзинкой наружу
4 фото - как сабик распологался в салоне Ваз 21099
5 фото - ххх6500 перевёрнутый(не спрашивайте зачем, нулёвка идёт сразу от АКБ, кондёр на фронтовой усил)
::hair::
Я тут вывод сделал ....саб давит даже в самом обычном коробе =)))):yahoo::yahoo:короче без усилий.....:wink::music:
Ты хочешь сказать что всегда и при разной настройке порта включая очень близкую к резонансу салона есть смысл направлять дины или порты противоположно лобовухе? :bad: В правильном расположении и так получиться возле поверхности, но не портом же в обратку! Кста на фото с СС ХХХ15 я бы ящик иначе совсем поставил бы.
Я пробовал все варианты положения ящика в машине, этот вариант дал наибольший результат.
Дином и порами вверх макс. к 5-ой двери - соглашусь, но не в пятую дверь их направлять же - как на фото. :nea: Если это дает рост тебе значит гдето чтото ты не айс настроил :wink:
Даже так прикинь с чего вдург громче будет давить зажимая давление между ящиком и 5ой дверью - оно гоняеться между ними и только предположим 80% в сторону лобовухи долетает, остальное воздух греет между ящиком и 5ой дверью ИМХО.
Хех. Мне интересно что и как может быть сделано/настроено неправильно?
Направление в заднюю дверь дает прирост на 1-3 дб по сравнению с любыми другими вариантами. Да и вообще в универсале направлять на крышу не стоит т.к. крыша длинная и мягкая, в итоге сильно и беспорядочно резонирует. Пятая дверь гораздо жестче.
из тех машин с которыми мне приходилось заниматься для SPL соревнований у всех кроме одной наибольший результат был дин+порт или порт в номер единственным авто была Honda CRV в которой результат был выше если повернуть дин с портом к левому крылу и короб поближе к обшиве приставить
возможно так происходит потому что соревнования проводились на музыке и там пики были 47 и 49Гц поэтому не исключаю что на более высоких частотах было бы лучше как то по другому распологать но пока сталкивался только с таким эффектом
А что крышу не всегда колбасит когда в тачке 148 +/-1Дб?
Незнаю тогда, замечал еще то что чем ниже частота тем ей более п*х как лежать ящик будет.
Опять же повторюсь если в седане ящик динами и портами в номер делать в багажнике - то это хуже вариант, особенно если саба 2. С одним мож не так заметен эффект недостаточной проницаемости в салон, но не забывайте что ставя в номер или в крыло настройка порта еще перестраиваеться вниз, возможно 1-2Гц эти и дают слегка меньший импенданс (что врятли сильно изменит именно импенданс) +отдачу бОльшую. Как известно подход у всех разный как громкую давилку "приготовить". У нас в 15ке в номер как сразу сделали хуже было гдето на 0,5-1дб насколько помню, но у нас был ящик под 2 12ки потому и бОльше сказывалось затыкание баса в багажнике который просто больше колбасило. Пока писал мысль пришла - мож когда в номер багажик колбася помогает если боевая совпадает более менее с резонансом в багажнике, хотя тот довольно широкий по диапозону, но лучше конечно если макс четко совпадет с боевой. ;)
