Установка КГ в приоре
  • Ответов 66
:yes:
В инсталах подробного описания не нашел. Ребята подскажите кто и как протягивал КГ в приоре. Пройдут ли два провода КГ50 через трос сцепления не расширяя дырку и как его крепить к клеймам АКБ, что понадобиться. Подскажите пожалуйста ибо хочу делать сам и первый раз сталкиваюсь с прокладкой проводки в авто.
привет!!!вчера себе в приору седан протянул плюс и минус кг95 в 35 гофре все по порогу из под капота до запаски
норм прошло даже ине видно ничего
позже фото выложу
Pioneer7150UB+Kicx1.1000+Dragster258.1::yu::
145,8 на 46hz
:yes:
позже фото выложу
сколько метров ушло?
go pro
:yes:
позже фото выложу
Привет, выложи пожалуйста. Особенно интересует протяжка кабеля из подкапотного пространства в салон
В десятке когда протягивал кг50, то просверлил отверстие около мотора стеклоочистителя 952a3540b0b2.jpg в отверстие кабельный сальник 80a035a2ba05.jpg через сальник силу протянул. надежнее не бывает.
Kenwood DDX5055BT DDХ1 DD AW6.5 AT28 DD 510
Ronin, Cальник это тема.На в приоре кинул через заглушку резиновую
Фото не мое но думаю безопасно тоже)
Меня больше интересует вопрос по салону кг кидали прям на кузов ? или на шумку штатную и в гофре?
Подскажите чем просверлить отверстие в перегородке моторного отсека в 10-ке диаметром 22мм.
В завязке...... пока
Дрелью чем ещё-я так делал:biggrin:
2SA12 SAZ1500 3ХS Power Audio System 18sound B&C 145db 35Hz
Чето я сверло на 22мм найти не где нем могу :sad:
Не помню на сколько сверло брал. Просто делал три отверстия и потом напильником::bb::
